Hamownia
21 wrz 2023, 7:08
Przyrost w okolicach 3500rpm rewelacja! Myślę że jest potencjał w wyższym zakresie również.
Jeśli ma mniej palić to AFR jakieś 15.5 plus trochę zmiennej fazy, to też pomaga
latar
21 wrz 2023, 9:47
Kudosy chłopaki!!!
Żółwik
Wersja: 1.6 i NC 2.5
21 wrz 2023, 11:14
Myślę, że realnie urosło Ci więcej, bo pierwszy test robiłeś przy 6 a drugi przy 25 stopniach.
czarobest
Wersja: Icon 1.8
21 wrz 2023, 11:42
Jeździliśmy chwilę z @Alex, usłyszałem troszkę stuku niestety przy poprzednim ustawieniu przy 2000 obr/min, więc musiałem jeszcze tam odjąć. Ale na wyższych obrotach dodałem kilka stopni i teoretycznie nie było słychać, choć jak już Alex wie, ciężko sie tego na moim sprzęcie słucha :D .
Z takim zapłonem zrobiłem pomiar 0-100 i udało mi się osiągnąć 8.2 sekundy. Na poprzedniej mapie było 8.7s, a jak mierzyłem na serii wychodziło mi 9.2 sekundy. Toteż myślę, że już teraz, wraz z poprawkami zmiennej fazy ten wykres byłby lepszy na górze. Oczywiście dalej muszę słuchać i próbować, przy tym licząc na to, że obecny zapłon nie zabije silnika :lol: . A za jakiś czas dokonam kolejnego pomiaru na hamowni.
Żółwik pisze:
21 wrz 2023, 11:14
Trudno stwierdzić, nie wiem czy hamownia ma jakieś poprawki do tego (pewnie tak). No i wtedy miałem tak zwany "gorący dolot" po poprzedniku, teraz zrobiłem obudowę, która troszkę spowalnia nagrzewane się go :) . Może kolejny pomiar pewnie za jakiś miesiąc, czy więcej, będzie w niższej temperaturze.
21 wrz 2023, 11:46
Ztcw pierwszy test był bez odgrody termicznej stożka a drugi z więc częściowo się to powinno skompensować.
Coś tam jeszcze dziś podlubalismy i uważam że jest postep zwłaszcza przy wyjściu z niskich obrotów. Są myślę rezerwy w nastawach zmiennej fazy. Trzeba by ogarnąć jakąś wirtualna hamownie ...
czarobest
Wersja: Icon 1.8
22 wrz 2023, 16:31
Alex pisze:
21 wrz 2023, 11:46
Poprawki jak najbardziej są, choć jak wróciliśmy to pojawił się stukot... Na szczęście już chyba znalazłem przyczynę i obędzie się bez otwierania silnika (jak słyszałem że stukot jest z silnika, to już miałem czarne scenariusze) i za kilka dni jak przyjdą śrubki, to zamontuję stare koło pasowe na nowo, bo nowe już się do tego nie nadaje :roll: .
Ale wracając do tematu. Wyciąłem fragment z logu zrobionego przy naszej jeździe, w którym na 3. biegu poszła od niskich obrotów do odcięcia. Nie pamiętam dokładnie jak równo było, ale załóżmy że to w tej chwili najważniejsze nie jest, bo to badanie tematu. Wybrałem z listy Mx-5 NB ze skrzynią 5b, dzięki czemu już były wstawione odpowiednie dane dotyczące masy, przełożeń oraz dane dotyczące aerodynamiki (powierzchnia czołowa, CX i tak dalej). Dodałem też 110 kg jako masa dodatkowa (trochę pewnie za mało) i podałem rozmiar kół.
Po wszystkim otrzymałem taki wykres, w tle ustawiłem z grubsza ten z prawdziwej hamowni (idealnie obroty się nie zgrywają, ale żeby choć trochę dać przyrównanie). Warto też zaznaczyć, że tego spadku przy 5000 obrotów już może faktycznie nie być po poprawkach.
To jest jak widać moc na kołach, biorąc pod uwagę, że na wykresie z hamowni mam też wykres strat i osiągają one na odcięciu w okolicach 45KM, to jeśli dodamy to do wyniku 109KM mamy 154KM na silniku. Czy tyle miała nie mam pojęcia, ale tego typu pomiar nie jest po to, by określić dokładne wartości (od tego jest prawdziwa hamownia), a żeby móc sobie porównywać w takich samych warunkach różne mapy. Bo daje to wtedy możliwość zobaczenia wzrostu/spadku.
sirtom
28 paź 2023, 14:08
Moja MX-5 NC 1.8 z 2008 roku z przebiegiem 60 tyś. ale jeszcze przed liftowa. Kolejne wykresy przedstawiają kroki modyfikacji:
1. wykres - pierwszy pomiar na hamowni bez żadnych modów
2. wykres - zmiana po samym strojeniu
3. wykres - filtr k&n w fabrycznej puszce + kolektor wydechowy z ebay 4-1 (całkiem przyzwoicie wykonany)
4. wykres - zimny dolot od i.l.motorsport + filtr pipercross viper, midpipe z katem 200CPI od i.l.motorsport + tłumik końcowy ulter
1 ORI 1.jpg (464.37 KiB) Przejrzano 5025 razy
2 STROJENIE.jpg (440.66 KiB) Przejrzano 5025 razy
3 KOLEKTOR FILTR K&N.jpg (441.25 KiB) Przejrzano 5025 razy
4 STROJENIE FILTR PIPERCROSS MIDPIPE KAT200 TLUMIK ULTER (1).jpg (433.64 KiB) Przejrzano 5025 razy
29 paź 2023, 15:47
Powiedziałbym niesamowity wynik jak na nc1.8
skatejol92
Wersja: SkyFREEDOM+Recaro
16 gru 2023, 21:16
MX-5 WX2827A.jpg (849.63 KiB) Przejrzano 4540 razy
Kolektor Andy'ego + strojenie w DisiTune
radzioflatout
14 lut 2024, 12:10
Podsyłam wykres z auta nad którym miałem okazję ostatnio pracować
Silnik przedlift NC.
Wałki Świątek.
Kolektor 4-1 Andy
Dolot CAI Ramair
Wydech z katem.
Silnik po moim remoncie.
Ecutek po moim remapie.
Olej Millers CFS 5W40.
Hamowany na zimóweczce.
Sporo czasu poświęciłem na optymalizację przełączania runnerów.
Celem był jak najbardziej płaski przebieg momentu, tak żeby łatwiej się jeździło na torze.
Silnik jest dosyć daleko od stuku, dlatego na wiosnę zrobimy jeszcze dogrywkę.
Coś tam jeszcze górą urobimy.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2024, 17:02 przez radzioflatout, łącznie zmieniany 2 razy.
14 lut 2024, 16:08
nie widze wykresu
radzioflatout
14 lut 2024, 17:00
radzioflatout pisze:
14 lut 2024, 12:10
Wałki Świątek.
Kolektor 4-1 Andy
Dolot CAI Ramair
Wydech z katem.
latar
14 lut 2024, 18:21
Qrde, takie moce 😱
Weź to potem dogoń 😭
radzioflatout
14 lut 2024, 23:22
latar pisze:
14 lut 2024, 18:21
Qrde, takie moce 😱
hamownia, hamownią, ale jak to doooobrze jedzie pod nogą!!!
MichalD
12 mar 2024, 12:36
stwierdziłem że się podzielę moim wynikiem przed jakimikolwiek zmianami. 1.8 NC 2007 wszystko seria. zrobione 5 pomiarów wszystkie oscylowały w granicach +/- 0.5 KM. Niedługo będę zmieniać wydech na cobalta i kolektor od Andy'ego także zrobię update jeżeli ktoś będzie chętny.
Full stock:
138,6 KM
182,3 Nm
13 mar 2024, 20:43
moje NC 2.5 z kolektorem decat + strojenie na RomDropie przeze mnie. Jestem zadowolony 8-)
mx5 nc 2.5 alex.png (278.64 KiB) Przejrzano 4061 razy
182KM 242Nm
Ostatnio zmieniony 03 cze 2024, 16:13 przez Alex, łącznie zmieniany 1 raz.
03 cze 2024, 16:10
NC 1.8 z kolektorem Andy'ego + moje strojenie RomDrop
nc18 decat romdrop.jpg (168.56 KiB) Przejrzano 3556 razy
142KM 176Nm
wykres calkiem podobny do 2.5 tylko wszystko niżej :roll:
uxon
05 sie 2024, 13:19
Paliwo 98?
05 sie 2024, 18:36
W obu przypadkach 95
powered by RomDrop :-D
kociol
Wersja: Sport Recaro
07 sie 2024, 7:17
ND1 2.0 Skyactiv z kolektorem MAD fabworx 4-2-1 i remapem.
Wykres seria vs po modyfikacjach.
07 sie 2024, 19:59
kociol pisze:
07 sie 2024, 7:17
Dziwny wykres. ND1 po remapie ma odcinke przesynieta z okolic 6400 na 7400rpm.
kociol
07 sie 2024, 22:04
bjorm pisze:
07 sie 2024, 19:59
kociol pisze:
07 sie 2024, 7:17
Odcinkę można przesunąć, ale nie trzeba.
Jak przesunęliśmy do 7500 to i tak powyżej 6800 nic się nie działo.
Auto jest na daily i raczej nie będzie oglądało toru, więc te kilkaset obrotów nic nie zmieni 😉, a nam zależało na momencie w średnim zakresie.
09 sie 2024, 6:42
Trochę nietypowy ten wykres ale bardzo mocny, lepiej niż większość 2.5 z kolektorem w NC. W lekkiej ND musi jechać konkretnie.
22 paź 2024, 17:46
Info od jednego z moich klientów: NB z wstawionym silnikiem 1.8vvt + moje Speeduino by uruchomić zmienna fazę. Plus prosty dolot (nie mam info jaki) i szybkie dostrojenie.
Prawie 157KM i 170Nm, powiedziałbym że całkiem ładnie Obrazek
06 mar 2025, 15:21
dzis dwa wykresiki
NC 2.0 z kolektorem Weldman na seryjnym programie i po remapie
nc2.0 header stock and remap.jpg (197.14 KiB) Przejrzano 528 razy
porownanie silnikow NC 1.8 2.0 i 2.5 na tej samej hamowni. Wszystkie 3 z seryjnymi wałkami jakie fabryka dała, kolektorami (1.8 i 2.0 Weldman, 2.5 IgorGiera) i moim remapem. Pomiary odlegle w czasie, staralem sie wpisac za kazdym razem warunki by wprowadzic korekty atmosferyczne
nc 1.8 2.0 2.5.jpg (215.39 KiB) Przejrzano 528 razy
paliwo we wszystkich przypadkach 95
MMRS
06 mar 2025, 16:04
No dobra, to może i ja wstawię wykresik z naszego projektu, który pojechał do Wrocławia…
ND1 na wałkach Świątka i naszym autorskim długim kolektorze UEL 4-1
