Macie może jakieś swoje typu dystansy na wszystkie koła (myśle ze dobrze będzie 20mm) oraz informację czy ND na bilsteinie (nie obniżałem zawieszenia) wtedy nie będzie obcierało o nadkole ?
Z góry dzięki za pomoc !
Dystanse ND rf
Przewinął się ten temat przez forum: viewtopic.php?f=73&t=30458
Najlepsze pasowanie przy oem kołach to przód 20mm na stronę tył 30mm na stronę. U mnie przy obniżeniu znacznym nie obciera.
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Dystanse tył 20 mm, przód 16 mm na stronę. W OEM kołach na OEM oponie nic nie obciera.
A czy ktoś próbował zainstalować dystansy z felgami BBS?
Bo u mnie po przykręceniu dystansów felga nie przylega do piasty, przeszkadzają śruby. W oryginalnej feldze BBS jest dużo mniej miejsca niż na przykład w feldze od Mazdy.
Czytałem, że niektórzy z Was skracali szpilki?
Jakieś inne rozwiązanie?
- IMG_7200.jpeg (1.51 MiB) Przejrzano 1186 razy
Powiększyć otwory w felgach. Samodzielnie miniszlifierką ale wyfrezować profesjonalnie.
Z tego co pamiętam to znajdziesz to w temacie u dudek_t
viewtopic.php?f=22&t=26831
@Austin jaki to rozmiar dystansów?
![Obrazek](http://i.imgur.com/9rdkzq7.jpg)
Mi taki zestaw wszedł na OEM feldze bez kombinowania. Dystanse eibachaAustin pisze: ↑24 sie 2023, 21:3215 mm przód i 20 mm tył. Robione przez https://machined-performance.com
Przy 20mm nie ma problemu, przy 15mm jest. Ucinasz z przodu po 2mm szpilek i jest po problemie. Po obcieciu 2mm nadal zostaje tyle szpilki ze mozna na nia nakretke nakrecic co najmniej 7 obrotami. Albo daj 20mm rowniez na przod, i nic nie trzeba podcinac.
