Demontaż "rury dźwiękowej"
rumi89
Wersja: 1.6 90KM
01 paź 2020, 13:37
Cześć Panowie,
Nie ukrywam że tez chętnie był się pozbył tego ustrojstwa.
Zapytam jak laik: Czy potrzebuje do tego jakiś części ?
Byłbym wdzięczny jakby mi ktoś mógł wytłumaczyć co z tym zrobić a jak ktoś mieszka w Warszawie i mógłby mi w tym pomoc to odwdzięczę się dobrym alkoholem.
Dzięki ! :)
TerminatorPi
01 paź 2020, 13:46
rumi89 pisze:
01 paź 2020, 13:37
Cześć Panowie,
Dzięki ! :)
Części masz tu: viewtopic.php?p=458662#p458662 (do zamówienia w dziale części w dowolnym ASO). Są też różnego sorta alternatywy, ale nie używałem, więc nie ocenię.
Wymiana jest względnie prosta - zdejmujesz jedno, zakładasz drugie (jest trochę zabawy z takimi sprężynowymi opaskami zaciskowymi), korek wtykasz w gródź. I jechano.
Koza team member!
AaaA
Wersja: ND2 2.0 Recaro
15 gru 2020, 8:04
Po demontazu duzo lepiej:) no i o kilogram pod maska mniej:)
hadrák is always the answer
15 gru 2020, 10:14
Dobrze, że podbiłeś - usunę u siebie, bo się nudzę zimą. :D Poszło PW do ASO. :D
Dostałem odpowiedź i te 265 zeta to trochę żart. :lol: W USA OEM za 18 dolarów, a w lesie jak to w lesie. :?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2020, 10:50 przez Hookie, łącznie zmieniany 1 raz.
15 gru 2020, 10:58
Ja u siebie na razie po prosu wyciągnąłem z grodzi i zaślepiłem dziurę. Teoretycznie płynie od mnie zestaw z USA ale ciągle czekam.
04 lut 2023, 20:28
Odkopię temat.. tak sobie myśle, ze skoro odepnie się rurę z grodzi i zaślepi, jak zrobił to Irek, to czemu trzeba zakładać ta rurę pod maską?
04 lut 2023, 20:41
Danillo pisze:
04 lut 2023, 20:28
Tylko po to zeby bylo estetycznie, po nic wiecej. Jak wyciagniesz i zaslepisz to masz taki sam efekt jakbys wstawil tam sound delete tube.
05 lut 2023, 17:58
bjorm pisze:
04 lut 2023, 20:41
Danillo pisze:
04 lut 2023, 20:28
Serio rura plastikowa za 250 zeta jest tylko dla wyglądu?? 😳
05 lut 2023, 18:14
@Danillo Mam ja w rekach i jakos nie widze w niej niczego innego niz to ze jest OEMowo zakonczona i skrocona vs wersja dluga do kabiny. Ale moze nie zauwazam czegos magicznego w niej? :D
06 lut 2023, 8:27
A nie jest tak, że druga końcówka tej rury sięga gdzieś do silnika i przy braku zaślepienia brud będzie dostawał się tam, gdzie nie powinno go być?
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
06 lut 2023, 8:52
Dokłądnie tak jest
Wieczorem zrobię Ci zdjęcie porównujące obie wersje
TerminatorPi
06 lut 2023, 8:55
Raczej nie. Z tego co pamiętam (a nie chce mi się iść do garażu; zimno :lol: ), tam w połowie rury jest puszka z przeponą - żeby ci przez tę rurę syf do kabiny nie leciał. Zatem i do środka syf nie powinien lecieć.
Koza team member!
06 lut 2023, 9:28
No to jestem ciekawy jak to działa. Bo jak tylko do wyglądu jest, to zamiast toto kupować wole dobrego steka wszamać 😉
mike_d
07 lut 2023, 17:02
Tak to wygląda - trudno mi powiedzieć czy w przewodzie do kabiny jest jakaś membrana, w tej grubej harmonijce na pewno nie
AaaA
10 lut 2023, 16:21
Mam leżący w garażu zestaw do likwidacji tej protezy, jakby co to wrzucam na bazar:)
viewtopic.php?p=565950#p565950
MichałJerzy
Wersja: ND2 SkyFreedom
21 lut 2024, 7:57
Zamówiłem dziś w ASO rurkę PEFA-13-220 ale tej przelotki P51B-13-252 nie mieli w katalogu. Czymś to zastąpię? Może będzie już w zestawie?
TerminatorPi
21 lut 2024, 8:31
Nie. Rura to rura, korek to korek. To są dwie osobne części.
Zasadniczo korek możesz zastąpić czymkolwiek, co zatka dziurę :-)
Koza team member!
latar
21 lut 2024, 10:11
Nawet kawałek taśmy klejącej.
KorppX
02 mar 2024, 4:58
@irekJ gdzie zamawiałeś tą rurę w stanach ? Ebay czy któreś aso ? Mi powiedzieli w Lublinie w aso za sama rurę 320 zł.
Wersja: 100th Anniversary
02 mar 2024, 16:16
TerminatorPi
02 mar 2024, 16:17
Z przesyłką pewnie wyjdzie podobnie jak w ASO.
Koza team member!
02 mar 2024, 20:13
KorppX pisze:
02 mar 2024, 4:58
Totalnie nie pamięta, ale jakiś całkiem randomowy sklep, który akurat miał to po taniości wystawione.
latar
02 mar 2024, 20:16
Kupowałem rok temu w Carspeed:
Sound tube delete kit:
- Air Hose PEFA-13-220 277,00
- Grommet P51B-13-252 = 9,00
