[NC/NCFL] manetka wycieraczek z RX-8
Wersja: Summer Edition '12
21 lis 2022, 8:31
Wrzuciłem tutaj kilka rzeczy które "udłubałem" sam, także wiem do czego służy forum. Czekam zatem na Twój szczegółowy poradnik dotyczący montażu manetki z 6tki.
byebye
21 lis 2022, 16:09
discipline pisze:
21 lis 2022, 7:44
A do kolegi który odpisał na moje pytanie. Masz może fotę tej białej kostki którą wpinałeś w moduł z manetką? Zdaje się że problem leży właśnie tam. U mnie jest tylko jeden rząd pinów i jeśli mają być 2 to żadna manetka z rx8 mi nie pomoże.
Mogę sprawdzić w wolnej chwili, ale patrząc na filmik z pierwszego postu, wydaje się, że autor również miał tylko jeden rząd pinów
, więc pewnie wszystkie MX-5 tak mają ;)
Znalazłem również całkiem świeży post z miata.net gdzie autor podejrzewa, że manetka z dwoma rzędami pozwala na regulację tylko w mniejszym zakresie: https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=43 (potwierdzam, że u mnie można ustawić nie mniej niż ~3 sekundy pauzy). Więc powinno działać, ale być może z jednym rzędem (jak zapewne jest w RX-8) działa lepiej.
W innym wątku ktoś podawał listę modeli, z których manetka powinna działać: https://forum.miata.net/vb/showpost.php ... stcount=11.
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
21 lis 2022, 18:17
połączenia z drugiego rzędu mogą być połączeniami do czujnika deszczu - ot takie przypuszczenie patrząc na listę podana przez @byebye
discipline
Wersja: 1,8 Tuned by Alex
22 lis 2022, 12:24
No więc poświęciłem dziś trochę czasu w garażu i podłożyłem manetkę z 6. Niby działa, ale...
Prędkość najniższa ok 5sek między powtórzeniami i uwaga! Prędkość NAJWYŻSZA powtórzenia co 10 sek. Czy to wina potencjometra czy tego układu wewnątrz manetki?
wromiata
Wersja: 2.5
18 gru 2022, 23:41
discipline pisze:
22 lis 2022, 12:24
Jeżeli dobrze pamiętam to przy manetkach z rexa zakres jest 3-10s
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
19 gru 2022, 17:17
Mogę zmierzyć jutro czasy na manetce z RX8 jeśli to komuś w czymś pomoże :)
luki_92_92
21 gru 2022, 6:25
Manetka z RX-8 RHD -> najdłuższy tryb: 8s interwału, najkrótszy: 3s interwału :)
staradama
16 lut 2023, 7:36
Kupiony przełącznik zespolony od RX-8 za 40zł prz i zamontowane w 3min. Mod prosty jak budowa cepa. Polecam w końcu można wyregulować czas działania wycieraczek na wolnym biegu:-)
