Felgi 17” pod federale rs-r
Zacząłem się rozglądać nad opcja drugiej pary kół z przeznaczeniem pod użytek torowy. Będę na nie chciał naciągnąć federale 595 rs-r 215/45 r17 i chciałem poeksperymentować z odrobinę szerszą niż stockowa felgą. Jedna kwestia jest znalezienie czegoś co pasuje pod względem offsetu (bbk z przodu), ale z tego co widzę praktycznie nie występują felgi r17 4x100 o szerokości większej niż 7 cali. Czy pomijam coś bardzo oczywistego czy wybór jest mocno ograniczony?
- Leeo
- Wersja: ND2 SkyF Recaro
I chyba nawet @bjorm ma takie na sell ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Kim Son San
- Wersja: 200+
1. 215/45 przy niedużym dystansie najprawdopodobniej wejdzie w kolizję z lewym przednim nadkolem (by po kilkuset kilometrach je wytrzeć albo wyrwać, cokolwiek przyjdzie pierwsze), szczególnie przy pełnym skręcie w lewo. Na torze to nie problem, na parkingu owszem.
2. 215/40 tego problemu nie generuje i RSR występuje w tym rozmiarze
3. Jeździłem cały obecny sezon na RSR 215/40 na oem feldze 7" i jeździło to dobrze. Z pewnością na szerszej feldze byłoby lepiej, ale nie jest to konieczność.
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Barchuckie
@Kim Son San RSR w tym rozmiarze ma 222mm szerokości wg katalogów. Masz może zdjęcie jak to siedziało na 7” feldze?
Ogólnie też szukam dokładnie takich felg. Poza wspomnianymi Autecami (nowe ok. 3,5k) i wariacjami Konigów (nowe ok. 5,5k), to kiepsko to wygląda. Zaczynam brać pod uwagę znalezienia najlżejszych JRów, bo tam łatwo o taki rozmiar i do tego dobre ET.
- Kim Son San
- Wersja: 200+
@Barchuckie lepszych chyba pod ręką nie mam. Statyczne i pod obciążeniem w zakręcie:
- hhc-3-poznan-320.jpg (527.57 KiB) Przejrzano 668 razy
- PXL_20220901_065427336.jpg (2.39 MiB) Przejrzano 668 razy
ND 2015 2.0
ND 2015 2.0
- Barchuckie
Dzięki, nie jest tak źle. Podają, że FZ w 215/45 jest centymetr węższy, to może pogodzenie się z 7” nie będzie złe
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
A możecie mi coś podpowiedzieć ale do NCFL? Zakładając -30mm na Eibachu, OEM Bilstein, bez rolki, co tam się zmieści żeby zrobić mix daily/MC driver? Dodam tylko, że ostatnio powiesiłem auto na seryjnym zawiasie na podjeździe pod posesję w górach (podjazd w kształcie odwróconej litery V), no bo to daily ![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji6.png)
![](https://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji16.png)
- Wersja: 2.0 Power by Five
Ja mam -30 mm Eibach, Bilsteiny,monkahead pisze: ↑28 wrz 2022, 18:07A możecie mi coś podpowiedzieć ale do NCFL? Zakładając -30mm na Eibachu, OEM Bilstein, bez rolki, co tam się zmieści żeby zrobić mix daily/MC driver? Dodam tylko, że ostatnio powiesiłem auto na seryjnym zawiasie na podjeździe pod posesję w górach (podjazd w kształcie odwróconej litery V), no bo to daily
Felgi 8 cali ET48
Opony 215/45R17 Falkeny.
Nic nie obciera, bez rolki.
U mnie podobnie, tylko federal rsr 215/45R17 i gwint, cywilna wysokość. Nic nie obciera.Tomai pisze: ↑28 wrz 2022, 18:17Ja mam -30 mm Eibach, Bilsteiny,monkahead pisze: ↑28 wrz 2022, 18:07A możecie mi coś podpowiedzieć ale do NCFL? Zakładając -30mm na Eibachu, OEM Bilstein, bez rolki, co tam się zmieści żeby zrobić mix daily/MC driver? Dodam tylko, że ostatnio powiesiłem auto na seryjnym zawiasie na podjeździe pod posesję w górach (podjazd w kształcie odwróconej litery V), no bo to daily
Felgi 8 cali ET48
Seryjna felga na zimówce 225/45R17 też ok.
- monkahead
Szymon, możesz zmierzyć prześwit od dołu listwy bocznej do ziemi, bo zastanawiam się ile wynosi cywilny wymiar?
Kiedyś mierzyłem od osi koła do nadkola 32,5 cm, zerknę jutro na prześwit.
- Akolo.jpg (562.66 KiB) Przejrzano 580 razy
