Jaki akumulator wybrać
grzes223
28 paź 2020, 15:45
Witam jaki akumulator polecacie do mojej mx-5 z 2002 roku 1.8 benzyna
znazalem cos takiego i wyczytalem sporo dobych opini o tej firmie co o tym sadzicie ewentulanie co innego zalozyc?
https://specpart.pl/specpart-akumulator ... -plus.html
Wersja: 2.0 Power by Five
28 paź 2020, 22:16
Varta B32
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
28 paź 2020, 23:09
To przy okazji dodam gdyby ktoś szukał do NA - Varta B34 czyli lewy plus (B32 ma prawy plus). Wymiarami wchodzi w fabryczne podstawki i mocowania, ma otwory odpowietrzające, nie wymaga żadnej rzeźby.
Ice
12 mar 2022, 18:56
Do NBFL najlepiej po prostu Varta B32 bez innych kombinacji? Wchodzi do fabrycznego miejsca na wysokość łącznie z tą poprzeczką co dokręca aku i odpowietrzniki?
12 mar 2022, 20:05
Tomai pisze:
28 paź 2020, 22:16
Varta B32
Ice
13 mar 2022, 12:44
Dzięki, w takim razie kupuję i nie szukam dalej :)
RobertP
13 mar 2022, 20:45
Co do B32, nie wiem jak NB FL, ale w NB właśnie wymieniałem i nie do końca jest tak, że aku idealnie pasuje. Kupiłem Varta Blue Dynamic B32 45Ah 330A P+ i jest wyższy od oryginalnego. Konsekwencją tego jest konieczność wymiany śruby mocującej wspornik do aku na dłuższą - to jest pikuś. Wysokość B32 wpływa też na to, że dywanik w bagażniku oraz osłona aku opierają się teraz na tym właśnie wyższym akumulatorze i nie jest to tak równo rozłożone jak przy oryginalnym. Jak to zobaczyłem, to nie byłem zadowolony. Kwestia gustu ale warto wiedzieć zanim się wybierze B32. Do rozważenia.
Ice
14 mar 2022, 21:26
To jaka inna opcja? Z tego co szukałem, to nie ma alternatywy wobec tego wymiaru jak B32 różnych marek.
14 mar 2022, 21:44
Ice pisze:
14 mar 2022, 21:26
Miejsce w nb/nbfl jest na akumulator Panasonica. Alternatywy sa, np Yuasa HJ-A24L
Tylko to zupełnie inny pieniądz niż wcześniej wspomniana warta
Ice
15 mar 2022, 11:29
Tylko Panasonic u nas niedostępny, Yuasa także.
Stąd nie wiem jak rozwiązać ten pozornie prosty problem.
15 mar 2022, 11:46
Ice pisze:
15 mar 2022, 11:29
Km parts a w ofercie akumulator agm westCo który pasuje dokładnie w miejsce oryginalnego. Miałem taki u siebie: przeżył bezobsługowo trzy lata a potem umarł
Ice
15 mar 2022, 14:51
No to jak za aku za 600 PLN to średni deal, ale dzięki za podpowiedź. Sam nie wiem czy rzeźbić z większym czy kupić droższy dla łatwiejszego montażu.
Ice
19 mar 2022, 19:15
Zamontowałem Centrę, lekko wystaje więc popracuje nad dłuższą śrubą i tyle. Polecam ;)
Koovi
Wersja: Anniversary+RX-8
25 maja 2022, 18:28
A wystaje Ci z zamontowaną, czy z wyjętą tacką pod akumulatorem?
R.E.D.
10 cze 2022, 22:04
Koovi pisze:
25 maja 2022, 18:28
będzie wystawać z tacką czy bez bo to za wysoki aku ;)
u mnie cały czas jeździ centra ca640 i nigdy nie miałem najmniejszego problemu z odpalaniem zimą lub po kilkugodzinnym słuchaniu muzyki. do 1.8 nie wyobrażam sobie powrotu do czegoś mniejszego żeby znów tak wolno kręcił silnikiem ;)
wystarczy wyjąć tackę i wyprostowac jedną z blaszek montujących ori aku i przynajmniej nic nie wystaje ponad podłogę 8-)
10 cze 2022, 22:11
R.E.D
Ty żyjesz:)
R.E.D.
10 cze 2022, 22:15
:roll: niby tak, ale co to za życie ? :roll: :P
10 cze 2022, 23:25
Pełny offtop, ale były 18 ' w NB ...lata temu....czy pomyliłem? :))
R.E.D.
14 cze 2022, 9:21
Tomai pisze:
10 cze 2022, 23:25
nawet skomentowałeś :P viewtopic.php?f=22&t=16875
