NC Zegary
Pamięć licznika km
10 wrz 2021, 14:24
Czy zegary z NC czy NCFL mają swój własny licznik i pamięć km czy one to pobierają z ECU czy innych czujników?
Pytam bo przy zabawach z revlimiterem nie chciałbym uszkodzić swoich zegarów i zastanawiam się czy można później dokupić jakies tanie z allegro.
Już ćwiczyłem sciąganie wskaźników na UK zegarach i poszło to ładnie ale lepiej być przygotowanym.
Sandro
08 cze 2022, 12:20
Odswieżam pytanie. Czy zegary z NC 2010 z silnikiem 1.8 bedą pasowały do 2014 2.0? Jest jakaś różnica / coś może nie działać przy takiej podmiance? Oczywiście poza tarczami, które będą podmienione, więc wizualny zakres obrotów będzie ok.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
08 cze 2022, 17:15
Skoro zegary z przedlifta z 2008 z silnikiem 1.8 działają z kompem z 2.0 na mapie z 2.0 bez problemu i do tego po swapie na 2.5 nadal działają bez problemu, to i w polifcie jestem pewien, że będzie wszystko działało jak należy :) Powiem więcej - widziałem na miata.net, że były nawet próby swapa zegarów na te z RX8 i nawet prawie się udały - był problem ze wskaźnikami temperatury i chyba ciśnienia oleju.
Ale! jeśli chcesz przerzucić zegary z auta do auta, to bez przeprogramowania/wyłączenia modułu immo z licznika nie odpalisz po podmiance - warto mieć to na uwadze.
08 cze 2022, 20:51
przeprogramowanie immo w NC to zaden problem, Forscan ogarnia. Troche gorzej ze stanem drogomierza
pytanie czy zegary maja taki sam zestaw kontrolek. Zeby sie nie okazalo ze czegos nie sygnalizuje. W przedliftach czesto brak kontrolki tempomatu, w poliftach moze juz nie bylo takich pułapek ale nie mam danych
Sandro
08 cze 2022, 22:31
Finalnie nie ryzykowałem i udało mi się ogarnąć wszystko na moich oryginalnych, ale dzięki za info :)
BOMI21
09 cze 2022, 9:07
Sandro pisze:
08 cze 2022, 12:20
Trochę po temacie, ale brakuje pełno różnych ikonek, oraz wyskalowanie zegarów jest inne + odcinka w złym miejscu.
09 cze 2022, 11:35
Sandro pisze:
08 cze 2022, 22:31
kwestia co dla kogo jest ryzykiem ;) kiedys myslalem zeby rozpracowac temat dolozenia kontrolki tempomatu ale potrzeba sciagania wskazowek, zakladania ich z powrotem nie psujac niczego ani nie paprząc tarcz - do tego niewiadomo ile razy - mnie skutecznie zniechecila Obrazek
o ile popsucie ECU nie jest dla mnie problemem to zegarow - jak na razie? ;) - troche bardziej. moze kiedyś wrócę do tematu jeśli jakaś dobra dusza podrzuci mi wtyczki do zegarów bądź same plastiki wtyczek, albowiem pinów u mnie dostatek i zegary z angola NC1 mam
09 cze 2022, 18:56
Alex od kilku tygodni używam tempomatu. Używam codziennie bo taka mam drogę do pracy. Kontrolki oczywiście nie mam . Ale tempomatu poprostu nie wyłączam bo zapominam.
Nic się nie dzieje, kontrolka nie potrzebna wg mnie. Da się żyć bez :)
09 cze 2022, 19:53
Ależ oczywiście, też tak mam. Przycisk on/off wystarczy wcisnąć raz
12 cze 2022, 11:11
Im mniej kontrolek tym lepiej (lub mniej rzucajacych sie w oczy), czego nie wiedzieli oczywiscie konstruktorzy ND...
Esotiq
25 sie 2023, 23:06
Odświeżam. Czy da się przełączyć licznik kilometrów z mil na kilometry?
27 sie 2023, 13:33
Esotiq pisze:
25 sie 2023, 23:06
Nie da sie.
