Permanentne wyłączenie i-Stop
Czy ktoś z was próbował?
Wiem, że da sie forscanem ale obecnie nie czuje się na siłach by grzebać w sofcie auta.
Znalazłem parę filmów na YT gdzie pokazują, ze istop nie działa kiedy odepnie się zawleczkę przy zamku klapy przedniej.
Nie wiem jak i dlaczego i jakim cudem ale ponoć to działa. Sprawdzę jak tylko odbiorę auto, bo miałem istop juz w Mazdzie 6 i wtedy bardzo mnie wpieniał ten system.
https://www.youtube.com/watch?v=goj-C_V ... lvinLester
W kawałki papieru między przyciskami nie będę szedł. Głaskać hamulca tez nie bede zeby uniknac aktywacji stopa ale czy prawdą jest żę na stale wlaczone wianie na szybe czy jakikolwiek nadmuch, powoduje ze istop nie wlącza się nigdy?
O nawiewie słyszałem nie sprawdziłem bo wyłączam to gówno przy każdym starciebjorm pisze: ↑08 maja 2022, 6:50Czy ktoś z was próbował?
mutra pisze: ↑08 maja 2022, 8:01O nawiewie słyszałem ,nie sprawdziłem bo wyłączam to gówno przy każdym starcie.bjorm pisze: ↑08 maja 2022, 6:50Czy ktoś z was próbował?
Edit: ten myk z maską to polega ponoć na aktywacji jakiegoś czujnika który wykrywa że maska jest w położeniu serwisowym i wyłącznie i-stop
Testujcie, koszt zero złotych ryzyko żadne
Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Przecież to jest w instrukcji, tak samo dało się to ominąć już w Mazdzie 3 2010.Fifkers pisze:Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
Przeciez jakbym to wiedzial to bym nie zakladal watkumonkahead pisze: ↑09 maja 2022, 15:02Przecież to jest w instrukcji, tak samo dało się to ominąć już w Mazdzie 3 2010.Fifkers pisze:Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
No ale przecież w Mazdzie 3 było już w 2010 roku. Ogarnij się!bjorm pisze: ↑09 maja 2022, 20:20Przeciez jakbym to wiedzial to bym nie zakladal watkumonkahead pisze: ↑09 maja 2022, 15:02Przecież to jest w instrukcji, tak samo dało się to ominąć już w Mazdzie 3 2010.Fifkers pisze:Też potwierdzam, że przy nawiewie na szybę istop nie działa w ND1. Nawet na wyświetlaczu wtedy któraś z trzech ikonek nie świeci się na niebiesko i jest info, że istop nie gotowy.
To jest chyba w kazdej mazdzie z tym systemem, po ktoryms tam roku.
W ND nie da sie tego tak latwo odkrecic bo jest malo miejsca na odkrecenie srubki. Ale za to dostep jest bezposredni, otwierasz maske i masz to przed soba, zadnych plastikow itp jak na filmiku. Ja podlozylem tylko kawalek folii plastikowej pod klapke małą ktora koles odkreca na filmiku.
Najlepiej ten caly mechanizm przymocowany srubka, odkrecic. Ja tam wsadzilem miedzy blaszke a zworke, plastik. Ale o dziwo istop nadal mi dziala.
Musze sprobowac zdemontowac blaszke. Wszystko pokazane na filmiku.
Cos tam u mnie srednio dzialal ten plastik. Udalo mi sie odkrecic srubke i przerzucilem caly klikacz na strone od frontu.
Ta sama dziurka tylko przypiety od frontu a nie od silnika. Sprawdzalem czy klapa i jej mocowania nie beda sie na tym opierac ale nie, jest wolna przestrzen. Teraz powinno dzialac
To jezdzij z nawiewiem caly czas ON, nie widze problemu
Wole jedna srubke przekrecic niz caly czas z nawiewem na szybe jezdzic.
