Hej,
Pomyślałem że nikt dotąd chyba nie zajmował się ECU z NBkow. Może mi się uda coś zdziałać?
Pierwszy na stół idzie BP7P (1.8 vvt) który otrzymałem od Misharibo, dzięki .
ECU było zalane, więc lekko nie będzie. Pierwsze zadanie - wylutowac gniazdo.
W środku m.in pamięć 29F200 w obudowie so-44 zawierająca program oraz druga pamiec tym razem szeregowa 93c56 z danymi immo
ECU w NB NBfl naprawa, mody
zobaczymy co się uda zdziałać
Ostatnio zmieniony 10 maja 2022, 11:29 przez Alex, łącznie zmieniany 2 razy.
gniazdo wylutowane - jak widać trzeba było to zrobić. Płytka do wyczyszczenia, zobaczymy jak bardzo zzarta i co trzeba doszukiwać. Gniazdo z brakującymi 3 pinami chyba trzeba będzie naprawić. Nie potrafię znaleźć żadnego taniego ECU Denso z innej Mazdy by miała takie same.
Jeśli ktoś ma jakieś inne uszkodzone ECU z NBka to chętnie przyjmę!
Bardzo przydalyby mi się też wtyczki! Chciałbym zrobić sobie instalacje do podłączenia ECU na stole podobna jak mam do NCka
Po czyszczeniu wyszlo się że płytka jest raczej do uratowania. Jedna przelotka uszkodzona, akurat po tej stronie druku że da się bez problemu dosztukowac połączenie kynarem.
Piny w gnieździe uzupełniłem (są wyciągalne, pobrałem ze szczątków jakiegoś starego ECU z 323), wyczyściłem na ile się dało i zakonserwowalem zestawem środków Kontakt 60 - WL - 61 Jeśli nic innego nie znajdę to wlutuje takie, powinno działać. Badanie multimetrem nie wykazało problemów z polaczeniem
Pogrzebałem trochę w dokumentacji i zrobiłem sobie rozpiskę pinów do 1.8 vvt i do przedliftowego 1.8. Nie mogę znaleźć dokumentacji do 1.6, ma ktoś?
Chyba czas na połączenie na pająka i pogawędkę za pomocą Forscana
Jak powiedział tak zrobił. Wygląda na to że coś żyje
żenienie różnych immo to chyba byl zbyt smialy pomysl rozne generacje zarowno hardware jak i softu. W takich przypadkach najprosciej emulator immo
Na obecną chwilę nie mam zbytnio pomyslow na dalsze dzialania NBka brak, i raczej nie planuje. Z tym ECU chyba na razie skonczę tj. wlutuje złącze i go zmontuje. Może trafi się jakis NBFL do przetestowania na żywo, to wtedy zapodam mu immo-off. Na stole sprawdzilem mu kilka wejść, te których wysterowanie było proste (masa, +12V, rezystancja).
Fajnie byłoby odczytac EPROMy i pewnie to zrobię. Z 93C56 nie ma problemu ale z 29F200 gorzej. Podstawki SOP-44 (zarowno "zwykłe" jak i ZIF do programowania) trudno dostępne i drogawe, mało kto to produkuje.
Mając zewnętrzny EPROM możnaby pobawić się w modyfikacje jego zawartości. Ale by to miało sens trzeba by zdisasemblowac zawartosc ROMu. Niewiele jest w necie na ten tj. NBkowy temat, nie mam żadnego doswiadczenia w reverse-engineeringu poza tym że wiem że istnieje do tego IdaPRO
Zobaczymy
przypominam że gdyby ktos miał jakiś niepotrzebny złom (ECU, wtyczki, puszki immo) to przysyłajcie
Zobaczymy
