Jakie felgi ?
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
To też Assetto Gara
- transporterdriver
- Wersja: 1.6 90km
Witam przymierzam się do felg japan racing jr11 w rozmiarze 15 lub 16 cali. Mazda to MX5 NA. Czy parametry 8,00x15 4x100 et25, 8,00x16 4x100 et25 wejdą do miaty bez rolowania na fabryczną wysokość lub po zamontowaniu sprężyn eibach pro kit 25mm ? Jeżeli tak to jakie opony dobrać do obydwu konfiguracji. Pozdrawiam !!!
Mazda mx-5 1.6 90 km - teraz
- KyRy
- Moderator
- Wersja: Chiquita
8j przy Et25 spokojnie wchodzi w nadkola. Opona najlepiej 195/50/15 i do tego jakieś obniżenie.
Ja teraz na żółtej na seryjnych nadkolach mam 8j et20 a wcześniej nawet 8,5j et13
Niestety najlżejsze nie są
9,11kg
- Tomai
- Wersja: 2,0
Panowie OZ ULTRALEGGERA 17x8 ET48 , wejdzie do mojego NC ? Miata obniżona -35mm, kąty niewielkie 1,3 przód, 1,5 tył.
Jeśli trzeba będzie rolkę to zrobię.
- flatline
Powinno wejść bez rolki, 17x8 z Evo mają et38 i dopiero przy nich rolka z tylu jest konieczna.
Jak opona 205 45 R17 to powinno wejsc, o ile nie masz dystansow.
- Tomai
- Wersja: 2,0
Dystansów nie ma, mam zamiar dokonczyć 205/45R17 obecne, a następnie kupić opony 215/45R17
Zero problemów nawet z federalem 215/45.
Za mną cały sezon MC bez przycierek.
- Tomai
- Wersja: 2,0
Dziękuję, jak się sprzedawca nie rozmyśli to biorę
a znaleźć 5x114 w Ultraleggera to łatwo nie jest
- Peecer
- Wersja: 100th Anniversary
Jak są czarne to proponuje rozważ jednak 18". Spójrz u mnie na 17". Co prawda mi nie po drodze obniżać ani kombinować, ale 18" i opona 215 zmieniłaby wszytko
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
205/45R17 na 8j będzie wyglądać tragicznie źle. Nawet tego nie zakładaj. Drogowa 215/45 na 8J ma lekki naciąg.
Przy ET48 wszystko ładnie się mieści.
Poniżej masz fotkę jak dokładnie ta felga wygląda z RSR 215/45 który jest w każdą stronę o rozmiar większy od drogowej opony.
- OZ Ultraleggera 48 RSR 225 3.jpg (1.28 MiB) Przejrzano 5523 razy
To wrzucę jeszcze swoje, będziesz miał porównanie. Federal 215/45
- 20220319_142501.jpg (1.35 MiB) Przejrzano 5518 razy
- Tomai
- Wersja: 2,0
Kolor to mat?
Mój ideał
Właśnie wracam do domu , kolor będzie do zmiany
- IMG_20220319_164335_copy_1500x2000.jpg (479.92 KiB) Przejrzano 5513 razy
Ciekawe czy ten złoty kolor zagrał by z autem bez malowania. Moje są takie jak w załączniku, ale gdybym miał malować zastanowiłbym się nad gun metal.
- IMG_20220319_211915.jpg (292.69 KiB) Przejrzano 5496 razy
- Tomai
- Wersja: 2,0
Na szybko. Spy photo
- IMG_20220319_211808_copy_2000x1500.jpg (488.75 KiB) Przejrzano 5479 razy
- IMG_20220319_211623_copy_2000x1500.jpg (435.08 KiB) Przejrzano 5481 razy
Całkiem dobrze się wydaje
- Tomai
- Wersja: 2,0
@szymeker jesteś w stanie zarzucić jakimś linkiem jeśli chodzi o nakrętki ? Bo te oryginalne mazdowskie wydają się za krótkie i za mały mają stożek wg mnie.
Pierścienie centrujące zamówiłem 75/67, zmierzyłem, tak mi wychodzi, bo w felgach były do Subaru 75/56.
Felgi jeździły wcześniej w STI.
Pierścienie 75 -> 67,1Tomai pisze: ↑20 mar 2022, 16:46@szymeker jesteś w stanie zarzucić jakimś linkiem jeśli chodzi o nakrętki ? Bo te oryginalne mazdowskie wydają się za krótkie i za mały mają stożek wg mnie.
https://allegro.pl/oferta/pierscienie-c ... 6757314573
Nakrętki 12x1,5
https://allegro.pl/oferta/nakretki-kute ... 9960122315
- Screenshot_20220320-174801_Allegro.jpg (64.41 KiB) Przejrzano 5449 razy
- Tomai
- Wersja: 2,0
Dziękujęszymeker pisze: ↑20 mar 2022, 16:50Pierścienie 75 -> 67,1Tomai pisze: ↑20 mar 2022, 16:46@szymeker jesteś w stanie zarzucić jakimś linkiem jeśli chodzi o nakrętki ? Bo te oryginalne mazdowskie wydają się za krótkie i za mały mają stożek wg mnie.
Nakrętki 12x1,5
- Tomai
- Wersja: 2,0
@irekJ naprawde tak tragicznie źle ?irekJ pisze: ↑19 mar 2022, 11:00205/45R17 na 8j będzie wyglądać tragicznie źle. Nawet tego nie zakładaj. Drogowa 215/45 na 8J ma lekki naciąg.
- IMG_20220325_174206_copy_2000x1500.jpg (495.86 KiB) Przejrzano 5335 razy
- irekJ
Chyba wygląd ratuje whoooj szeroki rant ochronny. Ale z tego ujęcia nie widać czy jest naciąg co dla mnie jest no go.
Ja mam zimówki 205 na 7,5 i patrzeć na to nie mogę. Ale u mnie brak rantu.
Witam. Nie ma działu śrub także zapytam tutaj.
Pacjent ND2 szukam czarnych śrub oraz pasującego dekielka BBS z napisem w kolorze szarym z czarnym tłem.
Pomożecie ?
Pomożecie ?
- IMG_20220401_101421.jpg (5.39 MiB) Przejrzano 5208 razy
