Wersja: 2.0 Power by Five
17 lut 2022, 19:50
pafko71 pisze:
17 lut 2022, 19:26
Cześć, mam prośbę do NCkowiczów... ponieważ nie mam uchwytu holowniczego, a dostęp do otworu na ucho jest utrudniony, proszę o zmierzenie gwintu i średnicy tegoż uszka. Chciałbym kupić śrubę by zamontować tow strap.
Ja kupiłem coś takiego i pasuje, nie będzie prościej ?..........chyba że nie skumałem....
https://allegro.pl/oferta/mazda-3-6-rx8 ... 9274939847
pafko71
Wersja: NC 2.5
17 lut 2022, 20:49
Tomai pisze:
17 lut 2022, 19:50
pafko71 pisze:
17 lut 2022, 19:26
Potrzebuje średnice i rozmiar tego gwintu. Chcę przykręcić "tow strap" (Już kupiony ale śruba nie pasuję), chciałbym uniknąć zakupu haka, który podlinkowałeś. ;)
Wersja: Summer Edition '12
18 lut 2022, 18:52
Zobaczcie ile fajnych kolorów było fabrycznie w NC :lol:
TerminatorPi
18 lut 2022, 19:36
Pytanie ile z nich było dostępnych w tym samym czasie. I na tych samych rynkach.
Bo w sumie zaraz wyjdzie, że ND też miało już fpieron kolorów jak się osobno policzy SR, a osobno SRC, uwzględni wszystkie nierozróżnialne niebieskie itd.
A zielonego i tak brakuje.
Koza team member!
niezalogowany
Wersja: szybki ponton
19 lut 2022, 10:57
Gwint haka holowniczego to standardowe M20 (x2.5), jest gdzieś jakiś temat z różnymi wymiarami w naszych autkach?
ZetoBot
Wersja: Classic Red
19 lut 2022, 12:00
Potrzebna szybka odpowiedź. Jaki rezystor do poduszki w na 1990 żeby oszukać że ciągle jest?
Miałem poduszkę i świeciło mi się światełko poduszki ale teraz całkiem zdemontowane razem z clickspring i zamiast światełka coś mi pika w takim samym tempie jak poduszka się świeciła.
19 lut 2022, 15:17
Czy ma ktoś jakiś sprawdzony program do ELM327 ale na USB? Na elektrodzie znalazłem, że niby takie działają sprawnie z tym interejsem:
- Scantool.net
- EasyObdII
- PCMSCAN najbardziej stabilnym program do interfejsu ELM-327,
dostępna jest wersja w języku polskim program moŜna pobrać ze
strony producenta: www.palmerperformance.com
- OBD-II ScanMaster
- obd2crazy.com
- OBD Gauge for PalmOS and Pocket PC by Dana Peterą
- OBD Logger by Jonathan Senkerik
- pyOBD by Donour Sizemore for MacOSX and Linux
- ScanTest for Pocket PC by Ivan Ganev aka a-ser
19 lut 2022, 15:22
do Mx5 poczynając od nbfl żaden z powyższych. Tylko Forscan. Daleko większe możliwości niż zwykle obd2
19 lut 2022, 17:08
OK, pobrałem ze strony https://forscan.org/download.html
20 lut 2022, 19:08
Gdzie w kabinie NCFL znajdę sygnał z biegu wstecznego?
Grabol
04 mar 2022, 19:31
Cześć, jak zdjąć klapkę wlewu w nbfl? Nie widzę żadnych śrub.
04 mar 2022, 20:36
Grabol pisze:
04 mar 2022, 19:31
Są dwa wkręty mocujące zawias klapki do nadwozia, zobaczysz je w głębi wnęki patrząc w stronę przodu auta
Tu masz zdjęcie wymontowanego elementu -powinno wszystko wyjaśnić
https://www.mx5parts.co.uk/fuel-filler- ... wUQAvD_BwE
04 mar 2022, 20:39
Czy ktos wie dlaczego OEM czujniki parkowania w ND, czasem zaskoczą przy wrzucaniu wstecznego i działają a czasem nie zaskakują i tak jakby w ogole tego systemu nie było? Zupełna loteria. Podczas jednego parkowania potrafią działac i nie działać.
Grabol
06 mar 2022, 13:12
mutra pisze:
04 mar 2022, 20:36
Grabol pisze:
04 mar 2022, 19:31
Dzięki, nie wiem jak patrzyłem, że tego nie zauważyłem :?: 😀
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
06 mar 2022, 20:10
bjorm pisze:
04 mar 2022, 20:39
Mam auto prawie 5 lat i ani razu nie bylo problemów z czujnikami (oklejone od 2018) - może ktoś folii za grubo Ci nawalił na czujniki?
06 mar 2022, 21:11
mike_d pisze:
06 mar 2022, 20:10
bjorm pisze:
04 mar 2022, 20:39
Gdy wrzucasz wsteczny, to masz sygnal dzwiekowy ze revers is engaged? Bo u mnie gdy nie ma tego dzwieku w kabinie to wiem ze nie beda dzialac czujniki. Czy ten dzwiek to wlasnie info o zalaczeniu czujnikow?
mike_d
07 mar 2022, 8:27
Wrzucam wsteczny i mam piknięcie potwierdzające że czujniki działają (nie kojarzę sytuacji żeby się nie pojawiło)
07 mar 2022, 11:23
No wlasnie, u mnie czasem sie to wlacza, czasem nie, nie moge rozgryzc co powoduje tą nieregularnosc.
08 mar 2022, 14:18
pytanie o rurki wspomagania w NB: czy przy montażu trzeba coś nałożyć na gwint w celu uszczelnienia?
towi
09 mar 2022, 20:38
bjorm:
od tego przecież musi być jakiś czujnik, wrzucenia wstecznego
pewnie w skrzyni czy przy lewarku i pewnie on raz łapie a raz nie.
sprawdź czy Ci lampa wstecznego działa jak nie piknie :-)
21 mar 2022, 9:23
Proszę o podanie nr torx'a do odkręcenia plastikowej osłony znajdującej się nad lusterkiem wstecznym.
23 mar 2022, 8:53
potrzebuje podpowiedzi odnosnie nastepujacych problemow w NC1
- lusterko kierowcy nie ma zamiaru sie zlozyc, jak do tego podejsc by, rozłożyć i uruchomic a nie popsuc?
- dach sklada sie bardzo niechetnie, trzeba to robic wysiadajac z auta. Material wydaje sie byc sztywny i nie chce sie ladnie ukladac na pałąkach przez co szyba nie idzie w dół i całość si blokuje. Trzeba to za kazdym razem ukladac wtedy się składa. Być może ktoś go zaimpregnował za bardzo. Wersja Niseko wiec dach brązowy przez co wymienić na używke nie tak prosto
z gatunku chwale sie co mozna zrobic bezsensownego gdy sie czlowiek nudzi Obrazek :
(zawartosc eproma w sterowniku z NC1 2.0 zczytana programatorem. Vin, dane asbuilt zapewne immo i nie wiadomo co jeszcze )
kacper-k48
29 mar 2022, 8:35
Hej!
Pytanie trochę nietypowe. Jaki otwór centrujący posiadają org felgi mazdy z NA? Chodzi o model 14" serduszek/słoneczek (jak zwał tak zwał).
29 mar 2022, 9:38
kacper-k48 pisze:
29 mar 2022, 8:35
Hej!
54,1 mm
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
29 mar 2022, 18:22
Mam szybkie pytanie - zawieszenie tylne w NC (FL 2010 r. jeżeli ma to znaczenie.
Dzisiaj przy okazji odkręcania osłon podwozia do lakierowania i szykowania się do zmiany stabów, zobaczyłem, ze mam krzywe 2 dolne wahacze tylne (prawy i lewy) do których przykręca się łączniki stabilizatora.
Auto kupiłem bez stabilizatorów, więc nie wiem jak to wyglądało wcześniej ze stabami ale czy te wahacze to jakieś słabe ogniwo NC i tak się wyginają, czy raczej poprzedni właściciel odwalił jakąś rzeźbę? Dwa wahacze (prawy i lewy) są wygięte jednakowo. Nic nie wskazuje, ze był jakiś dzwon.
Ktoś miał taki przypadek?
Krzych
Wersja: NC 2.5 + NA 1.8vvt
29 mar 2022, 22:49
Stawiam na rzeźbę w postaci np. fantazyjnie podstawionych kobyłek lub podnośnika - obserwacje z życia wzięte : )
U mnie są proste mimo użytkowania przez kilka sezonów w warunkach torowych i...Ułężu.
30 mar 2022, 7:59
Nie, to nie jest wada tego modelu. Podejrzewałbym, że ktoś przywalił w krawężnik lecąc bokiem, ale skoro jest symetrycznie to dość dziwne. Może rzeczywiście ktoś podstawił kobyłki :D
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
30 mar 2022, 10:05
Fifkers pisze:
30 mar 2022, 7:59
Ale żaden inny wahacz nie jest uszkodzony, tuleje nie są pozrywane, wszystko sztywno się trzyma. Tylko te wahacze dolne (najniżej umiejscowione) są identycznie podgięte.
Jeszcze okazało się, ze ciężko dostać je w zamienniku i chyba będę musiał zostawić pare stówek w ASO 🙄
30 mar 2022, 10:34
Dziwna sprawa, u mnie są proste. Ale jeśli u Ciebie są krzywe, to oznacza że skróciła się ich długość, czyli ma to wpływ na geometrię i to znaczny, dobrze myślę? Obrazek
Bartlomiej
Wersja: 2.0 PRHT
30 mar 2022, 11:17
monkahead pisze:
30 mar 2022, 10:34
Na pewno ma ale teraz jeszcze wpadłem na jeden pomysł.
Auto ściągałem z USA i zanim Miata trafiła do mnie to na 1000% była przewożona wózkiem widłowym - nawet przy wyciąganiu auta z kontenera. Wahacz ten jest najniższym punktem podwozia, a dwa wahacze są zagięte identycznie. Chyba najbardziej prawdopodobne jest, ze wahacze zgięły się jak Miata przewożona była na wózku widłowym. Wahacze musiały oprzeć się na widłach jak wózek podnosił ją od tyłu i dlatego tak równo się zagięły.
Bo innego pomysłu nie mam. Wątpię, ze ktoś celowo zagiął równo dwa wahacze
