Hej,
Mam problem - przy podnoszeniu szyby od strony kierowcy w NCFL idzie ona za wysoko (ok 1cm). Ktoś podpowie gdzie jest regulacja wysokości położenia?
Chce w najbliższy weekend zdemontować boczek ale zastanawiam się gdzie tam jest jakaś regulacja.
Dodam że jak zjeżdża na dół to jest idealnie w lini drzwi.
Regulacja wysokości szyby NC
- monkahead
- Wersja: Summer Edition '12
Cześć, przerabiałem to u siebie. Na szybie są przykręcone na "stałe" 2 białe plastikowe elementy (okrągłe). Natomiast na drzwiach, są przykręcone 2 czarne odboje, które można regulować i sterować nimi stopień "wychylenia" szyby. Zobaczysz je od góry, patrząc w szczelinę gdzie jest szyba boczna, po zdjęciu tapicerki drzwi. Całość zajmuje 15 minut, wliczając zdjęcie boczku.
- monkahead
Pisałem Ci, że zobaczysz je od góry, tam gdzie wychodzi szyba, po zdjęciu tapicerki. Czy Twoim zdaniem, to zdjęcie pokazuje górną część drzwi?
Dodam że różnica poziomów między trójkątna szybą, a boczną może wynosić chyba max. 1mm, a Ty masz 1cm. Fajnie musi dmuchać w czasie jazdy.
Wieczorem mogę wrzucić jakieś zdjęcia.
- monkahead
Zdjęcia pokazują odbój (są takie 2 szt., glass stopper NE51-58-950A), nie moje fotki, z neta. W załączniku instrukcja jak ustawić szybę.
- DOOR GLASS ADJUSTMENT.zip
- (205.01 KiB) Pobrany 44 razy
- Odbój_2.jpg (114.13 KiB) Przejrzano 854 razy
- Odbój_1.jpg (141.11 KiB) Przejrzano 854 razy
- marzdin
- Wersja: NCFL mode by Five
A jak polepszyć przyleganie listew zgarniających przy tych szybach, jest jakaś regulacja, bo trochę mi szyby latają?
edit. mam nadzieje że w NC i NCFL jest tak samo
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
Marzdin
- monkahead
To samo jest w NC/NCFL. Nie ma żadnej regulacji, temat "stukającej" szyby jest nieco bardziej skomplikowany. Z tego co sprawdziłem do tej pory:
- wymiana plastikowych ślizgów szyby nic nie daje (na miata.net koleś zmieniał pozycję ślizgu na bliżej środka drzwi, jemu to pomogło)
- tak samo jak obrócenie filcu na ślizgu, jest symetryczny, także można go obrócić o 180 stopni ale to nie pomaga (widać że filc się ściera)
- dołożenie filcu na szybie w miejscu kontaktu z filcem na ślizgu również nie pomaga
- spora część osób po prostu opuszcza szybę o 1/5 i tak jeździ, co pomaga na stuki, ale ja zawsze jeżdżę z szybą w górze, także nie dla mnie takie pół środki
- znalazłem jeszcze na innym forum i myślę że na 99% to jest to (właśnie dlatego że stuka tylko szyba używana, po stronie kierowcy), że hałasuje wyrobiona listwa dociskająca szybę na drzwiach, ta długa czarna, zakładana na górną krawędź drzwi. Rozwiązanie to wsadzenie w środek (jest tam otwór) pręta, który usztywnia listwę, powodując że ma ona ciągły docisk do szyby i wtedy szyba nie stuka. Chyba że uda Ci się przecisnąć przez ten otwór jakąś długą gąbkę, ona też powinna poprawić docisk. Ciekawe że problem dotyczy nawet NCFL2, także uzależniony jest od stopnia używania szyby (góra/dół). Oczywiście można wymienić całą listwę w ASO ale nawet nie pytam o cenę, skoro za plastikowy ślizg (biały na zdjęciach), ASO chce około 150-200zł. Nie sprawdzałem jeszcze tego rozwiązania, bo zaraz będzie zima, a wtedy nie będę jeździł bez dachu. Może znowu rozbiorę drzwi na wiosnę.
W załączniku zdjęcia z moich prac.
- 20210626_133543.jpg (281.18 KiB) Przejrzano 759 razy
- 20210626_114200.jpg (203.25 KiB) Przejrzano 759 razy
- 20210626_110922.jpg (249.58 KiB) Przejrzano 759 razy
- 20210626_110719.jpg (192.52 KiB) Przejrzano 759 razy
- 20210626_110247.jpg (288.51 KiB) Przejrzano 759 razy
- monkahead
Dzisiaj przypadkowo trafiłem jeszcze na coś takiego, możesz sprawdzić czy działa
