Rodzaje reflektorów w ND
24 sty 2021, 9:13
Czy ktoś z posiadaczy ND mógłby napisać jakie były rodzaje reflektorów w tej generacji? Patrząc na allegro zauważyłem trzy rodzaje kodów (NA1K, NA1P, NA1S). Czym one się różnią i od czego zależy jakie lampy są w samochodzie? Tzn domyślam się, że wersja wyposażenia ma znaczenie, ale może od któregoś rocznika były zmiany.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
24 sty 2021, 11:26
Zwykle ledy, skrętne ledy i ledy matrycowe - ale które są które to już mądrzejsi ode mnie Ci powiedzą :)
TerminatorPi
24 sty 2021, 13:10
Fifkers pisze:
24 sty 2021, 9:13
Na pewno LED-ów matrycowych nie było na początku produkcji. W Dyzi (2017) jeszcze nie miałem możliwości wyboru wersji z nimi. Nie jestem pewien czy pojawiły się wraz z wersją ND2, czy odrobinę wcześniej (mam wrażenie, że wcześniej). Skrętne LED-y występowały jako część "AFS" (w katalogu oznaczone jako AFLS). https://www.mazda.com/en/innovation/tec ... afety/afs/
W każdym razie, w 2017 "zwykłe" LED-y były w SkyEnergy, skrętne (AFLS) były w SkyPassion i SkyFreedom. Matrycowe nie były jeszcze dostępne.
Koza team member!
TerminatorPi
24 sty 2021, 13:39
A co do numerów części... panie, zgłupieć można.
ND1F-51-0K0D (oraz ...B i ...C) to prawy wkład bez matrycowych ledów i bez AFS
odpowiednio 0L0D (...B, ...C) to lewy
ND1G-51-0K0D (lub C), to prawy wkład bez matrycowych ledów, ale z AFS (skrętny)
I odpowiednio 0L0D (lub C), to lewy.
ND1H-51-0K0D (C, B) to prawy wkład z matrycowymi LED-ami, a 0L0D, to lewy.
Oznaczenia NA są z samego początku produkcji (dla katalogowej wersji z roku 2015; już w 2017 pojawiają się oznaczenia ND1..).
I tak (nie będę pisać dalej wersji 0L0, ale analogicznie jest dla lewej lampy) -
NA1P-51-0K0H (G,F,E) to wersja bez AFS (nieskrętna),
NA1S-51-0K0H (G,F,E), to wersja z AFS,
Interesujące jest, że według cennika wersja z AFS-em jest tańsza, niż wersja bez niego.
NA1K w ogóle nie jestem w stanie znaleźć w katalogu (ale może po prostu nie umiem).
Koza team member!
25 sty 2021, 8:34
Faktycznie zamieszanie z tą numeracją, ale dzięki za wyjaśnienie.
Supermajku
Wersja: ND2 30th 2430/3000
07 mar 2021, 21:54
Na japońskim rynku są jeszcze z żarówką.
Autoholik
22 cze 2021, 20:58
WItam Panowie mam pewien dylemat
kupilem auto po malej stłuczce z przodu i prawy reflektor ma oznaczenie NA1S-51... i jest skretny.
Na aukcjach jest sporo NA1K ktore wygladaja podobnie i tez sa skretne pytanie czy podejda ? :)
ktos cos wie?
Barchuckie
23 cze 2021, 22:52
Hejo, numer NA1K nie rozróżnia typu lampy i wszystkie go mają. Jest on wybity na szkle lampy, więc często jest podawany na aukcji. To może być lampa jakiej szukasz, a może być zupełnie inna. Rozróżnić lampy można tylko po tych numerach wyżej lub takich japońskich znaczkach na górze lampy. Zauważyłem też, że nieskrętne mają inny (zwykły, z widocznym odbłyśnikiem) reflektor wewnętrzny.
kwiatu
27 cze 2021, 10:20
Autoholik pisze:
22 cze 2021, 20:58
ktos cos wie?
Szukaj reflektora po kolorze naklejki na górze lampy :)
Na 99% potrzebujesz lampy z naklejka brązowa, z dwoma kostkami na dole - jeśli to przedlift
Autoholik
28 cze 2021, 10:26
kwiatu pisze:
27 cze 2021, 10:20
Spoko dzieki tak wlasnie robie ale powiem Ci temat ciezki :)
kwiatu
28 cze 2021, 15:40
Autoholik pisze:
28 cze 2021, 10:26
kwiatu pisze:
27 cze 2021, 10:20
wiem, też przez to przechodziłem :)
Kim Son San
Wersja: 200+
22 paź 2022, 22:08
Czy reflektor jest jedynym elementem systemu AFS?
ND 2015 2.0
22 paź 2022, 23:14
Kim Son San pisze:
22 paź 2022, 22:08
Nie. Kamera za przednią szybą jeszcze
https://owners-manual.mazda.com/gen/en/ ... 82100.html
tuli
Wersja: Signature
23 paź 2022, 11:04
Czy w takim razie ND1G i NA1S to to samo i można zastosować jako zamiennik starsza lampe (NA1S) z ALS do modelu poliftowego
BOMI21
23 paź 2022, 15:39
NA1S to lampy USA z AFS.
Kim Son San
Wersja: 200+
24 paź 2022, 11:48
mutra pisze:
22 paź 2022, 23:14
Szczęśliwie mam tę kamerę, bo mam Lane Departure Warning System. Ciekawe czy można zaryzykować stwierdzenie, że system by zadziałał po zmianie reflektorów. O ile na przykład wiązka jest taka sama.
ND 2015 2.0
24 paź 2022, 15:23
Kim Son San pisze:
24 paź 2022, 11:48
mutra pisze:
22 paź 2022, 23:14
Nie jestem pewien. Na pewno potrzebowałbyś mieć inne oprogramowanie
Kim Son San
Wersja: 200+
24 paź 2022, 15:49
Czyli pewnie jakiś sterownik, który by interpretował to, co widzi kamera, i operował wiązką świateł. Przy okazji z tej instrukcji dowiedziałem się o istnieniu trybu wolnej jazdy i trybu autostradowego w autach z ALH i trochę mnie teraz piecze, że tego nie mam :D
ND 2015 2.0
24 paź 2022, 16:24
Kim Son San pisze:
24 paź 2022, 15:49
Plus sensor do poziomowania jeżeli nie masz u siebie.
Niepotrzebnie Cię to piecze ; ten system (przynajmniej u mnie) nie działa tak dobrze jak Np w Audi
Kim Son San
Wersja: 200+
24 paź 2022, 16:40
Światła w ND w ogóle są mocno przeciętne zarówno w kwestii zasięgu, jak i jasności (świetlistości chyba powinno się mówić).
ND 2015 2.0
24 paź 2022, 16:56
Kim Son San pisze:
24 paź 2022, 16:40
Absolutnie się zgadzam. Ja u siebie poprawiłem doświetlenie pobocza (niejako przez przypadek)
Instalując coś takiego
Kim Son San
Wersja: 200+
24 paź 2022, 17:09
Moja pobocze oświetla nawet spoko (może cały czas jest w trybie Wide-Range Low Beam :D ), wolałbym widzieć dalej. I tak u diagnosty ustawiliśmy światła w tak zwanych górnych rejestrach normy :P ale niestety wiele to nie dało. Ale spyder grill sztosik, gdyby nie chłodzenie hebli to pewnie bym kiedyś rozważył.
ND 2015 2.0
mufasa
24 paź 2022, 19:36
Pytanie z trochę innej beczki - czy reflektory w autach z USA trzeba jakoś przeprogramować, żeby spełniały nasze wymagania? Czy wymiana USA na EU jest plug&play czy trzeba coś rzeźbić?
TerminatorPi
25 paź 2022, 7:11
Kim Son San pisze:
22 paź 2022, 22:08
Nie. Całość AFS to:
- lampy
- Power Control Module (tu raczej kwestia konfiguracji, bo PCM jest wszędzie)
- Electric Power Steering Module (znowu - raczej konfiguracja)
- AFS Control Module (tego nie masz)
- Body Control Module (konfiguracja)
- Steering Angle Sensor (a tu nie wiem czy jest w autach bez AFS)
Być może są jakieś różnice w wiązkach - nie sprawdzałem.
Zatem dodanie AFS to jednak trochę dłubania + kodowanie opcji forscanem.
Ostatnio zmieniony 25 paź 2022, 9:16 przez TerminatorPi, łącznie zmieniany 1 raz.
Koza team member!
Kim Son San
Wersja: 200+
25 paź 2022, 9:13
Faktycznie wygląda na sporo dłubania w konfiguracjach, choć całość wygląda raczej robialnie. Będę obserwował miata.net, prędzej czy później ktoś to ogarnie :D
ND 2015 2.0
TerminatorPi
25 paź 2022, 9:27
Z ciekawości zajrzałem w Forscan Calculator - https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 7E5AC3FE5C
I wygląda jakby cała konfiguracja od strony OBD sprowadzała sie do jednej pozycji w konfiguracji IC. Ciekawe. Spodziewałem się większej rzeźby.
Koza team member!
irk
Wersja: NB FL + ND RF :)
21 cze 2024, 7:09
Ma ktoś jakiś tutorial jak zdemontować reflektor w ND?
Nie chcę wywalać zaraz wszystkiego z przodu, choć może się tak skończyć.....
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem wygra doświadczeniem....
mufasa
21 cze 2024, 8:22
Musisz ściągnąć zderzak, ponieważ 1 lub nawet 2 śruby są pod nim schowane.
irk
21 cze 2024, 12:41
Niestety masz rację.
Odszukałem video, może komuś jeszcze się przyda
https://www.youtube.com/watch?v=OKIz9Ag642M
kkvcper
Wersja: Grand Touring
09 lis 2024, 15:12
Będzie mi ktoś w stanie pomóc?
Ściągnąłem z USA ND z 2019 w wersji Grand Touring. Z tego co wiem była to najwyższa wersja w tamtym roku w USA z AFS oraz doświetlaniem zakrętów poprzez obrotową soczewkę(?)
Auto przypłynęło z jedną lampą o oznaczeniu ND6P-51.
Udało mi się ustalić, że teoretycznie na EU odpowiednikiem tej lampy jest ND1H-51 ALE ND1H ma wtyczkę 6 pinów i szary silniczek poziomowania.
Lampa ND6P, która była w aucie z USA ma 7-pinowe wejście oraz czarny silniczek.
7 pinów mają w EU reflektory o oznaczeniu ND1F oraz ND1G i teraz nie wiem które powinienem wsadzić żeby wszystko było okej.
Będę wdzięczny za wszelką pomoc :poklony:
