[ND] cena oleju
Mazda Original Oil SUPRA 0W20
Sun
Wersja: Skyenergy
14 kwie 2021, 21:00
Dzięki to wiem, co z tym zrobić.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
14 kwie 2021, 21:41
Wymień na oryginalne mazdowe płyny i koniecznie bądź przy wymianie - interesuje Cię to co przyczepi się do magnetycznych korków; zwłaszcza przy ND-kowych skrzyniach bywają niespodzianki...
Wojtek Wawa
Wersja: freedom+bilstein
25 maja 2021, 8:38
Taki maly update, bo temat przerobilem dopiero co. W ASO olej mazdy 0W20 kosztuje pod 400 zl, w iParts 4l to niecale 200 zl.
Niby wchodzic ma 4.3 l ale zawsze idzie rowno 4 l.
Co ciekawe w duzych sklepach nie bylo nigdzie opakowan 5l 0W20, ktore sa najtansze.
Jak ktos jezdzi na 5W30 to chyba jest sporo taniej (bo i w sklepach maja 5W30 5l i pewnie w ASO maja w beczkach).
flatline
Wersja: SkyFreedom+Recaro
25 maja 2021, 9:39
Ztcw, to te 3 setki zostają w silniku, jeśli się rzetelnie wszystkiego nie zleje. I teraz masz resztkę przepracowanego oleju, który rozcieńczasz 4l świeżego…
Wersja: 1.8 Memories 2
25 maja 2021, 9:47
Wojtek Wawa pisze:
25 maja 2021, 8:38
Wymień osobę, która Ci wymienia olej. :D
Wojtek Wawa
25 maja 2021, 10:46
To jaka jest wiedza tajemna o zlaniu tych dodatkowych 3 dych (nie setek aptekarzu:), ze ani jedno ASO jej nie posiada (mam doswiadczenie z dwoma)?
Trzeba cos dodatkowo odkrecic? Czekac kilka godzin? Serio pytam.
25 maja 2021, 11:00
Przechylić auto. Resztę ewentualnie odessać strzykawką z rurką. ;)
25 maja 2021, 15:21
Dokładnie tak jak pisze Hookie, przechylić, poczekać i wysiorbać to co zostanie (jeśli pamięć mnie nie myli to lewy tylny narożnik należy unieść). U mnie ASO jakoś to ogarnęło bo z bańki 5l znikło 4,4l oleju.
25 maja 2021, 18:03
Dokładnie, unieść lewy tylny.
mojo
Wersja: 124 Spider
27 maja 2021, 21:16
Wojtek Wawa pisze:
25 maja 2021, 8:38
Tu za 5l 0w20 Mazdy masz 195,00 https://ioleje.pl/olej-mazda-original-s ... 20-5l.html
Kupowałem tam ostatnio olej do Abartha 10w50 Selnii taki jaki jest zalecany przez producenta i wyszło najtaniej. Sprawdzałem info o tym sklepie i nie mają negatywnych opinii mają punkt w Wawie na Bródnie.
Kim Son San
Wersja: 200+
02 cze 2021, 15:11
Uwaga, zadam najgorsze pytanie z możliwych do znalezienia na forach :D Jaki olej lejecie z myślą o upalaniu? Będę miał chłodzenie oczywiście.
ND 2015 2.0
02 cze 2021, 16:20
Kim Son San pisze:
02 cze 2021, 15:11
Najlepiej tani (żeby nie szkoda było dolewać jak będzie poziom ubywał) i popularny (żeby się dało na każdym CPNie kupić jak Ci się zsunie wąż od chłodnicy oleju na kółku zapoznawczym). A tak na serio: do jakiego auta? i czy silnik seryjny?
Wojtek Wawa
02 cze 2021, 19:16
Prosilbym admina o przeniesienie ostatnich postow do odpowiedniego dzialu (na pewno nie chodzi o ND). Pewnie moc i osiagi (jesli turbo), albo ogolne techniczne...
LikelyJupiter8
18 cze 2021, 18:11
Pytanie mam nietypowe dt. oleju.
Z ostatnich dwóch lat został mi niewykorzystany olej z baniaków 5l. Zebrało się tego > 2 litry.
I tak się zastanawiam czy ten olej jest do utylizacji czy mogę go wykorzystać przy następnej wymianie oleju.
Stał w fabrycznym opakowaniu w stałej temp. ale opakowanie było otwierane.
Wersja: 2.0 Power by Five
18 cze 2021, 18:30
LikelyJupiter8 pisze:
18 cze 2021, 18:11
Olej wymienia się się co rok lub co 10 tys. w zależności co nastąpi szybciej, więc jeśli ma 2 lata to moim zdaniem nie.
18 cze 2021, 18:36
Tomai pisze:
18 cze 2021, 18:30
18 cze 2021, 18:11
Olej w zamkniętym opakowaniu nie degraduje tak jak w silniku ;) to nie płyn hamulcowy. Zabełtaj i możesz wlewać.
LikelyJupiter8
18 lis 2021, 19:53
Olej Mazda 0w20 poszedł w górę. Bylo za 5l ok. 140. Jest ok. 230. Inflacja.
Arek_W
20 lut 2022, 19:02
18 lis 2021, 19:53
Mozna znalezc za 215 ale juz niedlugo oryginalny Totala bedzie po 300. Inflacja i oplata recyklingowa.
JaneeeeK
17 sie 2022, 21:04
Troche odkopuje ale to moja pierwsza zmiana oleju w miacie.
Na stronie motula dopasowalo mi olej 5w30 - zalac taki czy mazdowe 0w20?
Jesli mazdowy to czy chodzi o ten - Olej MAZDA Supra 0W20?
LikelyJupiter8
18 sie 2022, 6:07
Ten jest Mazdowy: https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-si ... ctive-0w20
Ja leje tylko 0w20 i tylko ich filtr olejowy stosuję.
mike_d
18 sie 2022, 11:07
Też od nowości jeżdże na mazdowym 0W20 (ale ważna uwaga - nie jeżdżę po torach ani nie biorę udziału w imprezach sportowych; do tego ten olej się ponoć niespecjalnie nadaje)
JaneeeeK
19 sie 2022, 12:08
Dobra dzieki, w takim razie zaleje mazdowe 0w20 + oryginalny filtr.
09 paź 2022, 19:52
Szukalem na forum ale nie znalazlem. Jesli sam wymieniam olej w skrzyni biegow to macie jakis sklep w PL gdzie Redline MTL 75w80 to nie bedzie podrobka? Ile wchodzi do skrzyni? 2L?
u nich chyba nie bedzie podrobek?
https://fmic.eu/en/uklad-chlodzenia/141 ... 50204.html
09 paź 2022, 20:00
bjorm pisze:
09 paź 2022, 19:52
Dwa litry wchodzą. Pamiętaj że redline jest w niemetrycznych opakowaniach więc dwie butelki to będzie 1.8 litra z groszami
09 paź 2022, 20:09
Dzieki. Chociaz czytam ze sam Redline nie zaleca jakos mocno swojego produk tu do ND.
Gdzie wiec dostac cos lepszego niz OEM olej?
09 paź 2022, 21:17
bjorm pisze:
09 paź 2022, 20:09
Wiesz to olej do skrzyni. Poszukaj czegoś full syntetic w odpowiedniej klasie lepkości (tam jest 75w90???) I będzie git wydaje mi się
Edit:
Mazda Original Long Life Gear Oil IS is superior oil for optimum shift-feel. Using Mazda Original Long Life Gear Oil IS is recommended.
If Mazda Original Long Life Gear Oil IS cannot be obtained, use standard oil (API Service GL-4 (SAE 75W-90)). However, shifting in very low temperatures may become difficult.
10 paź 2022, 15:50
Thx
naczytalem sie o tych olejach na miata.net i jednak ide w OEM, kosztuje w Polsce 135zl - 10% upust forumowy, za litr. Wiec ide w to.
Taka sama cena za dyfer. Tylko ze tam wchodzi 0.6L.
Olej do manualnej skrzyni biegów OLEJ MAZDA Original Long Life Gear IS 1L
Cena 135 zł brutto / 1 litr
potrzeba 2 litry
Olej do tylnego mostu OLEJ PRZEKŁADNIOWY MAZDA SG1 1L
Cena 137 zł / 1 litr
potrzeba 0,6 litra
Kanosky
10 paź 2022, 15:53
bjorm pisze:
09 paź 2022, 20:09
Ja zrobiłem pełny serwis olejowy w czerwcu (silnik, skrzynia, dyfer) i po researchu do skrzyni zalałem Amsoila (AMSOIL MANUAL TRANSMISSION 75W90 TRANSAXLE GEAR LUBE).
Wbijanie 1 i 2 zdecydowanie na plus po zmianie, ale nie wiem czy to kwestia tego że poprzedni olej był gorszy czy po prostu stary. W każdym razie zrobiłem na nim parę dni na torze i skrzynia póki co żyje.
10 paź 2022, 16:21
Kurde tego Amsoila jednak nie polecaja, a nawet polecaja go zlac jesli zostal zalany. To ten sam watek gdzie poleca sie jednak 75W140 ewentualnie zmieszany z 75W90.
Wlasnie dlatego ze roznie pisza rozni ludzie, pomyslalem ze ide w OEM...
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=709978
10 paź 2022, 20:00
Na ile ja miałem okazję się zorientować to akurat Mazdowy olej do skrzyni i dyfra robi robotę i nie kosztuje kokosów. Osobiście cały czas to zalewam w rocznych interwałach i odpukać skrzynia działa ok.
