Windschott/wiatrołap
05 kwie 2021, 7:52
A może zastosujesz nakrętki Ericssona (skrócone) lub śrubę walcowaną na imbus + nakrętkę kołpakową?
rac000n
05 kwie 2021, 10:18
monkahead pisze:
05 kwie 2021, 7:52
Dzięki za sugestię, dobrze trafiłeś, bo w drugiej wersji wykorzystałem właśnie tego typu nakrętki. :D
Zatem, żeby nie być gołosłownym, to V2 prezentuje się następująco:
Docelowo chcę żeby blaszki były z aluminium anodowanego na czarno, zawiasy drukowane 3D również w ciemnym kolorze. 8-)
W zestawieniu z V1:
Pod koniec tego tygodnia powinienem mieć frukty do V2, więc w następny weekend wrzucę kolejny update.
05 kwie 2021, 11:49
Bardzo dobrze to wygląda.
Mały hint. Będzie to wyglądać jeszcze bardziej estetycznie kiedy zrezygnuje z podwójnych śrub po bokach i na dole.
Produkt IL ma tylko jedną śrubką na każdym boku i trzyma się to nienagannie, również przy norweskich wiatrach :)
05 kwie 2021, 12:17
bjorm pisze:Bardzo dobrze to wygląda.
Zgadzam się z kolegą, bardzo dobra ewolucja ale styknie po 1 punkcie mocowania. Możesz dodać kołnierz dookoła śruby, bo płytka jest za cienka żeby ją wpuścić w materiał (oczywiście tylko jeśli będą wykonane w technologii druku 3D, a nie aluminium). Kołnierz dodatkowo usztywni Ci konstrukcje.
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2021, 12:17 przez monkahead, łącznie zmieniany 1 raz.
rac000n
05 kwie 2021, 12:20
bjorm pisze:
05 kwie 2021, 11:49
Dzięki za miłe słowo! :D
Wiem, że z pojedynczymi śrubkami mogłoby wyglądać lepiej, ale tutaj rodzaj mocowania dyktuje takie rozwiązanie. Zauważ, że w wiatrołapie ILM jest element, który zastępuje fabryczną podstawę i to jest główny punkt mocowania pleksy, który ją usztywnia po niemal całej szerokości (u mnie tą funkcję spełnia żółty płaskownik), a uszka mocowane do osłonek rollbara jedynie dodatkowo ją usztywniają. W moim projekcie wiatrołap jest nadal mocowany na fabrycznym zawiasie, stąd górne uszy (zielone elementy) grają większą rolę jeżeli chodzi o sztywność, a stosując w tym miejscu mocowanie na jedną śrubkę, nie ma jak zablokować obrotu górnego ucha względem plexy i mocowania osłonki rollbara (tam też jest jedna śrubka) używając jedynie płaskiej blaszki.
Szerokość dolnych mocowań jest podyktowana przez wielkość wycięć pod fabrycznego windszota - tu akurat da się pokombinować z pojedynczym mocowaniem, w sumie to mam w głowie już pomysł na rozwiązanie tego problemu, podobnie jak górnych blaszek, tylko potrzebuję trochę wolnego czasu na wyklikanie tego w 3D. :)
05 kwie 2021, 12:29
Wiesz, wiatrolap IL nie jest na dole w ogole mocowany. Tam nic nie jest na wcisk i nie ma zadnej srubki.
Spojrz na foty ktore wrzucilem gdy wymiarowałem go. Dolna podstawka ILa wlatuje na miejsce OEM i ona tam sobie leży a na miejscu mocują ją tylko dwa prostąktne bloki ktore wchodzą w miejsce ori mocowania nie więcej niż 15mm. I to tyle. Żadnych śrubek itp, plexa leży tylko w wyżłobieniu w tej podstawce :)
05 kwie 2021, 22:00
bjorm pisze:Wiesz, wiatrolap IL nie jest na dole w ogole mocowany. Tam nic nie jest na wcisk i nie ma zadnej srubki.
No i w sumie im mniej punktów mocowania, tym plexa będzie bardziej przejrzysta, czyt. estetyczna, niewidoczna. Czy na górnych mocowaniach nie można zastosować montażu śrub na niebieski klej do gwintu, po ustaleniu pozycji alu uchwytu wiatrołap vs rollbar? Powinna wtedy wystarczyć tylko jedna śruba.
rac000n
12 kwie 2021, 8:05
Nie zapomniałem o windszocie, wrzucę niebawem nową werjsę. Będzie po jednym mocowaniu, tak jak sugerowaliście. :D
karolm69
Wersja: A88
19 maja 2021, 22:14
witam
zrobiłem niedawno coś takiego
kawałek płyty poliwęglanowej 8mm, piłka do metalu, papier ścierny, pasta polerska, trzy godziny
no i przede wszystkim chęci
użyłem oryginalnego mini wiatrołapu, wymiar odrysowany na kartonie i docinany po dopasowywaniach montaż bezinwazyjny przez otwory
niestety przy zamykaniu i otwieraniu dachu trzeba go położyć - haczy o zamek
Gieras
Wersja: 2.0 PRHT
19 maja 2021, 23:00
@karolm69, widzę ze wpadłeś na taki sam pomysł jak ja. Wcześniej w historii tego wątku wstawiłem zdjecia swojego rozwiązania. W twoim podobają mi sie te nakrętki, których użyłeś, ja zrobiłem to nakrętkami motylkowym. Podaj jakiegoś linka gdzie można kupić te plastikowe nakrętki.
Co do haczenia przy zamykaniu to nie jest to wynik tego, ze trochę za wysoko pociągałeś linie tego wiatrołapu?
karolm69
Wersja: A88
20 maja 2021, 18:56
do Gieras do nakrętek to plastiki leżały jakiś czas w pudełku z napisem PRZYDASIE były co prawda na śrubkę 5mm ja użyłem 3mm śrubek z puszek elektrycznych - wielkość otworów w ORI
a w plastikowe nakrętki wtopiłem tulejki/nakrętki z komputerów
co do haczenia masz racje jest o około 5-7 mm za wysoki ale to nie wszystko zdjęcie nr1 zamek za windschootem wysuwa się do przodu i brakuje mu miejsca o grubość pleksi
20 maja 2021, 19:34
Zajebiscie ci to wyszlo, gratulacje :)
karolm69
Wersja: A88
21 maja 2021, 5:15
bjorm pisze:
20 maja 2021, 19:34
dzieki sąsiedzie
oz69
Wersja: ND2 2.0 Skypassion
21 maja 2021, 9:49
:winner: Sztos !!
co było - 2003 NBFL 1.8 Silver Blues
a co jest - 1994 NA 1.8 Miata, 2019 ND2 2.0 Skypassion :D
Leeo
Wersja: ND2 SkyF Recaro
17 cze 2021, 11:56
Jakieś wieści? Ktoś uruchamia masową produkcję?
grubby
11 sty 2022, 7:33
ktoś coś ?
zaraz sezon... i chętnie bym na taki wiatrołap się zapisał :)
rac000n
13 sty 2022, 11:30
Hej,
Ja powróciłem jakiś czas temu do tematu windszota i prezentuje się to następująco:
https://ibb.co/tzDj14V
https://ibb.co/894FHbw
https://ibb.co/0CzYS1X
Jeszcze nie wygląda to tak jak chcę żeby wyglądało (a chcę żeby wyglądało bardzo schludnie, jak akcesoria z katalogu mazdy, a nie garażowy ulep). :D
Ogólnie to względem tego co widać na zdjęciach zmieni się tyle, że mocowania będą lepiej wydrukowane, wykończone ładnie i w ciemnym kolorze.
Teraz jeszcze walczę z problemem tragicznej podatności plexi / poliwęglanu na zarysowania (podobno również obecne z produkcie IL motorsports za ciężkie pieniądze). Będę niedługo testował kolejne tworzywo, rzekomo odporne na zarysowania, póki co próbowałem z różnymi tańszymi foliami bezbarwnymi, ale są bardzo upierdliwe w naklejaniu i wygląda to 2/10 później, a porządna folia bezbarwna (która nie żółknie z czasem) to spory koszt.
Przejeździłem kilka miesięcy z poprzednią wersją tego windszota i muszę powiedzieć, że faktycznie daje to radę, zwłaszcza z połączeniem z mini windszotami od five'a, to praktycznie nie wieje w środku, sam windszot się nie telepie i nie ugina, oraz nie odpada przy 180 km/h topdown. :D Ja jedynie czuję jakieś zawirowania powietrza w okolicy czubka głowy (to z racji wzrostu), ale nad tym też pracuje (tworzy się projekt blaszek obniżających ala jass performance 8-) ).
Mój projekt jest niemal P&P, bo trzeba jedynie podciąć przednie osłonki rollbara, albo można zrobić całkowicie P&P zastępując górne mocowania trytytkami.
Przed sezonem powinienem mieć domknięty temat (wbrew pozorom, to sporo pracy żeby efekt był satysfakcjonujący :D ) i jeśli będą chętni to mogę przygotować je w partiach po 5 /10 sztuk.
13 sty 2022, 11:51
Fajna robota, jak pomalujesz mocowania na czarno i je trochę wygładzisz, będzie super. Wiem że Seat w Leonie stosował "szybę" z PC, to samo Citroen w wielu modelach. Takie szyby zawsze mają powłokę ochronną przed zarysowaniem, żeby nie rysowały się np. na myjni. Także moje podpowiedzi:
- znaleźć producenta takiej powłoki, może da się ją aplikować metodą garażową >> Holandia https://kriya-materials.com/products-3/ ... d-coating/ oraz USA https://www.tspinc.com/pdf/tsp-duravue-1500.pdf
- zastosować np. 5 letnią powłokę ceramiczną 9H na PC + polerkę, może uda się w ten sposób na tyle podnieść twardość powierzchni, że nie będzie się rysować
- sprowadzić z Chin PC odporne na zarysowania, windshot nie jest duży, więc taka paczka jest do sprowadzenia, może nawet dotną na wymiar https://www.weetect.com/scratch-resista ... ate-sheet/ oraz https://www.youtube.com/watch?v=C5z3wji ... ialLimited
rac000n
13 sty 2022, 12:10
Dziękuję za miłe słowo i pomysły :) Testuję jeszcze jedną folię i jestem w kontakcie z firmą, która może sprzeda i potnie mniej niż paletę tego poliwęglanu. A pomysł z detailerską powłoką ceramiczną jest spoko, zbadam temat.
13 sty 2022, 12:27
Ja tez czekam, od dawna, ale widac ze temat idzie w kierunku na ktorego efekty warto poczekac :D
13 sty 2022, 13:14
rac000n pisze:A pomysł z detailerską powłoką ceramiczną jest spoko, zbadam temat.
Wiadomo że R&D tanie nie jest, dlatego sugeruję rozwiązania które faktycznie możesz wypróbować, taką powłokę nałoży Ci na testy każdy detailer za 50zł, bo nie musisz nawet całej plexy kryć na próbę.
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
13 sty 2022, 13:38
To zostawię tez znak zainteresowania, teraz zimą jak mam dach to ściągam swój siatkowy bo nic nie widać do tyłu...
Tyłek tez bym obniżył
KoniOczynka
Leeo
13 sty 2022, 18:08
Test czekam na finalizacje i kibicuje ciepło :)
grubby
14 sty 2022, 7:01
Wyglada bajka! takze czekam na dobre wiesci :)
ps. coz to za "mini windszoty od five'a, " ? Jest o tym jakis watek, foty ? Mozna u niego zamawiac ? :)
rac000n
16 sty 2022, 9:57
grubby pisze:
14 sty 2022, 7:01
Hej,
Tutaj jest więcej informacji na ten temat: ;)
viewtopic.php?p=547086#p547086
grubby
17 sty 2022, 8:07
dzieki!
Konioczynka
Wersja: ND3 Homura
11 mar 2022, 11:17
Hej, jak tam ? Sezon się zbliża, siatka denerwuje :)
KoniOczynka
rac000n
11 mar 2022, 12:46
Konioczynka pisze:
11 mar 2022, 11:17
Będę miał niedługo (~2 tyg) pierwszą partię kilku wiatrołapów. Wrzucę info na giełdę jak przyjdą mi wszystkie części.
Chwilę zajęło mi rozwiązanie problemu rysującego się poliwęglanu. Są na rynku gatunki PC zabezpieczone przez producenta specjalną powłoką ochronną, ale cena materiału tutaj zabija, no i dodatkowy czynnik, że musiałbym zamówić od razu dużą partię, rzędu 50 szt, żeby dostawcy opłacało się ściągnąć dla mnie materiał. Testowałem też dwa gatunki uniwersalnej folii ochronnej, ale nie wyglądało to super. Ostateczne rozwiązanie jakie zdecydowałem się zastosować to bezbarwna folia PPF, jaką klei się na lampy i elementy karoserii - oklejane przez detailera, więc powinno być ładnie i znacznie podniesie żywotność blendy windszota. Z tego co wiem, to ILM jak i pozostałe, to zwykły, goły PC/PMMA, który rysuje się od samego patrzenia na niego. :D
Też trochę czasu zajęło mi R&D odnośnie wykończenia wydruków w taki sposób, żeby nie odcinały się za bardzo od pozostałych plastików wnętrza. Tak więc finał przygody z projektowaniem kawałka plastiku między fotelami będzie można podziwiać już wkrótce. :D
11 mar 2022, 15:12
Jaka cena?
rac000n
11 mar 2022, 18:01
monkahead pisze:
11 mar 2022, 15:12
Jaka cena?
350 pln
