[NA] Skaczącą temperatura wody
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
25 lip 2020, 8:50
Witam
Taka sprawa mnie zaniepokoiła - a jestem troche zielony.
Przy korkach czy szybszej jezdzie strzałka we wskaźniku temp plynu potrafi znaleźć sie na 3/5 wskazówki po czym spada, zamiast grzecznie siedzieć na połowie - jak to zwykle mialem w innych samochodach. Od zimnego silnika do połowy nagrzewa sie ponizej minuty.
Plynu nie wylewa, rura do chlodnicy jest ciepla - termostat puszcza.
Więc zastanawia mnie, czy tak ma byc tutaj? Czy termostat powinienem wymienic?
Pacjent to NA 1.8 94r
Z góry dziękuję
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
R.E.D.
03 sie 2020, 8:03
możesz spróbować wymienić termostat
u mnie przy dużym obciążeniu też się wychylała, a przy wymianie uszczelki zrobiłem sobie rerouta i od tego czasu się już żadne wychylenia nie zdarzyly (z tym, że czujnik tempertaury teraz jest bezpośrednio w głowicy) :mrgreen:
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
03 sie 2020, 8:16
R.E.D. pisze:możesz spróbować wymienić termostat
Termostat wymieniłem, problem dalej występuje.
Gdy wskazówka przekracza magiczną połowę, załącza się wiatraczek.
Przymierzam się do wymiany chłodnicy, chociaż nie wiem czy to pomoże Obrazek
03 sie 2020, 8:22
jesli bedziesz wymienial chlodnicy wez od automata - jest grubsza. Przynajmniej w 1.6 tak bylo
byc moze masz zrobiony mod wskaznika by byl bardziej liniowy. Wtedy wskazowka czasem sie porusza a nie stoi nieruchomo. Bo de facto temperatura silnika troche sie zmienia ale wskaznik miedzy 70 a 110 stopni pokazuje to samo dla samopoczucia uzytkownika.
Jednak nagrzewanie w minute oraz wyrazny wzrost przy jezdzie na autostradzie jest cokolwiek podejrzane... troche mi pachnie jak UPG
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
03 sie 2020, 8:35
Alex pisze:jesli bedziesz wymienial chlodnicy wez od automata - jest grubsza. Przynajmniej w 1.6 tak bylo
33cm będę brać. Co do UPG nie zauważyłem innych idących za nim rzeczy, po 700km plyn chłodniczy nie ubył, nie ma w nim żadnych osadów. Olej dobrze wygląda na bagnecie - jeszcze dziś sprawdzę pod korkiem, nie bucha dymem z wydechu. Jedyne co to ciutke nierówna praca silnika na biegu jałowym, ale to bardzo możliwe, że jestem troszke przewrażliwiony.
Takie grzanie wystepuje w takich momentach -
1. Na postoju, bieg jałowy, słońce grzeje,
2. Ruszanie, stawanie, znów ruszanie
3. Stała prędkość rzędu 120 - ok 4k obr. 5b
Trochę zastanawia mnie to, że wiatrak załącza się dopiero jak temperatura wody przekroczy magiczną połowę na wskazówce, wtedy po chwili wraca ona do pionu (jakos 20/30 sekund). Możliwe całkiem, że czujnik jest bardziej "czuły"
Zaczynam panikować odrobinę Obrazek bo za 2 tygodnie chciałbym Madzią zrobić troche kilometrów (tak z 2 tysiące pęknie co najmniej) i chciałbym to zrobić w miarę sprawnie przed wyjazdem.
R.E.D.
03 sie 2020, 9:01
zacznij od wykręcenia czaujnika, który uruchamia wentylator bo może być zarośnięty kamieniem ;)
szybkie grzanie jest normalne - mi zimą po przejechaniu kilometra już leci ciepłe powietrze :mrgreen:
zanim wymienisz chłodnicę, to moze przepłukaj obecną, ale ze względu na wiek odradzam płukanki ;)
jak wymieniałeś płyn (albo wyjmiesz chłodnicę do płukania), to możesz jeszcze stanąć pod ostrą górkę żeby się dokładnie układ odpowietrzył :mrgreen:
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
03 sie 2020, 9:05
R.E.D. pisze:zacznij od wykręcenia czaujnika, który uruchamia wentylator bo może być zarośnięty kamieniem ;)
Przy pierwszym serwisie płukana była chłodnica.
Czujnik ogarnę Obrazek
03 sie 2020, 9:06
w mojej NA1.6 na postoju tez temp rosla, zalaczal sie wiatrak i utrzymywala sie. okolice 95-100 stopni
jezdzac po miescie moze sie troche wahac ale bez przesady. przy 120kmh nie powinno dziac sie nic niepokojacego.
w NA przynajmniej 1.6 kwestia jest taka ze termostat i czujnik zalaczania wentylatora jest z przodu silnika natomiast pomiar z tylu gdzie jest zawsze gorecej.
Wiatrak moim zdaniem moglby zalaczac sie wczesniej ale bez rzezby (inny czujnik, wtyczka) nie da sie tego zrobic. Najprosciej jest zrobic reczny wylacznik wiatraka z kabiny. Wystarczy 1 kabelek zwierany do masy, podlacza sie go np. w gniezdzie diagnostycznym. Mialem tak zrobione na tor
zobacz tutaj
https://www.miata.net/garage/CoolingSystemProblems.html
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
03 sie 2020, 9:25
Przeczytałem na razie jedynie troubleshooting, ale powrócę do tego artykułu jeszcze dzisiaj.
Na chwile obecną w takim razie w planie mam:
1. Sprawdzić czujnik, wyczyścić go.
2. Sprawdzić wszystkie węże.
3. Wymienić chłodnicę.
Dzięki za info, jak to zrobię, dam znać czy dalej jest ten problem
Grzybohun
Wersja: 1991
03 sie 2020, 11:56
Może warto pochylic się nad coolant reroute przy okazji zabawy z układem chłodzenia? :)
Chłodnice od razu daj grubego "chińczyka" - przynajmniej będzie wydajnie :)
03 sie 2020, 12:24
Nie przesadzajmy z tym reroute. To też ma swoje wady, niektórzy twierdzą że jest to zamiana jednych problemów ba inne
Sprawny układ chłodzenia jest wystarczający przy seryjnym aucie nawet do katowania na torze
Grzybohun
Wersja: 1991
03 sie 2020, 13:23
Jaki może się pojawic problem przy reroute, zakładając że nic nie cieknie? :D
lukasmc
03 sie 2020, 13:29
U mnie w 94 1,8 też skakała temperatura. Pomogła dopiero zmiana pompy wody :D lecz u mnie po jakimś czasie zaczęła po prostu lać, więc co było przyczyną miałem podane na talerzu.
03 sie 2020, 13:44
Grzybohun pisze:
03 sie 2020, 13:23
choby taki ze w ori ukladzie przegrzewasz 4 cylinder. po reroute przegrzewasz 1. Latwa wymiane termostatu zamieniasz na mega upierdliwa. Wiec zamienil stryjek.
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
03 sie 2020, 13:49
Reroute'a nie bede robic na razie.
Co do pompy wody, byla wymieniana
R.E.D.
04 sie 2020, 21:47
Alex pisze:
03 sie 2020, 13:44
Grzybohun pisze:
03 sie 2020, 13:23
a niby dlaczemu pierwszy skoro masz tam pompę?
z termostatem się zgodzę, ale u mnie inna opcja nie wchodziła w grę ;)
w sumie jeszcze można zrobić termostat po drodze na wężu - widziałem gdzieś takie gotowe ładne obudowy 8-)
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
08 sie 2020, 11:44
Chłodnica wymieniona na grubszą - 26mm, zrobiony test na obecność CO2 w ukladzie chlodzenia - wszystko cacy. Temperatura nadal potrafi latać - tak do 3/4, ale wydaje mi się, że to już po prostu taka przypadłość czujnika, bo nie mam więcej pomysłów
08 sie 2020, 21:27
A czujnik zalaczający wentylator masz sprawny? W NA wentylator zalacza się moim zdaniem nieco za późno
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
08 sie 2020, 21:39
Alex pisze:A czujnik zalaczający wentylator masz sprawny? W NA wentylator zalacza się moim zdaniem nieco za późno
Tak, wentylator załącza się, jak wskazówka przekroczy połowę. Dobija wtedy ona różnie, do 3/5 raz nawet 3/4 wskazówki zobaczyłem, po czym wraca powoli do połowy.
08 sie 2020, 22:25
Jakiej firmy masz termostat? Ja kojarzę słabe doświadczenia z Gatesem, natomiast lepiej sprawdził mi się Vernet i Stahlter.
I zajrzyj do wskaźnika, może masz zrobiony mod linearyzujacy
ArDziabk
Wersja: 1.8, 94r
08 sie 2020, 23:37
Alex pisze:Jakiej firmy masz termostat? Ja kojarzę słabe doświadczenia z Gatesem, natomiast lepiej sprawdził mi się Vernet i Stahlter.
Termostat wstawiony pare dni temu Verneta.
Możliwe, tylko po czym poznać, że taki mod został zrobiony?
09 sie 2020, 8:29
Zegar temperatury będzie nosił ślady rzeźby typu przecięte ścieżki, wstawione dodatkowe elementy itd
MarcinK85
09 sie 2022, 18:58
Niestety mam podobny problem z wzrastająca temp. w nbfl 1.8. Sprawdzałem olej silnikowy jest na odpowiednim poziomie płyn chłodniczy również a chłodnica została wymieniona zimą. Czujnik wskazuje wzrost temp. przy zbiegu dwóch/trzech okoliczności podczas wysokich temperatur zewnętrznych około 35 st C. korków i jazdy na wyższych obrotach. Mam dwa pytania czy takie dolegliwości są normalne jeśli nie, gdzie powinienem szukać przyczyny oraz jak zakończył się temat w wersji NA.
Marcin
