Hej, mam ostatnio nieprzyjemne doświadczenia podczas ruszania miatka (NBFL 1.6). Na forum szukałem i nie było podobnego przypadku chyba ale dobra już mówię o co chodzi...
Kiedy jest zimna to jest wszystko spoko rusza się normalnie płynnie, ALE w momencie kiedy zrobi się już kilkanaście kilometrów (raczej miasto) auto się rozgrzeje to podczas ruszania spokojnego (oczywiście) z jedyneczki autem okropnie szarpie na zasadzie jakby się dławił. widać to na skrzyni że cała gałka lata na lewo i prawo, a jak chce trochę szybciej ruszyć to takie szarpanie nie występuje... Jeżdżę tak samo i nagle przy zwyczajnym ruszaniu jest bardzo dziwnie jakby nie wiem... sprzęgło nierówno łapało. Jest tak samo też podczas cofania na taki jakby półsprzęgle później podczas zmian w górę, redukcji jest jak najbardziej normalnie przy agresywniejszych zmianach też nie zauważam nic dziwnego nie ślizga się to na pewno.
Sprzęgło zmienione rok temu dokładnie, ale ostatnio ze 3 tygodnie temu skrzynia była zrzucana w celu uszczelnienia bo ciekło... coś mechanik mógł skopać? sprzęgło źle odpowietrzone już sam nie wiem co to może być.... Help...
NBFL 1.6 szarpie podczas ruszania
- Dajogzum
- Wersja: 1.6 2003
Pozdrawiam, Patryk!
Mazda MX-5 NBFL 2003, 1.6 Brilliant Black
Mój kanał YouTube poświęcony właśnie tej Mazdzie
Wbijaj tez na moją strone internetową: Zolkiewski
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Skoro ciekło ze skrzyni to mogło pocieknąć na sprzęgło, albo je dopaprali podczas naprawy ( o ile zdejmowali sprzęgło). W każdym razie skoro objaw pojawił się po wizycie w warsztacie to zawiózłbym auto z powrotem z reklamacją i niech sprawdzają. Zapytaj przy okazji czy dobrze ustawili PPF przy montażu (tą szynę łączącą skrzynię z dyfrem). Jej górna krawędź powinna być jak dobrze pamiętam 63-71mm od dolnej krawędzi podłużnic.
- Dajogzum
- Wersja: 1.6 2003
Rozumiem, dziś odwiedzę warsztat zobaczymy co dalej. Eh te okolice skrzyni biegów to jakaś zmora w mojej maździe od początku...
Będę informować jak coś ustalę żeby zostało dla innych
Pozdrawiam, Patryk!
obstawiam ze to pytanie spowoduje oczy jak pieciozlotowki
z ciekawosci: dlaczego sie to ustawia i czym grozi zle ustawienie?
- Dajogzum
- Wersja: 1.6 2003
Ostatnio został wyciągnięty silnik z mojej mx-5 i okazało się że jedna z poduszek wygląda tak (zdjęcia)
oględziny innych elementów nie wskazywały żeby coś jeszcze mogło powodować takie szarpanie przy ruszaniu. Także na 99% to poduszki silnika już nie dają rady!
Pozdrawiam, Patryk!
- Dajogzum
- Wersja: 1.6 2003
Mazda juz lata, u mnie pomogło aczkolwiek było ruszane wiele rzeczy powiązanych (sprzegło, wysprzeglik itp) ale generalnie ustało w 100%. Wizualnie patrząc to pierwszy podejrzany to właśnie te poduszki u mnie była dziwnie pogięta!
Pozdrawiam, Patryk!
