misiek1_9
04 maja 2020, 18:40
Czy któryś z użytkowników mierzył kiedyś napięcie na wtyczkach czujników położenia wału i wałka w 1.8 vvt? jeśli tak jakie mialiście napięcie na zapłonie, jeśli nie czy ktoś mógłby to zmierzyć? będę dozgonnie wdzięczny.
Rapzone
04 maja 2020, 19:38
Cześć, czy do zamontowania style baru w Nb trzeba coś majstrować przy plastikach? Mam taki montowany przy pasach.
04 maja 2020, 22:53
Rapzone pisze:
04 maja 2020, 19:38
Zależy od style bara. U mnie oryginalny nie wymagał żadnych przeróbek
Grabol
06 maja 2020, 16:38
Cześć. Ma ktoś z Was rozpórkę Staffa? Zastanawiam się czy ja kupić (bardziej mi się podoba, ale nie wiem czy nie za delikatna) czy od cybula?
Cena zbliżona:
https://allegro.pl/oferta/staffa-rozpor ... 8372401725
https://allegro.pl/oferta/rozporka-prze ... 8472317116
Macko
06 maja 2020, 16:44
Mam u siebie, pasuje bez problemu.Obrazek
Grabol
06 maja 2020, 17:05
Macko pisze:
06 maja 2020, 16:44
Dzięki. Jest jakaś odczuwalna różnica po zamontowaniu?
Marco
06 maja 2020, 17:26
misiek1_9 pisze:
04 maja 2020, 18:40
Mierzyłem tylko na wiązce czujnika położenia wałka rozrządu (silnik 1,8 146KM).
Patrząc na czoło wtyczki z bolcem mocującym na górze
12V po zapłonie lewy pin
5V po zapłonie środkowy pin
pirul
Moderator techniczny
Wersja: RX-7 FB2 '83
06 maja 2020, 20:51
Grabol pisze:
06 maja 2020, 17:05
Macko pisze:
06 maja 2020, 16:44
Rozporki kielichow przy zawieszeniach wielowahaczowych zbyt wiele nie wnoszą w porównaniu do tego ile wnoszą przy mcphersonach, gdzie kolumna przy pracy ma tendencje do wpychania kielicha głębiej pod maskę, w wielowahaczu inaczej się te siły rozkładają. Tu z kolei więcej dają dolne rozpórki. Tak, że nie spodziewaj się cudów po spięciu przednich kielichow z góry.
Grzybohun
Wersja: 1991
06 maja 2020, 21:18
Ale w połączeniu z innymi wzmocnieniami będzie naprawdę dobrze ^^
07 maja 2020, 7:05
Zwłaszcza w kwestii dobrego samopoczucia. ;)
Grabol
07 maja 2020, 8:51
Hookie pisze:
07 maja 2020, 7:05
A to najważniejsze :)
B6 z prokitem i dystanse też mi poprawiły samopoczucie, tak więc rozpórka nie zaszkodzi. Zamówiona. Z nudów wziąłem się też za model 3D coolboxa na zestaw z Raszyna, zobaczymy co z tego wyjdzie.
NoxLux
07 maja 2020, 16:45
Nie chcę teraz pisać w zakupach grupowych więc tutaj dam pomysł który może wypali lub nie. Znajdą się chętni na stojak do hardtopa wykonany z profila stalowego 25x25x2mm, pomalowany proszkowo ? Całość będzie się składać z kilku elementów żeby obniżyć koszt wysyłki. Coś wstępnie narysowałem i dałem mojemu szefowi do wyceny lecz zasada jest prosta, im więcej zamówionych stojaków tym cena będzie niższa. Dajcie znać czy warto realizować coś takiego czy nie. W załączniku render podglądowy
stojak hardtop v1.png (36.88 KiB) Przejrzano 3325 razy
07 maja 2020, 17:41
NoxLux pisze:
07 maja 2020, 16:45
W takim układzie się nie sprawdzi - gorna poprzeczka musi byc cofnięta albo górne narożniki muszą bardziej wystawać inaczej dach się będzie rysował.
misiek1_9
07 maja 2020, 19:01
kolejny dzień kolejny problem,
po załączeniu zapłonu jedna z cewek jest na stałe zasilana 12v (grzeje się), druga normalnie 0v. Czy ktoś się spotkał z takim problemem?
NoxLux
07 maja 2020, 20:07
mutra pisze:
07 maja 2020, 17:41
NoxLux pisze:
07 maja 2020, 16:45
W poniedziałek będzie pierwsza sztuka dla mnie. Myślałem o przyklejeniu jakiegoś miękkiego materiału. Wyjdzie w praniu
Bless
08 maja 2020, 10:17
Przymierzam się do wymiany masztu anteny w NA na krótki. Pewnie ktoś już się tego podejmował i chciałem zapytać który bat był wybierany?
Widzę, że na Allegro chodzą jakieś "uniwersalne sztuki". Czy są na tyle uniwersalne by wrzucić je na miejsce OEMowego bata?
https://allegro.pl/oferta/antena-samoch ... 8451212986
pirul
08 maja 2020, 12:28
Bat jak bat, byle gwint się zgadzał. Tam jest M5.
wilkmaster
Wersja: ---
10 maja 2020, 18:10
Nakierujcie mnie proszę co mogło się mniej wiecej stać.
Po zimie uruchomiłem mazde ( nbfl 1.6 5b ) i od razu zaczęło się ślizgać sprzęgło.
Po kilkunastu kilometrach trochę się uspokoiło jednak problem pozostał.
Dziś po 100 kilometrach puściła całkiem sporo oleju z okolicy łączenia skrzyni i silnika . Miejsce to mocno pochlapane ,
zostawiłem ślad 30 metrowy za sobą ;/ Kupować sprzęgło , szukać skrzyni czy na spokojnie oddać do pseudo mechanika i czekać na wyrok ?
WSR
10 maja 2020, 19:52
Trzeba zdjąć skrzynię i zobaczyć, najpewniej simering wału.
10 maja 2020, 23:32
wilkmaster pisze:
10 maja 2020, 18:10
Albo uszczelnienie wałka sprzęgłowego.
Pewnie uszczelnie puściło jak auto stało Tarcze sprzęgła masz do wymiany. Same uszczelnienia to nie problem ale trzeba zdjąć skrzynię żeby je wymienić.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
11 maja 2020, 10:41
Grabol pisze:
07 maja 2020, 8:51
Hookie pisze:
07 maja 2020, 7:05
Pierdzielenie, w moim byłym zglebionym NB najtańsza rozpórka z plastelinowego gównolitu poprawiła sztywność budy na tyle, że przestało wszystko trzeszczeć na przejazdach kolejowych czy progach zwalniających. Ja tam polecam, lepiej mieć niż nie mieć.
pirul
11 maja 2020, 13:49
luki_92_92 pisze:
11 maja 2020, 10:41
To ja polecam coś przeczytać i poznać podstawową zasadę działania zanim coś poradzisz, chociaż głupkowatą wikipedię, bo odczucia subiektywne niestety niezawsze idą w parze z rzeczywistym efektem.
https://en.wikipedia.org/wiki/Strut_bar
Wielowahaczowe zawieszenie nie wywołuje takich sił skrętnych na nadwozie jak mcpherson. Spięcie dołu i góry oczywiście poprawi sztywność, ale sama góra niewiele zmienia w pracy kielichów. Zresztą dowodem na to, że ważniejszy jest dół są wszystkie fabryczne i afterkarketowe cuda do mx5 typu butterfly, frame rails czy nawet roll bary montowane do podłogi, a nie do słupków.
luki_92_92
11 maja 2020, 16:24
Ale ja nie dyskutuję z teorią, tylko mówię co stało się u mnie - buda, plastiki - wszystko ucichło po wrzuceniu rozpórki, gdzie wcześniej wszystko skrzypiało i trzeszczało, i jest to faktem a nie subiektywnym odczuciem, co zauważyło też kilku moich pasażerów, którzy sami pytali co zrobiłem że nagle nic nie trzeszczy, a o rozpórce nie wiedzieli :)
Grabol
11 maja 2020, 16:51
Jutro zamontuje to się subiektywnie wypowiem. Aczkolwiek teraz pomimo b6 i prokita nie ma u mnie skrzypienia ani jakiejś odczuwalnej pracy katoserii. To nie jest moje Daily- Hyundai ix 35, gdzie nie zamknę klapy jak stoję 2 kołami bokiem na krawężniku, albo na progu wręcz czuje, ze się karoseria naciąga jak z gumy :)
Tutaj się bardziej nastawiam na efekt wizualny, bo komora silnika w miarę ogarnięta, część śrubek wymieniona na nierdzewkę to trzeba wrzucić coś kolorowego dla kontrastu :)
kemad
11 maja 2020, 16:55
Czy czujnik położenia wałka z 1.6 pasuje do 1.8?
Ewentualnie czy gdzieś można kupić do 1.8 bo wszystkie popularne strony niestety poległy..
Pamela - prawie skończona :roll:
viewtopic.php?f=22&t=29041
Felix - może na lato :winner:
viewtopic.php?f=23&t=33202
coquette
11 maja 2020, 17:43
pirul pisze:
04 maja 2020, 8:31
A błąd skasowaliście odłączając aku po podmianie? Jakieś dziwne to wszystko, niech ktoś ogarnięty tam zajrzy bo chyba komunikacja nam tutaj szwankuje.
Po tygodniu i ogarnianiu dobrego mechanika.. Madzia odpaliła, rozrząd był przeskoczony o jeden ząbek, tak nie pytajcie.. :facepalm:
Generalnie poprzedni mechanik zawalił po całości ale to już inna kwestia.
pirul
11 maja 2020, 18:30
coquette pisze:
11 maja 2020, 17:43
Nie chcę mówić "a nie mówiłem" :)
pirul pisze:
01 maja 2020, 18:16
Hej, standardowe rzeczy do sprawdzenia w kolejności: błędy na obd (pokażą np. zepsuty czujnik położenia walka rozrządu), rozrząd (ustawienie na znaki), przewody zapłonowe, świece, cewki, pompa paliwa, ECU.
Dobrze, że się udało. Przyjemności z jazdy :)
pirul
11 maja 2020, 18:37
luki_92_92 pisze:
11 maja 2020, 16:24
U mnie montaż górnej rozpórki OE nie zmienił nic, mimo faktu, że dolna też jest na miejscu. Traktuję ją jako gadżet. Liczę dopiero na to, że frame rails + roll bar usztywnią to auto żeby nie telepało się jak stary robur. A jeśli nie przestanie to będzie to mój ostatni sezon z mx5 :)
11 maja 2020, 21:04
pirul pisze:
11 maja 2020, 18:37
Pewnie,pewnie......
wilkmaster
Wersja: ---
11 maja 2020, 22:11
Dzieki Mutra i DSR. Jeszcze jedno pytanie , jesli mam 1.6 nb i gdzieś tam w przyszłości planuje zmiane motoru na 1.8
to jakie sprzęgło byście polecali
