ProKit do NCFL - spasuje do NC?
- ace
Pasuje, ale coś nie tak było z wysokościami.
Też się na nie czaje, ale w aukcji nie jest w żaden sposób rozgraniczone przedlift vs polift. Po czym można to odróżnić?
![Obrazek](http://i.imgur.com/9rdkzq7.jpg)
- michalkow
- Wersja: 1.6 1997
Po numerze części:
E10-55-010-05-22 - polift
E10-55-010-01-22 - przedlift
Gdzieś na forum o tym było napisane.
Zresztą sprzedawca przed wysyłką i tak pyta o rocznik auta i dobiera odpowiednie sprężyny.
Dzięki ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
dzięki
![podziękował :senkju:](./images/smilies/thank_you.gif)
NB, 1/2NBFL, NC
- irekJ
- Wersja: Mocny Full
Gdzieś już kiedyś pisałem, że tak na prawdę jest jeszcze trzecia wersja Pro Kita. Ta sprzedawana do NCFL w ASO (niebieskie springi). Jest jeszcze niżej i twardziej niż na tych "prawdziwych" Eibachach. Generalnie nie polecam.
I słowem podsumowania, tak jak było napisane powyżej sprężyny do NC są odrobinę dłuższe niż te do NCFL. Ale są pasowe w obie strony.
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Ja po informacji, że lepiej siada zakupiłem te pierwsze a mam pierwszy rocznik NC (2005). Pasuje bez problemu, ale przód leży nisko
I obawiam się że jeszcze może siąść.
![Obrazek](http://uploads.tapatalk-cdn.com/20200319/30a4d4873dcefd79c1d05d87a9493a3f.jpg)
- janux
- Wersja: Sport
meewosh mógłbyś zmierzyć długość od środka felgi do początku błotnika (z przodu i z tyłu)? chciałbym porównać ze swoim. z góry dzięki ![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
chodzi mi o te długości, które zaznaczyłem czerwonymi kreskami![Szczęśliwy :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
![Obrazek](https://i.imgur.com/l98vKMq.jpg)
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Po zrobieniu paru km po lewej mam (przód/tył) ok 320 / 335 mm, prawa niestety dalej stoi wyżej odpowiednio 335-340 / 345. Co ciekawe pod zderzakiem różnice wynoszą do 1 cm a za kołem od podłoża do dołu kierunku już 1,5 cm. Ciekawe z czego wynika ta różnica.
Poprzednie dwie Miaty też nierówno stały tak przed jak i po wymianie springów (druga na bank nie bita), moje wcześniejsze E46 też niebite i też różnica prawa/lewa - tyle że tam prawa stała niżej
W NCku jeszcze muszę zrobić geometrię bo ewidentnie LP jest w większym negatywie.
![Zszokowany :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Ale to z lewej powinno być wyżej wtedy a u mnie z prawej.
Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
- Wersja: 20th anniversary
Hmm,meewosh pisze: ↑19 mar 2020, 16:06Po zrobieniu paru km po lewej mam (przód/tył) ok 320 / 335 mm, prawa niestety dalej stoi wyżej odpowiednio 335-340 / 345. Co ciekawe pod zderzakiem różnice wynoszą do 1 cm a za kołem od podłoża do dołu kierunku już 1,5 cm. Ciekawe z czego wynika ta różnica.
Poprzednie dwie Miaty też nierówno stały tak przed jak i po wymianie springów (druga na bank nie bita), moje wcześniejsze E46 też niebite i też różnica prawa/lewa - tyle że tam prawa stała niżej.
Czy robiłeś po instalacji nowych sprężyn geometrię zawieszenia?
Ja mam ncfl, z prokit Eibach. Wszystko ok, symetrycznie.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm ![bicz :bicz:](./images/smilies/whip.gif)
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Jeszcze nie, czekam na termin, ale nie spodziewam się cudów.
- marzdin
- Wersja: NCFL mode by Five
Mam pytanie, jaka jest różnica w obniżeniu między sprężynami do NC i NCFL od eibacha w NCFL ? 1 czy bardziej 1.5 cm?
Chodzi mi po głowie lekkie zglebienie (ze względu na Wrocławskie drogi), ale syn zdecydowanie nie chce glebić .
Pozdrawiam serdecznie
Marzdin
Marzdin
Miał ktoś z Was do czynienia ze sprężynami Eibach Sportline? Czy to jest ta trzecia opcja, o której pisał Irek?
U mnie jest to samo na eibachu. Lewa strona siedzi niżej. Jak jadę z pasażerem to prawa zaczyna siadać
