Swap 2.0 na poliftowy 2.0, a może na 2.5?
- Wersja: 2.0 Bilstein
Przez własną głupotę doprowadziłem do uszkodzenia panewek w mojej NC 2.0 2006. Z mechanikiem uzgodniliśmy, że lepszym rozwiązaniem niż remont, będzie kupno nowego silnika. Z ofert, które znalazłem najlepiej wygląda silnik z poliftowej NC 2010 o oznaczeniu LF (dodam również, że to anglik). Czy ktoś miał może do czynienia z podobnym przypadkiem i może podpowiedzieć, czy podmiana będzie bezproblemowa?
- ace
Będzie bezproblemowa, ale takiego silnika nie kupisz w normalnych pieniądzach. Wsadzaj 2.5l!
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Dajesz 2.5 nie bedziesz żałować, wierz mikrakus pisze: ↑01 kwie 2020, 17:00Cześć,
Poczytałem wczoraj trochę na ten temat i mam wątpliwości. Głównie jeśli chodzi o charakterystykę tego silnika - podobno jedzie bardziej w środkowym zakresie obrotów i nie bardzo lubi wysokie kręcenie. Dopiero wymiana wałków powoduje, że łapie trochę oddechu i jest większy sens kręcenia go w wyższe partie obrotów. Ktoś może potwierdzić, bądź zaprzeczyć? Nie ukrywam, że podoba mi się wizja tego poliftowego 2.0, który kręci się 500 obrotów wyżej niż ten mój. Ludzie również piszą, że 2.5 bardziej wibruje...
Zacząłem rownież szukać tego motoru i z polskich źródeł znalazłem tylko silniki od fordów fusion. Ceny podobne do znalezionego 2.0. Ktoś może potwierdzić, że przykładowo ta jednostka będzie pasować - https://allegro.pl/oferta/silnik-2-5-sl ... 8725677386.
Znalazłem również listę "pasujących modeli":
2009–2013 Mazda6 (North America)
2009–2011 Mazda Tribute
2010–2013 Mazda Axela/Mazda3
2009–2019 Ford Escape
2010–present Ford Fusion
2014–2018 Ford Transit Connect
2010–2011 Mercury Milan
Ma to sens?
Zastanawiam się również, czy mój niedawno zakupiony kolektor 4-1 z I.La będzie pasować do 2.5...
Byłem już prawie zdecydowany na ten 2.0, a po nocy researchu już nawet nie wiem jak się nazywam za bardzo![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Ma to sens?
- Malcolm_x
- Wersja: 2.5
Moze ja napisze swoje odczucia.
Po zmianie z 2.0 ma 2.5 naprawde zastanawiam sie dlaczego auto nie zostało fabrycznie w ten silnik wyposażony.
Największa roznica oczywiście w niucie. To niebo a ziemia. Ciągnie od dolu tak jak 2.0 przy górnej granicy. Faktycznie poci sie od 6000 obrotów i tutaj juz tylko walki, ktore akurat tez nie sa niewiadomo jakim wydatkiem. ( zobaczymy jak bedzie u mnie, ale planuje mniejwiecej za 2 miesiące zakładać).
Nie odczułem żadnej różnicy w drżeniu czy czymś takim.
Kolektor z tego wiem bedzie Ok
Na swapa polecam ekipę Five’owska z Bydgoszczy.
to była najlepsza decyzja jaka podjąłem. Nie wyobrażam sobie samemu szukac i załatwiać silnik. Poprostu oddałem auto na gotowca. ![Puszcza oko :kciuk:](./images/smilies/a_biggthumpup.gif)
![Świr, i to jaki! :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
- Tomai
- Wersja: 2.0 Power by Five
Fachowcem nie jestem, miałem po prostu okazję przejechać się kilkoma 2.0 i jednym 2,5.
Jeździłem szarym NC 2,5 który ostatnio się sprzedał na forum strojonym przez Fivopaca.
Różnica jest bardzo duża na korzyść 2,5 , auto bardzo dobrze ciągnie z dołu właśnie , co jest bardzo przyjemne:)
To był właśnie silnik z Forda Fusion, banan na twarzy:) moja następna Miata jak się skończy Corona to pewnie będzie NC 2,5:)
Jest NC 2.0 174KM 199Nm
- Wersja: 20th anniversary
Byłbym ostrożny. Wymiana silnika nie generuje takich kosztów jak SWAP. Nie każdy mechanik ma ogarnięty temat, a do tych którzy mają trzeba zapisywać się i czekać kilka miesięcy.
Przy swapie trzeba jeszcze wykonać strojenie, w tym celu nabyć licencję ECUtek. Silnik 2.5 jak już wspomniano nie kręci się wysoko bez dalszych przeróbek, co dla niektórych może być problemem. Osobiście z 2.5 jeździło mi się duuzo lepiej niż z 1.8, ale zależało mi właśnie na mocy w średnim zakresie obrotów, a nie kręceniu do odcinki na torze.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2020, 18:17 przez tytusr, łącznie zmieniany 1 raz.
NCFL 2.5/ 274 KM/ 323 Nm ![bicz :bicz:](./images/smilies/whip.gif)
Czy ta szara nie był to SWAP z 1.8 bez aktywnej zmiennej fazy vvt?Tomai pisze: ↑02 kwie 2020, 21:51Fachowcem nie jestem, miałem po prostu okazję przejechać się kilkoma 2.0 i jednym 2,5.
- wromiata
- Wersja: 2.5
jestem świeżym właścicielem NC 2.5, z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie tej którą opisujesz. jeździ jak marzenie, dopieszczona pod maską z każdej strony. Tak jak było wyżej wspomniane również zachodzę w głowę dlaczego Mazda na zdecydowała się na ten silnik w stocku. Wcześniej jeździłem 1.8, mazda była przyjemna do jazdy po mieście, ale teraz to co jest teraz, to niebo, a ziemia!Tomai pisze: ↑02 kwie 2020, 21:51Fachowcem nie jestem, miałem po prostu okazję przejechać się kilkoma 2.0 i jednym 2,5.
U siebie mam właśnie silnik 2.5 duratec z Fusiona '12 w automacie
1.8 strasznie słaby był ten silnik jak na takie auto. Niby 126 km, ale jeździło to niewiele lepiej od fabii 1.4 bez turbo. Od 3 biegu włącznie padaka. Dodajmy brak LSD, brak VVT. Co to miało być? Kiedyś zrobiłem wydech i strojenie tego silnika... Kasa w błoto. Dobrze że przynajmniej licencja ECUtek i wydech przydały się po swapie i przy kompresowaniu później.jestem świeżym właścicielem NC 2.5, z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie tej którą opisujesz. jeździ jak marzenie, dopieszczona pod maską z każdej strony. Tak jak było wyżej wspomniane również zachodzę w głowę dlaczego Mazda na zdecydowała się na ten silnik w stocku. Wcześniej jeździłem 1.8, mazda była przyjemna do jazdy po mieście, ale teraz to co jest teraz, to niebo, a ziemia!
U siebie mam właśnie silnik 2.5 duratec z Fusiona '12 w automacie![]()
Wolnossace 1.8 a skompresowane 2.5 to spora różnica raczej.
Zreszta nie ma niewiadomo czego oczekiwać po strojeniu wolossaka. 1.8 z nc jest zdlawiony mocno poprzez kiepski walek ssący i brak vvt, sytuacja podobna jak przy 1.6 90km w poliftowej na
jest: Niseko 2.5/RomDrop
182HP/242Nm
Moim zdaniem prosty - dla kogoś nie oczekujących osiągów na prostej a chcącego np delektować się jazda z wiatrem we włosach. Wbrew pozorom to całkiem spora ilość posiadaczy Mxwaran pisze:Co to w ogóle był za pomysł pchania w najcięższą miatę silnika o mocy 126 KM?
Zaraz nas mod przeswięci za oftopy
182HP/242Nm
- Tomai
Tak, to jest teraz Twoja Miata:) Zazdrośćwromiata pisze: ↑03 kwie 2020, 21:41jestem świeżym właścicielem NC 2.5, z dużą dozą prawdopodobieństwa właśnie tej którą opisujesz. jeździ jak marzenie, dopieszczona pod maską z każdej strony. Tak jak było wyżej wspomniane również zachodzę w głowę dlaczego Mazda na zdecydowała się na ten silnik w stocku. Wcześniej jeździłem 1.8, mazda była przyjemna do jazdy po mieście, ale teraz to co jest teraz, to niebo, a ziemia!Tomai pisze: ↑02 kwie 2020, 21:51Fachowcem nie jestem, miałem po prostu okazję przejechać się kilkoma 2.0 i jednym 2,5.
Wracajac do tematu. SWAP to trochę więcej zabawy i konieczność strojenie z zakupem licencji. Przy okazji może warto też zupgradeowac cały wydech z kolektorem włącznie. Gdybym miał padnięte 1.8 to szedłbym w SWAP mimo kosztów bo jazda z 1.8 ogranicza uliczny fan. Nie da się sensownie pościgać spod świateł, porządnie spalić gumy (brak LSD), 3 bieg to już the end. Byłem zaskoczony jak ten samochód ślamazarnie na 3 nabiera prędkości nawet na wysokich obrotach. Mnie to męczyło. Teraz z koleji muszę nauczyć się od nowa panować nad autem bo na 3 traci trakcje przy mocniejszym wciśnięciu gazu.
Co do 2.0 to niech jakiś użytkownik 2.0 powie czy warto ponieść dodatkowe koszty i zrobić 2.5
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Uświadomcie żółtodzioba czyli mnie, na czym polega taki swap np. mojego 1.8 na 2.5
Czy to jest wymiana zupełnie innego silnika, przykładowo z jakiegoś forda o pojemności 2.5 ?czy ten 1.8 jest przerabiany w jakiś tam sposób na większą pojemność?
Wybaczcie moją niewiedzę w tym temacie;)
MX5 NC 1.8 => 2.5![🏁](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f3c1.png)
Strojenie RomDrop by Alex![®️](//cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/00ae.png)
![🏁](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/1f3c1.png)
![®️](http://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/3.1/png/64/00ae.png)
Wstawianie innego silnika o oznaczeniu MZR, pojemność w tym przypadku 2.5L z Mazdy 6 II, Forda Fusion itp. W MX5 nc były silniki MZR 1.8 i 2.0Ziolko73 pisze: ↑04 kwie 2020, 22:41Uświadomcie żółtodzioba czyli mnie, na czym polega taki swap np. mojego 1.8 na 2.5
Swap polega na wstawieniu silnika 2.5 z Mazdy bądź Forda. Silniki 1.8 2.0 2.3 i 2.5 to ta sama rodzina więc większość rzeczy pasuje pług and play acz jest też kilka przeróbek. Na koniec nalezy zestroic ECU. Po calej operacji auto wygląda jak z fabryki, ale dużo lepiej jezdzi
Temat jest kompleksowo opisany na forum, jest też kilka miejsc w PL gdzie można oddać auto i odebrać gotowe.
182HP/242Nm
- Ziolko73
- Wersja: 1.8/2.5
Czyli teoretycznie jakbym się zdecydował to jeszcze mogę swój zdrowy silnik całkiem dobrze sprzedać i obniżyć w ten sposób koszta całej operacji;)
Na śląsku polecacie kogoś, kto się naprawdę na tym dobrze zna i bez obaw oddać auto do takiego swapa?
Przy zamianie z 1.8 należałoby jeszcze kupić i wymienić cały moduł ECU, przestroić immobilizer i pociągnąć brakujące kable żeby działało VVT.
[/quote]
ciekawe czy Fiveopac nie opracowal jeszcze sposobu by uruchomic VVT na ECU z 1.8
182HP/242Nm
Widzę, że większość z Was porównuje 1.8 do 2.5 - tu na pewno różnica będzie ogromna. A miał ktoś może do czynienia z poliftową 2.0 i 2.5? Ze strojeniem u mnie raczej nie będzie problemu, bo licencja u five'a już dawno wykupiona, tylko trochę nie było kiedy pojechać w zeszłym sezonie. Kolektor też już mam podmieniony, aczkolwiek czytałem że do 2.5l lepszy byłby kolektor z rurkami o większe średnicy. Goodwin Racing ma taki w ofercie - 1.8 cala.
Ciekawy jestem jaką moc wypluje wystrojony 2.5l z ostrzejszymi wałkami i customowym kolektorem? Ma ktoś info odnośnie takiej konfiguracji?
Z rozmów m.in z nim wynikało, że ECU z 1.8 różni się fizycznie. Nie obsługuje fizycznie VVT oraz Cruise Control (tempomat). Kiedyś dorabiali wiązkę i podłączali, ale nigdy nie działało.ciekawe czy Fiveopac nie opracowal jeszcze sposobu by uruchomic VVT na ECU z 1.8
Chodzi mi o to czy nie można przypadkiem dołożyć paru elementów i tego uruchomić. W ECU z hond na przykład ludziska takie rzeczy robilitytusr pisze:Z rozmów m.in z nim wynikało, że ECU z 1.8 różni się fizycznie. Nie obsługuje fizycznie VVT oraz Cruise Control (tempomat). Kiedyś dorabiali wiązkę i podłączali, ale nigdy nie działało.ciekawe czy Fiveopac nie opracowal jeszcze sposobu by uruchomic VVT na ECU z 1.8
182HP/242Nm
Guardian z forum ma taki zestaw. W jego wątku jest wykres z hamowni. 250Nm i prawie 220KM.
Dla porównania dr. Kokon na podobnym zestawie, ale bez wałków miał wykres na 245Nm i 208KM. Obaj mieli też wymieniony cały wydech, a kolektory chyba o większej średnicy niż ten od Fivea.
