- Wersja: 2.0 Power by Five
Hej, jak to jest z felgami z ND do NBFL a ? Pasują? A przede wszystkim ile ważą? Czy to są jakieś firmowe? Enkei?
- TerminatorPi
- Hookie
- Wersja: 1.8 Memories 2
Ktoś tak ma na forum. Red? Nie pamiętam.
![Pokazuje język :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
- Hookie
Podbiję sobie - ktoś, coś?
Czy ktoś się orientuje jaka jest wysokość chłodnicy od NA względem NB? W sieci rysunki chłodnicy NA nie podają całej wysokości.
Chcę zastosować dolne uchwyty chłodnic od NB ze względu na skraplacz klimy, który też będzie od NB, niestety przy takim zestawie chłodnica od NB wystaje ponad górny pas i zastanawiam się, czy nieco przerobić uchwyty aby podpasowała chłodnica NA + skraplacz NB a może obniżyć mocowanie pod chłodnicę NB aby zeszła na równo do pasa (tu boję się aby nie była za nisko, więc stąd pytanie).
Odpowiem sam sobie, może ktoś będzie kiedyś szukał.
Rdzenie mają ten sam wymiar, co ciekawe NA ma nawet wyższą górę, ale przesuniętą na prawo.
Czerwona NA, czarna NB, wychodzi na to, że nawet wentylator klimy powinien pasować. A którą założę, to chyba na etapie składania zdecyduję.
![Obrazek](https://i.imgur.com/qNb5iqE.png)
- meewosh
- Wersja: 2.0 '15
Dachy pasują wymiennie z NA/NB/NBFL, jedyna roznica to plexa lub szyba i ewentualnie rodzaj materiału (vinyl/szmata)
Wysłane z mojego Nokia 7.1 przy użyciu Tapatalka
Temat lamp w NA - z tego co wiem to są dwa różne rodzaje. Czym się różnią i czy są wymienne?
To są różnice w reflektorach. A jak kwestia silniczka regulacji wysokości reflektora? Tez się różnią?
- AaaA
- Wersja: ND2 2.0 Recaro
Pasuja, kola w ND to:
17x7 ET45 otwor 54.1mm seryjne Enkei waga 8.2kg, kute BBS 7.3 kg, kute RAYS z 30AE niestety nie wiem
16x6.5 ET45 otwor 54.1mm seryjne Enkei waga 6.5kg (czemu nikt nie kupuje 1.5 - takie ladne lekkie kola by byly na rynku uzywek:) )
hadrák is always the answer
zastępczo Toyobaru ![Obrazek](http://images.spritmonitor.de/1067955.png)
![Obrazek](http://images.spritmonitor.de/993734.png)
Dzięki za info
![podziękował :senkju:](./images/smilies/thank_you.gif)
- luki_92_92
- Wersja: PRHT '08 2.5
Mamy tu kogoś z drukarką 3d? Znalazłem fajny projekt adaptera do anteny, dzięki któremu nie trzeba kupować anteny stubby za stówkę, żeby mieć antenę na gładko z podstawką anteny przy karoserii w NC (możliwe że do ND też pasuje), adapter pozwala na zamontowanie większości krótkich anten „na gładko”, potrzebowałbym wydrukować 1 sztukę,
- 06DD607B-524F-41E6-8606-2D6B3DE181FE.jpeg (26 KiB) Przejrzano 2784 razy
- 7EF3E729-0485-416B-880C-4D0610F9A3E7.jpeg (16.08 KiB) Przejrzano 2784 razy
- Marcin M&S
Pacjent to NA z silnikiem 1.8 (140 KM) z NB
padło wspomaganie kierownicy i pytanie jest czy w NA i NB pompa jest taka sama, czy ma znaczenie czy z 1.6 czy z 1.8 ? czy to jedna i ta sama pompa
kupić używkę czy lepiej regenerowaną, coś może polecacie z własnego doświadczenia.
![Pytajnik :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- AaaA
z tego co pamietam z glowy pompa jest taka sama (ale nie dam sobie nic uciac, zglebialem ten temat dosc dawno), na pewno warto zrobic porzadek z rurkami i chlodniczka, ktore o wiele czesciej puszczaja plyn ze spermy wieloryba niz pojawia sie problem z padajaca pompa sama z siebie (problem z pompa moze byc wtorny, zatarta/przegrzana pompa po tym jak uciekl plyn).Marcin M&S pisze: ↑22 sty 2020, 11:11Pacjent to NA z silnikiem 1.8 (140 KM) z NB
padło wspomaganie kierownicy i pytanie jest czy w NA i NB pompa jest taka sama, czy ma znaczenie czy z 1.6 czy z 1.8 ? czy to jedna i ta sama pompakupić używkę czy lepiej regenerowaną, coś może polecacie z własnego doświadczenia.
zawsze masz tez opcje zrobienia depower i zaoszczedzeniu paru kilogramow kosztem rozwoju miesni przy parkowaniu.
- Konioczynka
- Wersja: Na odwyku
Hej,
najtańsza i najskuteczniejsza opcja rozprawienia się z airbagiem 4/8 (mata zajętości fotela) to emulator z polszy za ~100zł czy szukać czegoś po ebayach?
KoniOczynka
NBFL 1.6 => NCFL 2.0
Taka sytuacja:
Auto (NBFL) stało od Listopada pod pokrowcem, dzisiaj chciałem je przewietrzyć ale nie odpaliło.
Sprawdziłem świece (ok) i paliwo (ok)
Ostatecznie odpaliła na wciśniętym pedale gazu - czyli z otwartą przepustnicą. Na zimnym silniku przy zamkniętej przepustnicy nie odpala.
Skąd silnik bierze powietrze przy odpalaniu/jałowych obrotach w NBFL 1.8? Podejrzewam że kolejny krok to demontaż przepustnicy i czyszczenie?
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Od filtra. Ale jeśli kanalik zaschnął w środku to nie wiem czy rozpuścisz badziewie bez demontażu przepustnicy i zanurzenia w ropie/nafcie/kozim mleku. O ile to jest przyczyną, a nie np. wilgoć w gnieździe przepływomierza czy cokolwiek innego elektrycznego, łącznie z kompem, jak w przypadku mojego swapa...
Dzięki. Pokombinuje jeszcze, ale jestem przekonany na 75 procent że problem jest z przepustnicą bo auto odpaliło normalnie przy wciśniętym gaziepirul pisze: ↑27 sty 2020, 17:47Od filtra. Ale jeśli kanalik zaschnął w środku to nie wiem czy rozpuścisz badziewie bez demontażu przepustnicy i zanurzenia w ropie/nafcie/kozim mleku. O ile to jest przyczyną, a nie np. wilgoć w gnieździe przepływomierza czy cokolwiek innego elektrycznego, łącznie z kompem, jak w przypadku mojego swapa...
