Czy moglibuscie podzielic sie opinia na ile trwale zwykle jest lakierowanie felg na inny kolor niz oryginalny?
W moim przypadku mysle o polakierowaniu na czarny mat.
Czy jakosc takiego malowania moze zblizyc sie do fabrycznego?
Pewnie duzo zalezy od speca ktory to robi, ale bede wdzieczny za ogolne opinie.
Lakierowanie felg alu - jaka trwalosc/jakosc?
Jesli robisz to w domu sprayami (jak ja), to wszystko zalezy od ilosci warstw lakieru bezbarwnego. Jesli go nie nalozysz w ogole, to trwalosc jest zerowa, jesli 3 warstwy to kilka sezonow (zakladajac brak obtarc i delikatne mycie gabka) wytzymaja.
Malowane piecowo sa bardzo trwale.
Jeżeli chcesz to dobrze zrobić to oddaj felgi do malowania proszkowego. Zrobią profesjonalnie, wypiaskują, położą podkład i będziesz miał jak z fabryki, raz a dobrze. Malowanie proszkowe to nie jest droga sprawa, a samemu jest trochę pracy a efekt znacznie bardziej krótkotrwały..
jak chcesz miec ladnie to nie bierz sie sam albo przygotuj sie na duuuuzo roboty. ja chcialem sam to robic ale mi szybko przeszlo jak zaczela sie niedoczyszczona oryginalna farbo łuszczyc pod nowym kolorem. stary kolor trzeba calkowicie usunac. takze oddalem do malowania piecowego. za 60 pln/szt wygladaja jak nowe a jezdze juz drugi sezon i nie ma najmniejszego sladu zuzycia.
byla mx-5 turbo
jest foka rs
miata jeszcze bedzie:)
jest foka rs
Dzieki za opinie:)
Samodzielne badz sprayowe malowanie odrzucam, chodzi mi o rozwiazania zblizone do fabrycznych.
Wrzucilem w googlu piecowe i proszkowe - informacje sa czasami sprzeczne ale jak mozna sie z nazwy domyslic piecowe angazuje wyzsze temperatury i chyba jest lepsze.
Co Wy na to?
Co Wy na to?
Raf (r73)
Ktoś kiedyś mi mówił że piecowe nie najlepiej wpływa na aluminium, nie wiem ile w tym prawdy.
Jeszcze jedno pokrewne pytanie - zakladam ze w przypadku czarnych felg, malowanych na zelecenie (piec/proszek) lub nawet oryginalnych wszelkie obtarcia o kraweznik etc duzo bardziej widoczne niz w chromie.
Mam racje?
Mam racje?
Raf (r73)
Jeżeli zetrzesz czarny lakier to spod spodu widoczny będzie srebrny, więc naturalnie będzie się to bardziej wyróżniać niż zarysowanie srebrnej felgi. No chyba, że srebrną zarysujesz tylko do podkładu, który zazwyczaj jest biały.
Poproś w zakładzie w którym będą Ci malować felgi, żeby dali Ci na taką ewentualność trochę lakieru, którym będą malowali. Podmalujesz i będzie ok. Ale najlepiej zaopatrz się w opony z rantem, wtedy z dużym prawdopodobieństwem uda Ci się zapobiec ewentualnym otarciom.
![Puszcza oko :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Mi sie wydawalo ze malowanie proszkowe i piecowe to to samo...
Naelektryzowana falge traktujesz farba w proszku, wtedy rowno sie przykleja ladnie kryjac, pozniej do pieca i voila. Mam racje?
Co do rantu zabezpieczajacego: zwroc uwage na szerokosc felga/opona, bo jak dasz waska opone na szeroka felge, to nawet rant ochronny nie pomoze.
Przykladowo na seryjnych 16x6J, opona 195 z rantem nie daje 100% zabezpieczenia, gdyz jest poprostu za waska. Opona oponie nie rowna wiec podam model o ktorym mowie - Toyo T1R
