andred
Wersja: Memories
27 lut 2019, 22:58
andred pisze:
27 lut 2019, 9:47
Kłopoty z kierunkowskazem.
Cześć wszystkim. Proszę o poradę.
Okresowo przy włączeniu lewego kierunkowskazu miga bardzo szybko i tylko tył, a bok i przód milczy. Czasami na chwilę samo przechodzi żeby potem znowu migać szybko i tylko tył. Przy okazji jak przód i tył nie miga to miga wtedy pozycyjne przód po tej samej stronie. Mam tak w NBFL. Co to może być? Wiem, że może to być objaw przepalonej jednej z żarówek ale wtedy byłoby tak na stałe. Jak dostać się do żarówki z boku błotnika?
Kłopotów z kierunkowskazem ciąg dalszy. Sprawdziłem ponad wszelką wątpliwość, że wszystkie żarówki są OK. OK są także bezpieczniki. W normalnych warunkach nie miga lewy kierunek przód i bok, a tył bardzo szybko. Miga też w tym czasie pozycyjny przód po tej samej stronie. Jak wyjmę żarówkę kierunkowskazu przód to migać zaczyna bok i nadal miga tył....nadal szybciej niż normalnie. Po założeniu żarówki kierunkowskazu przód, to bok przestaje migać. Przy wyłączonych kierunkowskazach, a przy włączonych światłach świeci się światłem ciągłym lewy kierunkowskaz boczny. Normalnie jakaś dyskoteka się zrobiła. Co jest? Jakieś zwarcie? Gdzieś coś idzie na masę? Nie znam się i chyba sam tego nie ogarnę ale może macie jakieś pomysły. POMOCY!!!
Pozdrawiam,
andred
28 lut 2019, 7:31
andred pisze:
27 lut 2019, 22:58
andred pisze:
27 lut 2019, 9:47
Pozdrawiam,
andred
zacznij od sprawdzenia czy masz prąd w oprawce migacz który nie działa a potem popraw połączenia do masy - papierek ścierny i trochę WD40. To co opisujez to wygląda jak brak kontaktu masy
andred
Wersja: Memories
28 lut 2019, 8:42
Mutra, :senkju: dzięki za podpowiedź. Brzmi to logicznie, szczególnie dla takiego laika w kwestiach elektryki samochodowej jak ja ale będę próbował to sam zrobić. Szkoda tylko, że nie wcześniej niż w sobotę wieczorem. Do tego czasu nie będę się widział z madzią :(
2015.miata.2015
Wersja: Club
01 mar 2019, 9:07
Cześć
Czy mógłbym prosić o zdjęcie ncfl pod maską, brakuje mi chyba wzmocnienia zderzaka ale moze czegos jeszcze ;)
meewosh
Wersja: 2.0 '15
01 mar 2019, 9:17
Hej. Czy ma ktoś może własne lub "zapożyczone" zdjęcie TA Technixa ? Chodzi mi o to jakie tam powinny być odboje zamontowane, chcę dokupić nowe i pojęcia nie mam czy mają być krósze czy dłuże te gumowe "Tulejki" ewentualnie które na przód a które na tył. Nie mogę jakoś tego rozkminić.
maaras
01 mar 2019, 21:11
Cześć, często w czasie przyspieszania moja mazda jedzie normalnie, następnie przydusza się i dalej przyspiesza normalnie. Tak samo kiedy jade ze stałą prędkością przy niższych obrotach lubi sobie tak "pofalować". Ktoś może wie gdzie powinienem doszukiwać się problemu ? Silnik 1.8, założony stożek z Raszyna. Czyżby wina stożka ?
02 mar 2019, 21:24
Zakładałem dzisiaj cobalta i nie wiem jak mocno dokręcać śruby. Na fotce widać jaka jest szczelina przy lekkim dokręceniu czego nie było na fabrycznym tłumiku. I teraz nie wiem czy tak ma być, bo jest inny rodzaj uszczelki niż fabrycznie czy dokręcać to dalej i może ta metalowa uszczelka się jakoś rozpłaszczy i dopasuje? Poratujcie bo pierwszy raz zmieniałem wydech sam.
02 mar 2019, 23:59
Fifkers pisze:
02 mar 2019, 21:24
u mnie w NBFL nie było aż takiej przerwy. Jeżeli masz uszczelkę która była w komplecie z kobaltem to tak- ona się rozpłaszczy jak ją dokręcisz. Nie wiem jak jest u Ciebie ale u mnie uszczelka nie leżała zupełnie równo w wyżłobieniu flanszy. Miałem wątpliwości czy będzie szczelne po zamontowaniu więc posmarowałem z obu stron pastą do montażu wydechów (https://allegro.pl/oferta/holts-firegum ... a29dca7626) i póki co się wszystko ładnie trzyma
03 mar 2019, 0:00
maaras pisze:
01 mar 2019, 21:11
na początek odczytaj błędy z OBD a potem bym zaczął od świec, kabli, cewek i filtra paliwa
03 mar 2019, 6:42
mutra pisze:
03 mar 2019, 0:00
maaras pisze:
01 mar 2019, 21:11
A może przeczyścić przepustnicę?
maaras
03 mar 2019, 9:29
mutra pisze:
03 mar 2019, 0:00
maaras pisze:
01 mar 2019, 21:11
OBD nie pokazuje błędów. Filtr paliwa też przeszedł mi przez myśl. Będę diagnozował, dzięki ;)
pistenbully pisze:
03 mar 2019, 6:42
mutra pisze:
03 mar 2019, 0:00
maaras pisze:
01 mar 2019, 21:11
:git: Spróbuję tego, dzięki :)
03 mar 2019, 11:16
Napotkałem pewien problem przy próbie montażu dyszy mglowych z Forda. Mianowicie krociec do podłączenia wezyka jest krótszy o jakiś 1 cm i nie bardzo udawało mi się to połączyć z oryginalnym kolankiem. Jak to rozwiazaliscie? Obrazek
TerminatorPi
04 mar 2019, 19:47
Alex pisze:
03 mar 2019, 11:16
Wygląda jakby dało się przedłużyć kawałkiem rurki i złączką z pierwszego lepszego sklepu z gratami do nawadniania ogrodu :D
Koza team member!
05 mar 2019, 17:16
TerminatorPi pisze:
Alex pisze:
03 mar 2019, 11:16
Może faktycznie zbytnio zachciało mi się rozwiązania OEMlook. Zacząłem szukać gumowych kolanek ale szybko dałem sobie spokoj na rzecz grubszego wezyka Fagumit, któremu zgiecie nie powinno zaszkodzić. Przy okazji zmodyfikowalem oryginalny układ tzn. pozbylem się 2 plastikowych łączników rurek. Wygląda na to że działa :)
08 mar 2019, 9:06
Dwa szybkie pytanka:
1. Jaki olej do skrzyni w ND '16? Co tam Mazda rekomenduje, co Wy lejecie?
2. Płyn chłodniczy - ile, jaki?
Dzięki!
08 mar 2019, 13:00
Hookie pisze:
08 mar 2019, 9:06
Dzięki!
Płyn chłodniczy zapewne long life mazdy. Nie jest drogi
bartz
Wersja: Individual
09 mar 2019, 22:02
Pany, co to za wtyczki przy bezpiecznikach?Obrazek
maniekott
11 mar 2019, 18:47
Hej ma ktoś pomysł jak ruszyć gałkę biegów żeby ją zdemontować. Bo na siłę nie chcę próbować żeby czego nie ukrecić.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
11 mar 2019, 19:02
Siła x gwałt ;) - odkręcić.
Wysłane z mojego ATU-L21 przy użyciu Tapatalka
11 mar 2019, 19:03
maniekott pisze:
11 mar 2019, 18:47
W na i Nb się odkręca
11 mar 2019, 19:47
mutra pisze:
11 mar 2019, 19:03
maniekott pisze:
11 mar 2019, 18:47
Tak, o ile poprzedni właściciel jej nie wkleił. Ja się bujałem z tematem prawie rok, aż w jednym zakładzie panowie nie wiedzieli, że się nie da... I zdemontowali cały drążek z przyległościami , a gałkę wykręcili w imadle.
maniekott
12 mar 2019, 5:36
No to świetnie😐 a tam to jaki gwint jest - prawy?
sliwa
12 mar 2019, 6:57
Tak normalny gwint:)
12 mar 2019, 8:24
Panowie, W NBFL mocowania przedniego stabilizatora (te wygięte kawałki blachy mocowane do podłuznic) są tylko przykręcone do podłuznicy? czy dospawane? Musze ogarnąć podłużnice z przodu przed przeglądem i było by mi łatwiej jakbym się pozbył mocowania stabilizatora.
creidd
12 mar 2019, 14:45
Czy ma ktoś porównanie kompletu gum lewarka do NB z Carspeedu i z kmparts (I.L. Motorsport)? W pierwszym przypadku komplet kosztuje 250 zł a w drugim niecałe 190 zł. Niby różnica niewielka ale jeśli to to samo, to nie widzę sensu przepłacać.
12 mar 2019, 15:31
creidd pisze:
12 mar 2019, 14:45
gumy z I.L motorsport ponoć szybko sie kruszą. Ja mam założone oryginalne mazdy i od ponad roku jest spokój więc do drugiego auta też założyłem oryginały
12 mar 2019, 15:43
Mam IL już 4 lata, wszytko ok
creidd
12 mar 2019, 17:42
Dzięki wielkie za szybki feedback, Panowie.
Wezmę chyba jednak w Carspeedzie, bo będę tam brał jeszcze oleje i filtr.
Sek
12 mar 2019, 19:00
Problem: w ND przy otwieraniu drzwi kierowcy szyba nie uchyla się , po stronie pasażera pracuje prawidłowo. Ktoś, coś?
zsitanca
13 mar 2019, 16:23
mutra pisze:
12 mar 2019, 8:24
Jest jeszcze spaw pomiędzy śrubami - 4 minuta:
