Historia MX5, ciekawostki, dane techniczne i ilość sprzedanych MX5 w oficjalnej broszurze Mazdy
Opadła mi szczęka, gdy otworzyłem ten link z miata.net
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
https://www.miata.net/faq/brochures/201 ... _final.pdf
Jeśli są tu tacy, którzy nie czytają regularnie miata.net, to dla Was to wrzucam. Niesamowite - przynajmniej dla mnie.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 5:44 przez Wojtek Wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtek Wawa
To musiałeś niesamowitą szkołę kończyć, że mieliście takie gazetki
Wrzuć linka do tej na 25lecie, bo nie chce mi się wierzyć, że była aż tak lepsza. Mi ta na 30-lecie naprawdę niesamowicie się podoba.
- Hookie
- Wersja: 2.0T
Merytorycznie jest bardzo fajnie, ale graficznie faktycznie mogli się lepiej postarać... Dzięki za linka, warto ten PDF zapisać. Ba, rozważam wydrukowanie tego w formie książki.
- pirul
- Moderator techniczny
- Wersja: RX-7 FB2 '83
Wyzwanie podjęte - jak będę u rodziców podeślę Ci foto gazetki, którą zrobiliśmy na warsztatach z dziennikarstwa na studiachWojtek Wawa pisze: ↑18 lut 2019, 6:55To musiałeś niesamowitą szkołę kończyć, że mieliście takie gazetkiWrzuć linka do tej na 25lecie, bo nie chce mi się wierzyć, że była aż tak lepsza. Mi ta na 30-lecie naprawdę niesamowicie się podoba.
Nie twierdzę, że informacje są nierzetelne itd. choć nie miałem czasu poczytać (zapewne część się powtórzy 1 do 1 bo ile razy można opowiadać tą samą historię). No ale layout jak zwykły pdf z instrukcją obsługi miksera...
Tutaj masz folder na 25lecie:
https://www.mx-5roadsterclub.nl/downloa ... gazine.pdf
- Wojtek Wawa
Gazetki szkolnej nie musisz podsyłać, za to ten katalog na 25lecie rzeczywiście jest rewelacyjny graficznie!
Ale merytorycznie ten na 30 lat ma chyba większą wartość - przynajmniej dla mnie sekcja ND i ogólna produkcja są interesujące
- Wojtek Wawa
Link rzeczywiście wygasł, dam znać jak zdobędę tego pdfa z innego źródła i się nim wtedy podzielę. Żałuję, że go nie zapisałem wcześniej.
- Wojtek Wawa
Poratował nas dobry człowiek z miata.net/ pojawił się oficjalny link na miata.net - zmieniłem
Ostatnio zmieniony 22 lut 2019, 5:45 przez Wojtek Wawa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtek Wawa
Tak, to prawda, to materiały prasowe - tutaj razem z oficjalnymi zdjęciami:
https://mazdamediapacks.com/en/mazda-mx ... ition.html
- Verteru
- Wersja: 1.6
Mi się bardzo podoba opracowanie na 30 lecie. To na 25 wieje trochę Bravo z 2000 roku. Aktualne jest jak dobrze zrobiona książka. Da się to dostać w w polskiej Mazdzie jako książkę właśnie?
