jakie zegary kupować - megawątek o wskaźnikach
23 paź 2009, 11:59
Cześć jakie zegary należy i jakich firm warto kupić ?
Chodzi o to aby mieć potrzebne wskazania i nie popłynąć fiansowo....
Chodzi o konfigurację prostą:
- NA 1.6+turbawka+Icek+FMU12:1.
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 13:52 przez majkel, łącznie zmieniany 1 raz.
yanik
23 paź 2009, 12:54
ja uważam ze poza boostem to w kazdej turbawce powinno byc egt. lepiej wydac pare stówek niż wyjmowac stopione tłoki....
23 paź 2009, 13:00
yanik pisze:ja uważam ze poza boostem to w kazdej turbawce powinno byc egt. lepiej wydac pare stówek niż wyjmowac stopione tłoki....
Ale do EGT to jeszcze sonda szerokopasmowa ?? dobrze łapie :?: :?:
23 paź 2009, 13:08
Sonda? Jaka sonda? :mrgreen:
Exhaust Gas Temperature
EGT to zwykły termometr, tyle że o trochę wyższej skali... :wink:
yanik
23 paź 2009, 13:30
sonda szerokopasmowa to AFR. to sie przydaje do strojenia
majk
Wersja: 1.6 Turbo
23 paź 2009, 14:43
Różne szkoły - różne pomysły więc co może się przydać:
Boost - obowiązkowy żeby mieć banana na ryju za każdym razem kiedy wskazówka przekracza 0
EGT - temperatura spalin mierzona najlepiej w kolektorze - daje odczyt temperatury spalin które trafiają do sprężarki, pozwala nam wybrać moment przy którym trzeba przestać pałować
Temperatura oleju - jak sama nazwa wskazuje - daje nam odczyt który pozwoli nam nie przegrzać silnika, raczej do wysilonych jednostek i setupów
AFR - stosunek powietrza do paliwa - pozwala nam ustalić czy mieszanka jest bogata czy uboga, ile jeszcze można podciągnąć itd. szczerze mówiąc raczej przydaje się tylko przy strojeniu(czyt. komputer potrzebny, fmu raczej nie wystroisz:P)
Jeżeli chodzi o firmę możesz zaufać sprawdzonym za oceanem Greddy, OMORI, STRI i tym podobne wynalazki, aczkolwiek wszystko zależy od funduszy. Dobry zestaw zegarów i 2 tysiące może pochłonąć. Dość często u nas używana jest seria Stepper Motor firmy Autogauge i odczyty są w bardzo dobrej normie. Czyli: boost, temp.oleju możesz wziąć w spokoju taki setup. Do EGT i AFR zastanowiłbym się nad sondami mianowicie żeby uniknąć awarii czujników(u yanika się chyba termometr urwał;p) proponuję poszukać czujników innej produkcji(takie bardziej przemysłowe koszt ~150zł a jak wiadomo GReddy też się może urwać). AFR to możesz pójść w zestaw Autogauge+sonda boscha, jakiś czas temu taki zestaw wisiał chyba za 600zł na allegro.
Ja osobiście idę w trochę innym kierunku mianowicie zegar od boosta(wkrótce będzie wbudowany w osłonę zegarów na stałę,bo już mnie irytuje;p) będzie jedynym zegarem klasycznym, że tak to ujmę. Do pomiaru EGT, temp. oleju i AFR posłużą mi 2 zegary mianowicie
- turbo timer z pomiarem AFR oraz wskaźnik EGT i Oil Tempu w jednym:
Co za tym przemawia? Między innymi pamięć pozwalająca na odczyt 25minutowego logu...wyższej jakości czujnik. I nie będę miał świecącej choinki na lewym słupku tylko wszystko zamontuję elegancko pod radiem a przy okazji będę miał turbo timera;)
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NBFL 2002
Była: MX-5 NB 1999
Była: MX-5 NA 1.8T 1994
Była: MX-5 ND RF 2017
Była: MX-5 NA 1.6 1996
Jest: MX-5 NBFL 2001 1.6T
yanik
23 paź 2009, 14:54
majk pisze:EGT - temperatura spalin mierzona najlepiej w kolektorze
majk pisze:Do EGT i AFR zastanowiłbym się nad sondami mianowicie żeby uniknąć awarii czujników(u yanika się chyba termometr urwał;p) proponuję poszukać czujników innej produkcji(takie bardziej przemysłowe koszt ~150zł a jak wiadomo GReddy też się może urwać)
z tym wkrecaniem w kolektor to ostrożnie - pamietam ze upierałem sie przy tym ze w kolektorze jest bardziej dokładny odczyt a five mi mówił że bezpieczniej jest za turbiną... no i stało się sonda wkrecona w kolektor sie upaliła i trzeba było ściagac głowice a mogło skończyć sie o wiele wiele gorzej... i to wszystko mimo tego, że moja sonda EGT to wg testu który czytałem najlepsza i najdokładniejsza sonda w USA, którą stosuje sie również w lotnictwie. wiec moze i lepiej wziac sonde nawet tanszą ale wkrecić za turbiną jak sie coś stanie to sie wymieni i już
majk pisze:Do pomiaru EGT, temp. oleju i AFR posłużą mi 2 zegary mianowicie
fajne ale podejrzewam ze drogie;)
majk
Wersja: 1.6 Turbo
23 paź 2009, 14:58
Turbo timer STRI z AFR masz na allegro od 289zł, jest dostępny też w intercarsie co po różnych zniżkach oznacza cenę...jak za darmo
A wskaźnik od EGT i Oil temp. 400 zł na allegro chyba stał:>
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
irakleo
23 paź 2009, 15:08
Kiedyś już poruszałem ten wątek i wziąłem sobie do serca radę Five który ma tylko boost-a i mu w zupełności styka. Jeśli na EGT zobaczysz jakieś krytyczne wartości to Twoje tłoki i tak juz bedą do wymiany. Jeśli zamierzasz tłoczyć tylko 0,5bara i podłączysz bezpośrednio wężyk sterujący westgate do przewodu za turbiną to i tak nie dmuchniesz więcej (co innego jak wężyk spadnie i westgate wogóle nie będzie się otwierał-znam taki przypadek lepiej założyć opaski). U mnie zegar nie pokazuje więcej niż 0,3 bara i nawet na niego nie spoglądam. Czujniej bym go obserwował gdybym miał zwykłe MBC ale nawet przy EBC lub MS-ie który steruje doładowaniem to zbędny drobiazg. Co innego gdy posiadasz jakieś markowe zegary które mają wbudowaną pamieć oraz sygnalizator alarmowy w postaci diody świecącej i brzęczyka....inaczej nie jesteś w stanie na bieżąco wszystkiego kontrolować bo zamiast patrzeć na drogę będziesz gapić się we wskaźniki na które wydasz ponad tysiąc złotych. Miałem przez krótki czas EBC Greddy który był fenomenalnym urządzeniem. Programowało się w nim max. i min. ciśnienie doładowania, max. i min. peak-a itd. Zapamietywał najwyższe i najniższe wartości wskazań, miał brzęczyk ostrzegawczy i wyświetlacz w dwóch kolorach który po przekroczeniu zaprogramowanych wartości zmieniał się z niebieskiego na czerwony. Ale EBC poszło do ludzi po zakupie MS-a :mrgreen: Temperatura oleju....hmmm...seryjny wskaźnik ciśnienia oleju mówi sporo o jego temperaturze (przy bardzo gorącej oliwie ciśnienie leci mocno w dół) a w połączeniu z chłodnicą oleju powinno wystarczyć.
Reasumując - jeśli nie zamierzasz tłoczyć więcej niż pozwala Tobie na to seryjny westgate IHI, czyli 0,45-0,5 bara to moim zdaniem wystarczy Tobie jakiś dobry wskaźnik doładowania, najlepiej elektroniczny z map/sensorkiem a nie mechaniczny który z czasem ulega rozkalibrowaniu. A jeśli już iść po taniości i kupować mechaniczny to polecam jak zawsze Ebay gdzie markowe zegay można nabyć w rozsądnej cenie...np:
VDO 0-15 PSI
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VDO-150051-Cockpit-Boost-Gauge-JEGS_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2ea86a8f45QQitemZ200394051397QQptZOtherQ5fVehicleQ5fParts
VDO -30-25 PSI
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VDO-150063-Cockpit-Vacuum-Boost-Gauge-JEGS_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2ea880d990QQitemZ200395512208QQptZOtherQ5fVehicleQ5fParts
VDO może i niemiecki ale nie wieje festynem i całkiem ładnie komponuje się z pozostałymi zegarami w NA.....no ale nie aż tak idealnie jak Greddy.....
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Greddy-SMI-Black-Boost-Gauge-60MM-LOWEST-PRICE_W0QQitemZ250516792467QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item3a53f6e493
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
23 paź 2009, 15:49
oil temp
egt
boost
auto gauge seria SM z pekiem
na silniczkach krokowych fana procedura startowa ładnie wyglądają wyniki pomiarowe praktycznie takie same jak w zegarach defi hks itd .. teraz weszła seria z podświetleniem zielonym czyli akurat do mazdy co by nie mieć choinki.... i taki komplet do 700 zeta nowy z czujnikami itd.
p.s szukam dużego obrotomierza do okolo 11000rpm tylko nie jakieś gówno 4w1 jak by coś ktoś widział to na pw proszę :)
NCFL'11 2.0 N/A aka TriColore
NCFL11 2.0 N/A ex Delfin
irakleo
23 paź 2009, 16:05
Sluba ! Taki? Wielkość 5in to max jaki znajduję na Ebay
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-Meter-5-Sport-Comp-Tach-w-Recall-Shift-Light_W0QQitemZ190342899876QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item2c515228a4
lub digital
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Auto-Meter-6399-Tachometer-Sport-Comp-0-10000-rpm-3-3_W0QQitemZ390108766374QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item5ad44b60a6
ps. 11000obr/min :shock: :?: :!: kurka bedzie się działo....będzie się kręciło :mrgreen:
Dr.KoKoN
Wersja: PoTurbowana
23 paź 2009, 16:19
jak bozia da dolary to się będzie dziać:) narazie ciiii
niedługo serie na ms'e do 8000 spróbujemy zakręcić :)
Jaro sory za podłączenie się do tematu :)
23 paź 2009, 16:30
irakleo dobrze to ujął. Osobiscie ze wskazników wierze we dwa:
1. Boost
2. Temp. oleju
Z czego tylko mam jeden a drugi zaniechalem z racji chlodnicy oleju, aczkolwiek uwazam,ze to jest rownie wazny wskaznik co boost. Dlaczego? Bo to on tak naprawde wskazuje granice smierci naszego silnika. Zerwanie filmu olejowego na panewkach, cylindrach to pewna kaplica. Wyrok natychmiastowy.
Czemu nie EGT? Dobrze zestrojone auto i z niestukajacym zaplonem i sprawnymi wtryskami operuje w bezpiecznych zakresach temp. spalania mieszanki. Gdy cos z tych elementow nagle zawiedzie, a jak juz sie sypie to robi to w ulamku sekundy, to podobnie jak w zerwaniu filtru oleju czeka natychmiastowy zgon tłoków i/lub zaworów - czyli wskaznik potwierdzi ze wlasnie cos wylecialo wydechem :P
Druag sparwa odnoscie EGT. Są wskazniki egt i EGT. Te pierwsze to popierdułki w stylu afr na seryjnej sondzie, pokazuaj odczyt z duzym opoznieniem i powolnym odswiezaniem. Prawdziwe EGT to drogie EGT reagujace blyskawicznie.
Tak wiec do kompletu Boost/olej mozna by dorzucic EGT ale niestey tylko z wysokiej półki.
Wskaznik AFR ma te sam cechy co EGT. Bez awarii nic sie nie zmieni.
I jeszcze jedna uwaga co do AFR i EGT - pamietajcie, ze pomiar tych wartosic to średnia odczytu z 4 cylindrów, czyli moze byc sytuacja, ze 3 cylindry maja bogato a jeden spłyną mimo iz AFR wynosil 13:1 :cool: Podobnie jest z EGT.
Co do konkretnych modeli zegarow do chwale sobei Autogauge stepper motor (elektroniczne z osobnym czujnikiem, nie mechaniczne) :grin:
Sluba pisze:niedługo serie na ms'e do 8000 spróbujemy zakręcić :)
Ciut bezsensu, przeciez moc leci na pysk powyzej 6500 tys obr :P Przy 8 tys mialbys do dyspozycji z 80 koni ;)
irakleo
23 paź 2009, 17:08
Fiveopac pisze:Ciut bezsensu, przeciez moc leci na pysk powyzej 6500 tys obr :P Przy 8 tys mialbys do dyspozycji z 80 koni ;)
A jak np. Sluba sprawiłby sobie ITB ( individual throttle body) :?: , a do tego pożądny kolektor wydechowy 4-2-1 :?: i to wszystko zestroił na MS-ie może...może...nabrałoby więcej sensu :?:
Fiveopac pisze:I jeszcze jedna uwaga co do AFR i EGT - pamietajcie, ze pomiar tych wartosic to średnia odczytu z 4 cylindrów, czyli moze byc sytuacja, ze 3 cylindry maja bogato a jeden spłyną mimo iz AFR wynosil 13:1 :cool: Podobnie jest z EGT.
gdzieś kiedyś widziałem w necie EGT z czterema sondami wpiętymi do wylotu każdego cylindra które obsługiwała jedna centralka....ale jak dla mnie to już byłaby gruba przesada w Miacie z doładowaniem pierdu, pierdu 0,5 bara. Nie pekaj Jaro ! Silniki 1,6 115KM z angola mozna już kupić na allegro za 1000zł :mrgreen:
23 paź 2009, 17:31
irakleo pisze:A jak np. Sluba sprawiłby sobie ITB ( individual throttle body) :?: , a do tego pożądny kolektor wydechowy 4-2-1 :?: i to wszystko zestroił na MS-ie może...może...nabrałoby więcej sensu :?:
Potwierdzam :P do tego ostre wałki :) Po prostu caly dolot jest jedną wielką zwężką powyzej pewnych obrotow ;)
irakleo pisze:Nie pekaj Jaro ! Silniki 1,6 115KM z angola mozna już kupić na allegro za 1000zł :mrgreen:
Dobrze gada, silnik to tylko czesc zamienna :wink:
irakleo
23 paź 2009, 17:37
Fiveopac pisze:
do Hond na ebay jest kilkadziesięt najrózniejszych ITB, jest w czym wybierać......do Miaty 1szt. !!!!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MAZDA-MX5-MIATA-ITB-INDIVIDUAL-THROTTLE-BODY-MX-5-1-6L_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem518d382141QQitemZ350261616961QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
ale na 100% poza ebay coś dałoby się wygrzebać na necie
Fiveopac pisze:
Dlatego lubię te złomowce pełne aut z UK :mrgreen:
23 paź 2009, 19:12
A czy firma BSR jest Wam znana ??
[URL=http://moto.allegro.pl/item763169466_wskaznik_doladowania_2_2_bar_bsr.html]TU[/URL]
i czy warto w ogóle myśleć o ich produktach ??? :idea:
irakleo
23 paź 2009, 19:47
strona polska jest bardzo uboga:
http://www.bsr-performance.pl/index.php
ale tutaj masz pełną ofertę:
http://en.bsr.se/
23 paź 2009, 20:22
irakleo pisze:strona polska jest bardzo uboga:
http://en.bsr.se/
znalazłem i szwedzką tylko czy warto ??
majk
Wersja: 1.6 Turbo
23 paź 2009, 20:40
Możesz wziąć tylko po co 2,2 bara? :mrgreen:
Była: MX-5 NA 1992
Była: MX-5 NB 1999
23 paź 2009, 20:48
jest i mniejszy :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is
19 lis 2009, 9:59
wstawiłem ten temat tutaj ponieważ o wskaźnikach zazwyczaj myślą obecni lub niedoszli (jeszcze) hardcorowcy.
Tutaj fajna stronak z zegarami, gdzie mozna je sobie nawet samemu zaprojektować: http://www.thehoffmangroup.com/aurora/designergauges.php?catagory=Hot%20Rod
Niektóre są odjechane, myślę że każdy znajdzie coś dla siebie:
[URL=http://img36.imageshack.us/i/gauge59.jpg/]Obrazek[/URL]
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is
19 lis 2009, 10:04
BTW ja dla siebie wygrzebałem w necie i zamówiłem takie cuś:
[URL=http://img190.imageshack.us/i/247771.jpg/]Obrazek[/URL]
"Miłośnikom" niemieckich marek nie będzie sie podobać :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
irakleo
19 lis 2009, 10:25
Ciekawy wzór i kolorystyka, szkoda tylko że mechaniczny a nie elektroniczny. Manometry oparte na rurce bourdona mają tendencję do rozkalibrowania się podczas częstego użytkowania, zas elektroniczne które współpracują z map/sensorem są bardziej niezawodne. Oczywiście można kupić elektronicznego chinola który wytrzyma mniej niż markowy manual :wink: Planujesz jeszcze jakieś zegary w takim wzornictwie?
ps. kolorystyka kojarzy mi się z serią M w BMW
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is
19 lis 2009, 10:39
He, he,
trafiłeś ... to jest zegar zrobiony pod serię M z BMW. Niestety nie wiem jakie ma podświetlenie.
Tutaj aukcja: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CUSTOM-BOOST-GAUGE-bmw-dinan-alpina-turbo-M3-e30-vdo-nr_W0QQitemZ200407483467QQihZ010QQcategoryZ38660QQcmdZViewItemQQ_trksidZp4340.m444QQ_trkparmsZalgo%3DCRX%26its%3DC%252BS%26itu%3DSI%252BUA%252BLM%252BLA%26otn%3D5%26ps%3D63 . Cena zakupu to 49 USD.
Planuję tylko ten wskaźnik. BTW jest szansa, że dostane tylko wskaźnik. Nie wiesz gdzie mozna dokupić do niego rurki i te inne klamoty aby to uruchomić?
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
pawel
19 lis 2009, 11:32
pmcomp pisze:He, he,
pamiętajcie, że nie wszystkie zegarki działają bez centralki, poza tym jeśli chcecie mieć dobre wskazania pomyślcie o markowym sprzęcie, typu DEFI, OMORI (pomimo, że już ich nie produkują, ale można je znaleźć w całkiem dobrych cenach na ebay'u.
pozdrowienia.
www.miata.com.pl
www.mx-5.com.pl
www.mx-5.pl
irakleo
19 lis 2009, 11:33
Podświetlenie powinno być takie jak w BMW, czyli "blado" czerwone. Myślę że króciec do podłączenia wężyka powinien być w zestawie a wężyk kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
pawel pisze:
pozdrowienia.
centralki są stosowane w profi zegarach elektronicznych....ten to typowy manual do którego wystarczy podpiąc wyłącznie wężyk :wink:
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is
19 lis 2009, 14:25
irakleo pisze:centralki są stosowane w profi zegarach elektronicznych....ten to typowy manual do którego wystarczy podpiąc wyłącznie wężyk :wink:
I tak twierdzi też fajf.
Mam nadzieję, że wiecie co mówicie :mrgreen: .
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
pmcomp
Wersja: BMW Z4 35is
28 gru 2009, 22:23
Co szanowne koleżeństwo sądzi o takich gaugach-komputerkach?
- Scan Gauge II
[URL=http://img683.imageshack.us/i/scangaugeii.jpg/]Obrazek[/URL]
http://www.scangauge.net/products/sg2photos/index.shtml
Tutaj kompletna instrukcja obsługi: http://www.scangauge.net/support/pdfs/SGIIManual.pdf .
BTW jest tu dostępny bardzo ciekawy komputer podróży.
Cena już z dostawą pod drzwi: http://cgi.ebay.de/Scan-Gauge-2-fuel-saver-trip-computer-scan-tool-gauge_W0QQitemZ120492333993QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item1c0de71ba9
- PLX DM-100
[URL=http://img686.imageshack.us/i/plxdm100.jpg/]Obrazek[/URL]
http://www.plxdevices.com/iMFD/PLXProductCatalog2008.pdf
tu do kupienia w USA: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PLX-Devices-iMFD-DM-100-OBDII-CODE-GAUGE-52MM-OBD-SCAN_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ad4cc3f92QQitemZ390117212050QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Standardowe mocowanie 52mm. Niby to wyświetlacze OLED więc powinny być czytelne. Ciekawe jak w pełnym słońcu. Wersja DM-200 ma możliwość podpięcia do PC-a. Do tego moc sensorów do dokupienia do całkiem niepotrzebnych odczytów :mrgreen: .
Co o tym sądzicie? Podobno informacja (tutaj z takiego gauga) jest najdroższym towarem na świecie. Ja wiem, że od nadmiaru informacji można dostać kota :lol: :shock: .
Ostatnio zmieniony 15 sty 2010, 8:14 przez pmcomp, łącznie zmieniany 4 razy.
pmcomp
(BMW Z4 E89 35is)
28 gru 2009, 22:31
Ale że tak się zapytam, do jakich celów chciałbyś je użyć ? Bo od tego trochę zależy czy się do tego nadają czy nie -))
