henorek
Wersja: 1.8VVT '02
27 mar 2018, 20:37
Carspeed Ci to ściągnie, napisz do nich
piotr2017
27 mar 2018, 20:52
OK, własnie to zrobiłem.
Dzięki bardzo.
Rudy
Wersja: 10th Anniversary I
29 mar 2018, 10:38
Nie mogę nigdzie znaleźć. Ktoś podrzuci jakie sprzęgło do 1.8 NB (bez modów)? Powoli się kończy a planuje stoczyć też zamach więc muszę kupić sprawdzony zestaw. Coś jeszcze oprócz łożyska oporowego warto dokupić przy wymianie??
SMERFETA<----------
SMERFETA TWIN<----------
SponeR
Wersja: ultra old
29 mar 2018, 10:52
łożysko prowadzące w zamach
3202zz (o ile dobrze pamiętam)
MIATA nim jak szatan
meewosh
Wersja: 2.0 '15
29 mar 2018, 11:07
Rudy pisze:Nie mogę nigdzie znaleźć. Ktoś podrzuci jakie sprzęgło do 1.8 NB (bez modów)? Powoli się kończy a planuje stoczyć też zamach więc muszę kupić sprawdzony zestaw. Coś jeszcze oprócz łożyska oporowego warto dokupić przy wymianie??
Ja kupowałem do swojego EXEDY MZK2081, wyrwałem komplet za 522 zł, ale ponad 1,5 r temu.
wpisz MZK2081 i szukaj gdzie taniej.
Bless
30 mar 2018, 8:44
Poratujcie proszę, bo zacząłem się gubić czytając trochę forum i trochę Facebooka.
Wrócę z tematem cewki zapłonowej, z którą walcze już od tygodnia. Pacjent to NB, 1.6 litra z 99 roku. Zdarza mu się startować na 3 garach bądź zmienić z 4 garów na 3 podczas jazdy. Wymieniłem kable i świece więc wykluczyłem te dwie sprawy. Udało mi się już znaleźć, że zawsze pada mi cewka, która prowadzi fajkę kabla do 1 świecy patrząc od strony maski. Poprawiłem blaszki na kablach zapłonowych by było ciaśniej na cewce, wyczyściłem środek papierem ściernym by nie było żadnych zaśniedziałych brudów i przeleciałem smarem do elektryki ale nadal problem występuje.
Na Facebooku ktoś pisał, że jest cewka P&P z Mazdy 323F z silnika 1.8. Ma ktoś takie rozwiązanie u siebie? Dużo zabawy? Jesteście w stanie polecić coś innego, co również będzie działać?
GTwice
Wersja: 2.0 Sport PRHT
30 mar 2018, 9:22
Planuję zakupić ProKit do NCFL, cena na eibach.pl to 627PLN, na allegro najtańsze za 608 PLN z przesyłką - to dobra cena czy czekać na jakąś promocję?
autopaga
30 mar 2018, 10:35
Czy do EMU warto podpinać czujnik sprzęgła i biegu jałowego czy nie ma takiej potrzeby?
ISO9001
30 mar 2018, 22:51
Obejrzałem na tubie jak ludzie łączą dwa piny kabelkiem i można wtedy odczytać błędy silnika, jednak większość była pokazywana na NA. Czy w NBFL można zrobić taki myk? Potrzebne jest światełko led czy błędy pokazują się na tablicy rozdzielczej?
30 mar 2018, 22:57
A w NBFL nie masz przypadkiem OBD już?
ISO9001
30 mar 2018, 23:09
Możliwe, dopiero poznaję to auto :P Pytam, bo kojarzę, że też mam taką kostkę z pinami przy silniku. Więc rozumiem, że bez mechanika raczej nie da się odczytać błędu?
31 mar 2018, 0:20
ISO9001 pisze:Możliwe, dopiero poznaję to auto :P Pytam, bo kojarzę, że też mam taką kostkę z pinami przy silniku. Więc rozumiem, że bez mechanika raczej nie da się odczytać błędu?
kupujesz czytnik obd za 150 zł (albo elm'a za 40) i samo sobie zczytujesz co trzeba. zazwyczaj sie zwraca w ciagu roku ;). Popytaj w swoim wątku regionalnym bo dużo ludzi ma czytniki OBD (z powyższego względu) - może Ci ktoś na spocie odczyta błędy.
mike
31 mar 2018, 10:42
Wiecie gdzie dostanę odpowietrzniki hamulca do NC'ka 2.0? Szukając typowo do tego modelu ciężko mi coś znaleźć, natomiast zakładałbym, że taka prosta rzecz to w wielu modelach Mazdy występuje. Ktoś coś wie na ten temat?
meewosh
Wersja: 2.0 '15
31 mar 2018, 10:58
:) Obrazek
Wysłane z mojego Redmi 4A przy użyciu Tapatalka
31 mar 2018, 15:17
Bless pisze:Poratujcie proszę, bo zacząłem się gubić czytając trochę forum i trochę Facebooka.
Cześć, podobną walkę stoczyłem w 1.8 NB '99. Skończyło się na wymianie cewki i tak:
1. NTY (Tajwan?) z allegro to ok. 200pln
2. OEM JAPAN (Korea) z Carspeeda to ok. 400pln
3. ASO Mazda ok. 1400pln.
Wybrałem bramkę nr 2 i jak ręką odjął.
Jest jeszcze opcja nr 4 tj. kupowanie cewki używanej (ok. 300pln), ale aparat po 19 latach pracy długo pewnie i tak nie będzie już służył.
RS
31 mar 2018, 17:19
autopaga pisze:Czy do EMU warto podpinać czujnik sprzęgła i biegu jałowego czy nie ma takiej potrzeby?
Czujnik sprzęgła używany jest do Launch Control i Flatshiftów. Czujnik biegu jałowego nigdy nie był mi potrzebny.
empitness
01 kwie 2018, 14:13
Mam lekki wyciek oleju na łączeniu półosi z dyfrem (zdjęcie poniżej). Poziom oleju w dyfrze prawidłowy, tzn. równo ze spodem otworu wlewowego.
Jak wygląda naprawa czegoś takiego - odłączenie półosi od dyfra i wymiana "uszczelek", czy coś poważniejszego? Czy mam szukać nowego dyfra (brak złych oznak poza wyciekiem)?
jerzj
Wersja: Turbo
01 kwie 2018, 14:44
empitness pisze:Mam lekki wyciek oleju na łączeniu półosi z dyfrem (zdjęcie poniżej). Poziom oleju w dyfrze prawidłowy, tzn. równo ze spodem otworu wlewowego.
Wyglada na uszczelniacz dyfra. Wymiana jest prosta, sama uszczelka oem 64 pln, zamiennik kosztuje <20 pln.
empitness
01 kwie 2018, 15:08
Dzięki jerzj i pepeg (poza forum)! Fajnie, że to nic poważnego.
luki_92_92
Wersja: PRHT '08 2.5
02 kwie 2018, 12:16
Szybkie pytatnie -> to są lampy z NC, czy są dostępne jakieś customy wyglądające jak z NC? Może wiecie czy jest coś takiego dostępnego do NB/NBFL? Chętnie bym przygarnął bo bardzo mi się podobają te lampy, tak samo jak i poliftowe czerwone :)
bartek1706
03 kwie 2018, 12:47
Wczoraj podczas jazdy w NB 1.6 zaczął migać elektroniczny licznik przebiegu. Dodatkowo nie mam poduszki i kontrolka poduszki zamiast migać równym tempem z przerwami to żyła swoim życiem. Jakieś pomysły? Brak masy?
Podświetlenie i wskazania obrotomierza i prędkościomierza bez zarzutu...
Lucas Z
03 kwie 2018, 19:36
205 50 16 ktoś może zakładał do NB?
Mahezan
Wersja: Merlot Mica
03 kwie 2018, 21:18
Hej, mam problem z montażem naby momo k5702 do NA z 96'. Ktoś ma patent co zrobić, żeby ładnie pasowało? Coś tam chyba trzyma, bo kierownica prawie nie odbija. Wyfrezowałem trochę nabę i wyciąłem kawałek tego plastiku w którym są 3 kabelki od poduszki i klaksonu. Wydaje mi się, że wystarczająco to wyciąłem, chyba już nic tam nie obciera, myślałem, że to jest powód. Teraz obwiniam te dwa otworki w nabie w które mają wejść te dwie wypustki od strony kolumny kierowniczej. Wydaje mi się, że są za płytko wywiercone, bo gdy dociskam nabę wciskam ten biały pierścień z wypustkami trochę do środka (ale nie do oporu). Słyszałem, że jest problem z kompatybilnością tej naby do miaty z poduszkami, ale żeby to była aż taka tragedia? Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, słaby jestem w tłumaczeniu. xD
Chezus
Wersja: Impuls
05 kwie 2018, 20:37
luki_92_92 pisze:Szybkie pytatnie -> to są lampy z NC, czy są dostępne jakieś customy wyglądające jak z NC? Może wiecie czy jest coś takiego dostępnego do NB/NBFL? Chętnie bym przygarnął bo bardzo mi się podobają te lampy, tak samo jak i poliftowe czerwone :)
Myślę, że najprościej poszukać jakiś lamp seksu. Dostępne są w sumie wszędzie. Nawet tutaj.
http://kmparts.pl/393.Lampy-tylnie-NB-biale-
Swoją drogą, to wiem, że kiedyś pytałem, ale nie mogę znaleźć odpowiedzi. Ile płynu hamulcowego potrzebuję żeby wymienić płyn w hamulcach i wysprzegliku? To jest jeden układ, czy dwa?
The answer is always Miata.
jerzj
Wersja: Turbo
05 kwie 2018, 22:03
Chezus pisze:
To są 2 układy. W sprzęgle jest bardzo niewiele, myśle ze na przepłukanie ok 0,2l wystarczy. Na płukanie układu hamulcowego zarezerwuj sobie 0,5. Wiec wychodzi, ze potrzebujesz litr by być po bezpiecznej stronie :)
Broonek
05 kwie 2018, 22:24
Ja ostatnio odpowietrzałem heble bez żałowania płynu i właśnie ok 0,6l mi poszło.
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
06 kwie 2018, 6:21
Panowie, gdzie znajduje się korek spustowy oleju z silnika w speedzie? Mniemam, że zarówno w MSM, NB czy NBFL będzie w tym samym miejscu. Zabieram się za wymianę, ale niestety nie posiadam podnośnika, kanału i ciężko mi ocenić wsuwając głowę pod spód. Nie chciałbym pomylić ze skrzynią.
06 kwie 2018, 7:32
Samba88 pisze:Panowie, gdzie znajduje się korek spustowy oleju z silnika w speedzie? Mniemam, że zarówno w MSM, NB czy NBFL będzie w tym samym miejscu. Zabieram się za wymianę, ale niestety nie posiadam podnośnika, kanału i ciężko mi ocenić wsuwając głowę pod spód. Nie chciałbym pomylić ze skrzynią.
nie pomylisz się ;) korki od skrzyni są dwa na skrzyni (z boku i do tyłu od silnika) a korek silnika na misce olejowej
https://www.flyinmiata.com/projects/maz ... rriage.jpg
na tym zdjęciu masz MSMa, silnik jest po prawej wydech po lewej ;). Korek oleju jest na pierwszym aluminiowym elemencie patrząc od silnika. potem masz czarną rozpórkę główną pod którą jest ocynkowana osłona skrzyni biegów i pod nią są korki od skrzyni (musisz zdemontować i rozpórkę i osłonę żeby się do nich dostać) . na samym końcu po lewej masz dyfer z dwoma korkami spustowymi. Baw się dobrze ;)
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
06 kwie 2018, 7:48
Super, bardzo Ci dziękuję :-)
Chezus
Wersja: Impuls
06 kwie 2018, 10:06
A ile wchodzi płynu do układu chłodzenia? Bańka 5l mi starczy?
doczytałem i znalezłem. 6 litrów.
