[ND] prędkość maksymalna
ile po dotarciu udało się Wam ją osiągnąć
- Wojtek Wawa
- Wersja: freedom+bilstein
W moim ND zmieniony olej po 1900 km i po kolejnych 100 km byłem na autostradzie. Z plusów - uszczelki dobrze trzymają. Z minusów widziane na youtube 220 kmh jest zupełnie nieosiągalne. 210 na płaskim i może minąć minuta, więcej niż może 212 nie pójdzie. A licznik przekłamuje 2 kmh co najmniej (vs. GPS).
Wiem, że to nie jest samochód na autostrady, ale to taka naturalna hamownia. Nie dość, że nie ma bonusa, to jeszcze 4 kmh brakuje.
Ktoś Was hamował/maxował swojego 2.0 ND? Jaki wynik osiągnęliście przy jakim przebiegu?
Wydaje mi się, że demo, którym jeździłem powyżej 5000 rpm jeszcze bardziej przyśpieszał, mój ND idzie doskonale od dołu do góry, ale tego kopnięcia na ostatnie 1500 przed odcięciem nie ma.
Zgaduję, że to pewnie dotarcie. Z drugiej strony inne nowe samochody, po tym 1000 km, bez trudu osiągały parametry fabryczne.
- Zbychersky
Jak mialem równo 1k km to wracałem wtedy autostrada 220 licznikowe bez problemu.
- Wojtek Wawa
Będę sprawdzał nastepnym razem, może to było niewidocznie lekko pod górę, może ciśnienia w oponach ASO sp...liło (to było 150 km po przeglądze i sam nie sprawdzałem) :/
- Wojtek Wawa
Oby to było to!
Teraz nie dość, że nie ma +10 st C, to jeszcze pada śnieg od 8 godzin Zapewne następna okazja na pustej autostradzie na wiosnę.
Prawie 20 lat różnicy a moja ex miracle dalej niepokonana
Pozdrawiam, prędkość to nie wszystko, byle nowa skoda jest w stanie teraz pojechać 230
- 20140829_171419.jpg (451.24 KiB) Przejrzano 1470 razy
- TerminatorPi
KonradPLN pisze:
Tia. Licznikowo. Przegoniłem kiedyś paska b7 2.0tdi (140KM). Po gpsie podawał zgodne z instrukcją 211km/h. Na budziku było ok. 230.
To że licznik przeklamuje to norma. Ale miałem kilka mazd i żadna inna nie szla wiecej niz 210 LICZNIKOWE. Czyli pewnie ze 190 A post dotyczył tego ze akurat ta sztuka była bardzo zdrowa,albo pomodzona bo jeździła jak szalona
- TerminatorPi
KonradPLN pisze:To że licznik przeklamuje to norma. Ale miałem kilka mazd i żadna inna nie szla wiecej niz 210 LICZNIKOWE. Czyli pewnie ze 190 A post dotyczył tego ze akurat ta sztuka była bardzo zdrowa,albo pomodzona bo jeździła jak szalona
Hmm. Zgodnie z kwitami ND 2.0 ma 215 maksymalną (przynajmniej rf)
- Wojtek Wawa
KonradPLN pisze:Prawie 20 lat różnicy a moja ex miracle dalej niepokonana
Gratulacje.
ND kupiłem po sprzedaniu samochodu, który 235 kmh pokazywał na GPSie. Zero zdziwienia. Jedynie rozczarowanie, że licznikowych 220 nie poszła. Na youtube jest od groma takich filmików. I zacząłem martwić się, czy ma pełne 160 KM.
- Wojtek Wawa
Akurat każda hamownia inaczej pokazuje. Dobre są do porównań, nie do pomiarów bezwzględnych.
- Wojtek Wawa
Fałszywy alarm, z mocą mojego ND jest wszystko w porządku. Na tamtej autostradzie musiało być niewidocznie pod górę/pod wiatr. Piszę to nie po to by się chwalić, tylko by ktoś nie odniósł wrażenia, że NDekom może brakować mocy do katalogu
- Wojtek Wawa
Serio kamień z serca. Od razu zacząłem myśleć, czy nie jest jak z s2000 i brakującą mocą.
