andred pisze:Hej, czy ktoś może pamięta namiary kolegi z forum który zajmuje się detailingiem?
Kiedyś czytałem Jego ofertę ale teraz nie mogę znaleźć tego wątku.
Proszę o przypomnienie gdzie szukać.
Pozdrawiam,
andred
Jak coś to do mnie tez możesz walić w tych tematach, nie mniej jednak Mrcnsb to pełna profeska i sporo się dowiedziałem dzięki jego postów
![Puszcza oko :kciuk:](./images/smilies/a_biggthumpup.gif)
Ten uklad jak najbardziej mi pasuje ![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Wnętrze:
-odkurzanie
-czyszczenie plastików
-dressing plastików
-czyszczenie skór
-konserwacja skór
Lakier
-mycie
-glinkowanie
-miejscowa ręczna polerka (klamki i takie tam lekkie syfki)
-woskowanie (wraz z przygotowaniem IPA)
Mycie silnika
Mogłem oczymś zapomnieć, najwyżej później edytuje![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Zdjęcia z prac sa w moim wątku (baner w podpisie, strona 3 bodajze) oraz w wątku Mrcnsb gdzieś na ostatnich stronach, mogę tez podrzucić więcej, bo to tylko reportaż z pracy nad moją Miatą![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Wnętrze:
-odkurzanie
-dressing plastików
-czyszczenie skór
-konserwacja skór
Lakier
-mycie
-glinkowanie
Mycie silnika
- Lucas Z
padły mi spryskiwacze w NB, po nacisnieciu wycieraczki wycierają ale nie spryskuje, nie słychac pompki jak ją wymienic? ew. który bezpiecznik sprawdzic?
- SponeR
- Wersja: ultra old
Lucas Z pisze:padły mi spryskiwacze w NB, po nacisnieciu wycieraczki wycierają ale nie spryskuje, nie słychac pompki jak ją wymienic? ew. który bezpiecznik sprawdzic?
po lewej pod kierownicą bezpiecznik 20A
pompka powinna być zamontowana w zbiorniczku od zewnątrz :]
MIATA nim jak szatan
![Obrazek](https://lh4.googleusercontent.com/-x-UeOIC_x8c/VYl4vVQesvI/AAAAAAAAHlI/TTYcgI5Z4hU/w352-h165-no/DSC_6389aaa.jpg)
Dwa Pytania:
1. Jak bardzo mogą się rozciągnąć linki od ręcznego (tylne w NBFL) po montażu?
Wymieniłem obie tylne linki 3-4 miesiące temu, wczoraj chciałem zostawić auto na ręcznym na górce i troszkę nie wyszło![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Dzisiaj dociągnąłem linkę przy dźwigni w kabinie i wygląda na to że jest ok.
Czy to jest normalne zachowanie nowej linki czy coś jest nie halo?
2. Zauważyłem że nie działa mi regulacja (elektryczna) jednego lusterka w pionie. W poziomie regulacja działa normalnie. Drugie lusterko działa normalnie.
Od czego zacząć poszukiwanie usterki?
- Wersja: 1.6 '92
1 - U mnie w NA po wymianie wszystkich linek nic się nie rozciągnęło. IMO po prostu zużyłeś trochę klocków a autoregulacja ręcznego w zacisku w przypadku NA i NB praktycznie nie działała jak te auta były jeszcze w miarę nowe. Co jakiś czas warto pokręcić śrubką w zacisku od regulacji ręcznego ![Puszcza oko ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
rrutek pisze:1 - U mnie w NA po wymianie wszystkich linek nic się nie rozciągnęło. IMO po prostu zużyłeś trochę klocków a autoregulacja ręcznego w zacisku w przypadku NA i NB praktycznie nie działała jak te auta były jeszcze w miarę nowe. Co jakiś czas warto pokręcić śrubką w zacisku od regulacji ręcznego
z jednej strony możesz mieć rację bo założyłem w tym samym czasie nowe klocki na starą tarczę, ale z drugiej strony klocek miałem przez cały czas w minimalnym kontakcie z tarczą (podnosze auto i sprawdzam hamulce przed każdym upalaniem , czyli średnio co 2 tygodnie) czyli tak jakby regulacja dobrze działa. Poza tym w obu zaciskach mam nowe tłoczki z nowym mechanizmem samoregulacji.
- niebieskiblekit
- Wersja: 1.6
Panowie, co może być przyczyną stuków przy maksymalnym skręcie kół w lewo i w prawo ? Przy każdym dobiciu na postoju słychać stuk.
niebieskiblekit pisze:Panowie, co może być przyczyną stuków przy maksymalnym skręcie kół w lewo i w prawo ? Przy każdym dobiciu na postoju słychać stuk.
Peknieta sprężyna?
Znacie czy nie znacie? ![Bardzo szczęśliwy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
https://www.howacarworks.com/video-cour ... e=redditad
Szacun za te wszystkie modele 3d i animowanie tego.
- Wersja: 1.6 '92
Podnieś auto i sprawdź luzy na łożysku koła, wszelkich sworzniach, drążku kierowniczym, na tulejach wahaczy. Na bank znajdziesz gdzieś wyczuwalny luz. Osobiście miałem tego typu stuki, może nie przy maksymalnym, ale jednak skręcie na postoju + czasem przeskakiwanie przy upalaniu i były to zbyt mocno ustawione negatywy na śrubach dolnych wahaczy - jakimś cudem przy mocniejszym upalaniu potrafiły się poruszyć, zmniejszenie negatywu załatwiło sprawę.
- Aero50
- Wersja: 90' 1.6
Zobacz też na przeguby czy masz całe mieszki z tego co wiem też potrafią stukac zwłaszcza przy nad skreceniu.
- TerminatorPi
Od jakiegoś czasu (mam wrażenie, że nie od nowości, tylko od kiedy się "bardziej zimniej" zrobiło; ale może po prostu wcześniej nie zauważałem) co chwilę poza odgłosem silnika pojawia mi się z przodu jeszcze jeden mechaniczny odgłos - jakby jakaś pompa, albo co. Ktoś ma pomysł co to może być? Włącza się na kilka sekund co minutę, albo dwie. ND.
- Wersja: 1.6 '92
Sprężarka klimatyzacji? Jak jest chłodniej to nie ma potrzeby pracować przez cały czas.
- TerminatorPi
rrutek pisze:Sprężarka klimatyzacji? Jak jest chłodniej to nie ma potrzeby pracować przez cały czas.
To był mój pierwszy strzał, ale zastanawiam się po co w ogóle sprężarka klimatyzacji miałaby chodzić jeśli mam włączony nawiew "na ciepło" (top-down przy 5 stopniach jest wymagający
![Śmieje się :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Wersja: 1.6 '92
Klima nie tylko ochładza powietrze, także je osusza, co jest mega przydatne w deszczowe i zimowe dniTerminatorPi pisze:rrutek pisze:Sprężarka klimatyzacji? Jak jest chłodniej to nie ma potrzeby pracować przez cały czas.
To był mój pierwszy strzał, ale zastanawiam się po co w ogóle sprężarka klimatyzacji miałaby chodzić jeśli mam włączony nawiew "na ciepło" (top-down przy 5 stopniach jest wymagający)
- TerminatorPi
tomasz01 pisze:TerminatorPi pisze: (top-down przy 5 stopniach jest wymagający)
Topdown jest wymagający przy minus 10![]()
Teraz to nawet nawiewu nie ma co włączać
Powiedz to mojej żonie
![Pokazuje język :-P](./images/smilies/icon_razz.gif)
rrutek pisze:Klima nie tylko ochładza powietrze, także je osusza, co jest mega przydatne w deszczowe i zimowe dniTerminatorPi pisze:rrutek pisze:Sprężarka klimatyzacji? Jak jest chłodniej to nie ma potrzeby pracować przez cały czas.
A widzisz. Faktycznie, o osuszaniu zapomniałem. Czyli nie mam się czym stresować na razie. To dobrze
![Szczęśliwy :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
- Wersja: 1.6
http://allegro.pl/uszczelniacze-zaworow ... 51498.html będą pasować do 1.6 nb?
Hej, czy ktoś z Poznania dałby radę się umówić na sprawdzenie przepływomierza?
Mam (nie)słynny problem z "przerywaniem" i na razie wymieniłem świece i przeczyściłem cewki z nalotu, ale problem nie ustępuje.
Dodatkowo pytanie: czy to może być spowodowane czujnikiem położenia wału? Na razie rozważam wymianę cewek i/lub przepływomierza. Wymiana kabli wysokiego napięcia wg. mojego znajomego nie ma sensu przy tym stanie cewek (zaśniedziałe 3 z 4 gniazd).
Z góry dziękuję za pomoc!
mam takie bilsteiny o oznaczeniach
F4-BE5-6559-H0
F4-BE5-6558-H0
ktoś wie co to dokładnie za bil? jeżdził w NB
F4-BE5-6559-H0
F4-BE5-6558-H0
B6, poczytaj ten temat: http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=10703
Przy okazji, mam problem:
Na odpalonym zimnym silniku strasznie ciężko wchodzą biegi (na zgaszonym normalnie), problem mija po kilkuset metrach i paru ciężkich zmianach biegów podczas jazdy - nie pomogła wymiana oleju w sprzyni. To miałem od "zawsze" i w sumie pogodziłem się z tym.
Jednak dzisiaj zauważyłem, że gdy odpaliłem silnik z wbitą wcześniej jedynką + wciśnięte sprzęgło, auto ruszyło do przodu. Problem ustąpił dopiero, gdy silnik się nagrzał.
tl;dr
- ciężko wchodzą biegi na zimnym silniku
- auto ciągnie mimo wciśniętego sprzęgła
Skończyło się sprzęgło? może wysprzęglik?![Boi się :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
tl;dr
Ostatnio zmieniony 04 paź 2017, 14:41 przez Kwiatek, łącznie zmieniany 1 raz.
