[połączony] Car audio w MX-5
Mam pytanie odnośnie głośników jakie można władować w drzwi nbfl pod standardowe radio 2din. Coś co będzie miało troche basu ale nie będę musiał kombinować z ich montażem. Ktoś coś poleci?
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
FuzBal pisze:Mam pytanie odnośnie głośników jakie można władować w drzwi nbfl pod standardowe radio 2din. Coś co będzie miało troche basu ale nie będę musiał kombinować z ich montażem. Ktoś coś poleci?
Bez kwoty, ciężko coś doradzić.
Więcej basu to raczej kwestia wytłumienia drzwi (robi się skrzynia rezonansowa).
Jeśli chcesz coś zmieniać to będzie pasowało wszystko w rozmiarze standardowych glosnikow. 165 chlopaki wstawiają z dystansami. Hertze z wyższej półki, albo jakiś JBL w podobnych pieniądzach dadzą radę.
Widziałem gdzieś na usa, że ktoś miał niziutkiego suba, idealnie pod fotel, ale nie umiem znaleźć :/
- Chezus
- Wersja: Impuls
Może stożek + Cobalt?
A tak serio, to ja mam wstawione Hertz DCX 570 i nawet to daje radę, tylko nie pod seryjne radio. Z głośnikami w windshocie da się muzy słuchać (znaczy słychać co leci) nawet top down przy 190.
The answer is always Miata.
Mam na tą zabawę do 300zł na te 2 głośniki. Nie bardzo chce zmieniać radio dlatego podpytuje z jakimi głośnikami sobie ono poradzi.
btw Jaka jest standardowa średnica tego co tam siedzi? Jeszcze sam się do nich nie dobierałem a auto nadal stoi u mechanika...
- Wersja: 1.8VVT '02
A jak by wyglądał proces podłączenia Windshota z głośnikami do NBFL '02? Mam tam seryjne radio 2din, nie Bose. Dysponuje wtyczką do windshota z poprowadzonymi 4 przewodami. Potrzebuje drugiej analogicznej wtyczki i po prostu to wpinam do radia czy nie ma tam wejścia i muszę się podciągnąć pod przednie głośniki?
- turbo pchała
Najpierw polecam wygluszyc. Wsadzanie głośników do golych drzwi mija się z celem IMO
- Chezus
- Wersja: Impuls
henorek pisze:A jak by wyglądał proces podłączenia Windshota z głośnikami do NBFL '02? Mam tam seryjne radio 2din, nie Bose. Dysponuje wtyczką do windshota z poprowadzonymi 4 przewodami. Potrzebuje drugiej analogicznej wtyczki i po prostu to wpinam do radia czy nie ma tam wejścia i muszę się podciągnąć pod przednie głośniki?
Ja mam wpięte głośniki z windshota w tą wtyczkę wyprowadzoną tam na tył. Tak było z orginalnym radiem (własnie seryjnym 2din i nie bose) i tak zostawiłem. Jak podciągniesz pod przednie głośniki, to stracisz regulację balansu przód/tył, a to się przydaje, bo to z windshotu się drze do ucha, a bas i tak ciągniesz z drzwi.
Co do głośników w NBFL, to fabrycznie są jajka 5x7 cali.
Nie wiem jak z mocą seryjnego radia, bo po zmianie na Pioneera seryjne głośniki poszły z dymem po tygodniu... Dlaczego się przy seryjnym radiu upierasz? Może warto dozbierać na coś fajnego 2din? Według mnie w nbfl zdecydowanie lepiej wygląda duży wyświetlacz niż to seryjne coś.
Generalnie staram się utrzymać to auto w oryginale, druga sprawa to, że nie boję się zostawić auta topdown na parkingu przed marketem bo ten strucel nikogo raczej nie podkusi a ładne duże wyświetlacze aż się proszą o skubnięcie
Prawy głośnik zaczął mi charczeć dlatego kombinuje. Nie jestem samochodowym melomanem tym bardziej bez dachu... Nie potrzebuje w sumie nic super wypasionego, ważne żeby nie było też dramatu (wystarczy ciut lepiej jak seryjne ). Albo skończy się na używanym standardowym z jakiegoś szabru ;/
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
Standardowo są tam owalne, 5x7 cala bodaj.. za 300zl nie poszlaejesz, kup Hertze w standardowym rozmiarze i będzie grało
- Chezus
- Wersja: Impuls
Mam dokładnie te u siebie i hulają całkiem sprawnie. Polecałem je parę postów wyżej. Jak nie masz zamiaru wygłuszać i ma po prostu w miarę grać, to będziesz zadowolony i seryjne radio tego sprzętu nie spali.
No jak masz takie podejście, to rozumiem. Mnie zależało na wbudowanym telefonie i jakiejś wygodnej obsłudze mp3 z pendrive.
Zamontuje je bez zbędnych kombinacji?
- Chezus
- Wersja: Impuls
FuzBal pisze:Zamontuje je bez zbędnych kombinacji?
Tak. Jak masz orginalne głośniki, to one są na plastikowych dystansach. Odkręć całe dystanse z głośnikami, po czym głośniki od dystansu i delikatnie podważając nożykiem je odklej. Potem wkreć w nie nowe głośniki, przykreć do drzwi i heja.
Top Tip, to odpiąć wtyczkę przed zwrotnicą i do niej podpiąć głośniki. Przestaną grać syczki w słupkach, ale Hertze są dwudrożne, więc dodatkowe syczki nie są potrzebne. Rozbierzesz boczki drzwiowe, to się połapiesz.
Ok wielkie dzięki za podpowiedzi! Już namierzyłem te Hertze w moim pięknym mieście Łodzi i jutro po nie podjade Mam nadzieje, że do końca tygodnia odbiore już auto od magika mechanika i przy okazji je zamontuje.
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
Ja bym nie rezygnował z fabrycznych wysokotonowych. MX jest tak mały w środku, ze "syczki" w nogach są raczej bez sensu, zostaw standardowe
- turbo pchała
PuszekOkruszek pisze:Ja bym nie rezygnował z fabrycznych wysokotonowych. MX jest tak mały w środku, ze "syczki" w nogach są raczej bez sensu, zostaw standardowe
Polać panu. Do miast często wrzucali Hertz dsk165.
- zombie4835
- Wersja: Sportive
jak wyjme oryginalne radio 2din i włoże półke z zegarkiem i radio 1din potrzebuje jeszcze jakieś ramki czy wystarczy ze to wszystko poskręcam do kupy?
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
Oryginalnie jest tam jeszcze odkręcania przegroda, ale powinno to spoko wyglądać bez niej
- zombie4835
- Wersja: Sportive
rozumiem ze zegarek pasuje od innych modeli? na alledrogo znalazlem od 323 i 626
- PuszekOkruszek
- Wersja: Stock
Miałem w swojej od 626 i be problemu
Heja, mam takie pytanie.
Chce zlikwidowac fabryczne miejsce na radio na konsoli. Zostana tam tylko wskazniki bez radia (nawet 1DIN). Ale... Takowe bym chcial miec. Tzn niekoniecznie radio 1DIN ale cos co bedzie mialo FM i USB, tak abym mogl podlaczyc pod fabryczna instalacje. Ktos cos takiego modzil? Jakies inne radio/urzadzenie? Telefon odpada. To ma byc na stale w aucie tak jak normalne radio. A moze wrzucic 1DIN do schowka? Tylko slabo by bylo z regulacja glosnosci i stacji...
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
- zombie4835
- Wersja: Sportive
DEXTER pisze:Heja, mam takie pytanie.
Pozdr.
DEX
Parrot posiada urządzenia głośnomówiące z własnym wzmacniaczem i wyjściem USB, wiec jezeli ci nie zalezy na FM to trzeba by było sie dowiedziec czy pójdzie to bez radia, ale z tego co pamiętam to posiada własną wiązke podłączaną do ori wiązki i nie potrzeba tam radia. Posiada bezprzewodowego pilota z mocowaniem do kierownicy i problem z głośnością rozwiązany
Ale ja wlasnie chce FM + USB, obojetnie co to bedzie. Najlatwiej by bylo wrzucic jakies radio z allegro 1DIN do schowka i tyle. Tylko problem ze sterowaniem badziewiem. Niektore maja piloty, ale czy to podziala przy zamknietym schowku? Ogolnie jakosc dzwieku itp w moim aucie jest nie jest tak istotna i tak glosno nie slucham, ot tyle tylko aby "mucha mi nie bzyczala" od delektowania jest bov
- zombie4835
- Wersja: Sportive
DEXTER pisze:Ale ja wlasnie chce FM + USB, obojetnie co to bedzie. Najlatwiej by bylo wrzucic jakies radio z allegro 1DIN do schowka i tyle. Tylko problem ze sterowaniem badziewiem. Niektore maja piloty, ale czy to podziala przy zamknietym schowku? Ogolnie jakosc dzwieku itp w moim aucie jest nie jest tak istotna i tak glosno nie slucham, ot tyle tylko aby "mucha mi nie bzyczala" od delektowania jest bov
Pilot jest raczej na podczerwień więc nie bedzie dzialać przy zamkniętym schowku. ew peiying ma jakiegos radio-krzaka i osobno bezprzewodowego pilota do dokupienia ale nie pamiętam na jakiej dokladnie zasadzie to dzialalo
- turbo pchała
Jeśli do schowka wrzucisz jakieś seryjne radio z mazdy 1 DIN to zawsze możesz do ORI kierownicy dorobić pilota z Mazdy 323.
Gdzieś jest manual na forum NUTZ jak to podłączyć.
- turbo pchała
Zależy od radia
- zsitanca
- Wersja: Sportive
Dłubał może ktoś z Was przy radiu/navi BL4L 66 DV0 (czyli Clarion qx 6022t)? Mam takie w mojej 'Śliwce' i zastanawiam się czy zmienić na coś współczesnego czy też można jeszcze coś z niego wykrzesać.
To na czym mi głównie zależy to możliwość podłączenia telefonu/pendrive'a jako źródło dźwięku i ewentualnie uruchomienie nawigacji.
