Oświetlenie zegarów - wymiana żarówki
- turbo pchała
Musiałbyś wymienić tarcze. IMO najpierw spróbował bym z białymi i niebieskimi diodami.
- turbo pchała
Zwykła dioda LED rozpraszajaca światło. Cena ok 1zl. Do dostania w elektronicznym na giełdzie wolumen.
meewosh pisze:Kurcze ja wsadziłem żarówki 3W - tyle że mam NB i świeci mozno, bałbym się wsadzić 5W (jak postój), ale z drugiej strony jest regulacja mocy podświetlenie.
Spaliłbyś ściemniacz.
mike_d pisze:Tylko i wyłącznie kolor kapturka, licznik sam w sobie jest bezbarwny.
W NA tak nie jest
nickesh v2.0 pisze:W tym przypadku kapturki, mimo wszystko, powinny być na żarówkach, nie? Czyli potrzebuję białych. Dostanę gdzieś takie?
Z żarówką będziesz miał zawsze taki cieply, lekko żółty biały. Jak chcesz pro biały (to ledy), ale chińskie ledy potrafią paść już w kilka godzin więc nie polecam, zważywszy na ilość czasu potrzebńą do wymiany w konsoli.
Po prawej stronie fabryczne żarówki z pomarańczowymi kapturkami, po lewej fabryczne z zielonymi kapturkami. Głupie że podświetla wskazówkę na intensywnie pomarańczowo.
FNT pisze:Hej, czy w przedliftowej NB kolor fabrycznego podświetlenia zegarów jest taki, jak w NBFL (pomarańczowy)?
Jest zielony.
Nie trać nadziei Żarówki są takie same, różnią się tylko kolorem gumowego kapturka jaki jest nałożony na każdą z nich. Czytałem, że bywają twarde ze starości i nie da się ich zdjąć, ale w corolli '99 niedawno zdejmowałem takie właśnie kapturki z żarówek w zegarach i zeszły całkiem łatwo, a potem dały się założyć na nowe żarówki ze sklepu. Wystarczyło być delikatnym i nie ciągnąć za nie na chama.
- Wersja: Memories
U mnie kapturek na przepalonej żarówce był przytopiony do żarówki. Co ciekawe dużą żarówkę (3.4W 12V - są cztery takie), która siedzi pod zegarem temperatury silnika można bez problemu wyjąć zaglądając pod kierownicę - trzeba tylko odkręcić 2 śrubki i zdjąć plastik. Małe żarówki to z kolei 1.4W 12V i jest ich pewnie z 10.Fifkers pisze:Nie trać nadziei Żarówki są takie same, różnią się tylko kolorem gumowego kapturka jaki jest nałożony na każdą z nich. Czytałem, że bywają twarde ze starości i nie da się ich zdjąć, ale w corolli '99 niedawno zdejmowałem takie właśnie kapturki z żarówek w zegarach i zeszły całkiem łatwo, a potem dały się założyć na nowe żarówki ze sklepu. Wystarczyło być delikatnym i nie ciągnąć za nie na chama.
No nic... trzeba szukać i zamawiać online, ogólnie ciężko znaleźć dokładnie takie żarówki.
Ja takie żarówki kupiłem w takim sklepie z elektrycznymi pierdólkami, wiecie z takim "rajem" dla elektryka/elektronika. Zapłaciłem nie więcej jak 50 groszy za jedną. Kondonki zamówiłem przez internet, o np. tutaj można:
https://www.interlumen.com/kapturki-sil ... 58_57.html
Pozdr.
DEX
Pozdr.
DEX
Odgrzeję temat podświetlenia zegarów.......czy kolorowe LED zamontowane w miejsce zwykłych W3W będą reagowały na ściemniacz? Chodzi o NA
- Wersja: Memories
DEXTER pisze: Kondonki zamówiłem przez internet, o np. tutaj można:
DEX, pamiętasz może, który rozmiar kapturków brałeś? I jaki kolor? Czerwone, czy pomarańczowe?
- Wersja: 1.6 Turbo
Jakby co, to nabyłem ostatnio bez problemu żarówki W1,2W w Norauto. To są te mniejsze np. Do podświetlenia przebiegu, w moim przypadku kapturek ze starej przepalonej zszedł bez problemu i wykorzystałem go ponownie. Ktoś wie, jaki symbol mają te większe? I jaka moc powinna być?
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
- Wersja: 1.6 Turbo
Kupiłem i zamontowałem te, nie trzeba się bawić z kapturkami i wszystko ładnie wygląda
Zobacz ofertę: ŻARÓWKA W3W 12V BLUE/RED/GREEN OP.10 SZT https://allegro.pl/oferta/zarowka-w3w-1 ... e=facebook
Jest: NA 1.6 Turbo
Była: NBFL 1.8
Była: NBFL 1.8
Mam pytanie w sprawie wymiany podświetlenia w przycisku od regulacji lusterek i pokrętle do regulacji wysokości świateł mijania - jak wyciągnąć te rzeczy? Trzeba rozbierać deskę czy wychodzą bez problemu? Chodzi mi o NB....
Z góry dzięki za pomoc
nie jestem pewien ale trzeba podważyć z boku przycisków. Nie trzeba całej deski wyciągać.
Znalazłem żarówki fabrycznie barwione na różne kolory, w tym czerwony przy czym o mocy tylko 1.2W:
http://www.interlumen.com/12v-12w-w2x4- ... -2582.html
Podejdzie to? Chodzi mi szczególnie o typ żarówki, długość itd. Oznaczeń oprócz rodzaju osadzenia jest trochę, są dłuższe, krótsze itd.
PS.
przy okazji, jaka jest żarówka w lampce sufitowej?
PS.
