meewosh
Wersja: 2.0 '15
17 lis 2016, 21:12
Czasem zdarza mi się ślizgnięcie sprzęgła, tarcza była sprawdzana przy okazji przekładki silnika, teraz przy przekładce skrzyni mechanik obejrzał i widać "fioletowe" ślady, ale zdarta nie jest. Koło suche. Decyzja już zapadła, jutro zamawia komplet AISIN, tylko niepokoi mnie dlaczego się ślizgało, już zmęczenie materiału? :roll:
Benoos
17 lis 2016, 22:20
Przypalone
chillak
17 lis 2016, 22:30
meewosh pisze:Czasem zdarza mi się ślizgnięcie sprzęgła, tarcza była sprawdzana przy okazji przekładki silnika, teraz przy przekładce skrzyni mechanik obejrzał i widać "fioletowe" ślady, ale zdarta nie jest. Koło suche. Decyzja już zapadła, jutro zamawia komplet AISIN, tylko niepokoi mnie dlaczego się ślizgało, już zmęczenie materiału? :roll:
Ja miałem podobną sytuację i winę ponosiła zbyt mała ilość płynu
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Benoos
17 lis 2016, 22:58
chillak pisze:Ja miałem podobną sytuację i winę ponosiła zbyt mała ilość płynu
Jakiego płynu? Oleju hydraulicznego w wysprzęgliku?
ree
18 lis 2016, 7:43
Benoos pisze:
Nie wiem czego sobie do układu sprzęgła nalales, ale tam ma być płyn hamulcowy.
Benoos
18 lis 2016, 9:13
Niczego, pytałem z ciekawości bo uświadomiłem sobie, że nie wiem czym poruszany jest wysprzęglik :)
Łukasz
18 lis 2016, 11:26
Mam pytanie, jak myślicie, uda mi się na kobyłkach wysuniętych ma maksymalna wysokość zdjąć całe zawieszenie?
Mam w planach zmiane na poliuretany plus pomalowanie całej zawiechy, robienie tego u mechanika nie dość że pochłonie dużą ilośc pieniędzy to wątpie że ktoś zgodzi się blokować podnośnik na tak długi czas.
Oczywiście w garażu posiadam kompresor oraz pneumata, podłogę mam wykafelkowaną i myślałem o zakupie leżanki warsztatowej.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
18 lis 2016, 11:37
Zależy na jakich kobyłkach. Na takich najtańszych - pewnie też da radę, ale byłoby to karkołomne. Osobiście kupiłem zestaw 4 kobyłek, które stabilnie trzymają auto na ~50cm wysokości (uwaga: musisz mieć żabę, która tak wysoko podniesie), co zaczyna już dawać jakiś komfort.
Łukasz
18 lis 2016, 11:47
Kobyłki mam własnej roboty, szeroka stopa i grubościenna rura.żabe taka również mam.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
18 lis 2016, 11:50
Z przodu pamiętaj, że musisz podeprzeć/podwiesić silnik. Najlepiej podnieś auto na wysokość tych kobyłek i sprawdź miarką, czy masz wystarczająco prześwitu w porównaniu do wysokości sanek, ale wg mnie powinno dać radę.
meewosh
Wersja: 2.0 '15
18 lis 2016, 11:57
chillak pisze:
U mnie wcześniej winę za "samoczynne" ruszanie w korku powodowała wewnętrzna neiszczelność w pompie sprzęgła.
Co do przypalenia. Jak użytkować przy założeniu niedelikatnej jazdy, żeby nie przypalić nowej tarczy - nie korzystam rekreacyjnie w długich trasach przełajowych), więc jak wsiądę rzadko to ciężko się oprzeć dynamicznemu traktowaniu ?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem bo w kilku mocnych autach nie miałem problemów ze sprzegłem - czy to w 944 czy w V40 T4 - co ciekawe w V40 kolega który ode mnie kupił dobił do 360 tyś na ori sprzęgle i turbinie przy 200 KM.
Samba88
Wersja: Mazdaspeed
19 lis 2016, 7:53
kupię gdzieś te wnękę plastikową na gaśnicę? Pękła mi i przestrzał jest, jak cholera :D
DarekD
Wersja: 1,6 Unplugged
19 lis 2016, 10:05
20 lis 2016, 12:53
Czy ktoś ma pod ręką sprzedać/pożyczyć/wysłać ten wihajster-bolec używany do centrowania sprzęgła w NC?
Ewentualnie czy jego wymiary są takie same jak w NB?
Można to ewentualnie gdzieś dokupić? Dostałem komplet sprzęgła OE z Mazparts.pl bez tego a jutro auto na kanał wjeżdża.
Czy są może jakieś uniwersalne zestawy albo da się to jakoś chałupniczo ogarnąć?
Wiem, że pytanie może lamerskie ale kompletnie technicznie tego nie ogarniam a nie chcę, żeby auto utknęło w warsztacie.
jqb
Wersja: Ikarus ;)
20 lis 2016, 13:57
Oddajesz do jakiegoś mechanika/ASO? Jeśli tak to powinien to mieć...
Jak nie, możesz kupić coś taniego:
http://www.wszystkodlawarsztatu.pl/#/pr ... zegla.html
albo wykorzystać cokolwiek o podobnej średnicy, rurkę etc...
21 lis 2016, 8:33
Auto oddane do sprawdzonego mechanika, potwierdził, że nie będzie problemu z centrowaniem.
Po prostu zmyliło mnie to, że w niektórych kompletach w zestawie jest ta plastykowa tulejka do centrowania.
SPAM
Wersja: #RetroTurboMiata
21 lis 2016, 13:52
Bierzesz coś o mniejszej średnicy ale okrągłe, jak ja np wczoraj przedłużkę grzechotki 3/8. Gdy centrowałem w NB1.6 bierzesz taśmę izolacyjną i owijasz sprawdzając kiedy idealnie pasuje w otwór. A potem powtarzasz owijanie w miejscu gdzie jest otwór tarczy (bo są to dwie rózne średnice).
Działa :kciuk:
21 lis 2016, 14:01
SPAM pisze:Bierzesz coś o mniejszej średnicy ale okrągłe, jak ja np wczoraj przedłużkę grzechotki 3/8. Gdy centrowałem w NB1.6 bierzesz taśmę izolacyjną i owijasz sprawdzając kiedy idealnie pasuje w otwór. A potem powtarzasz owijanie w miejscu gdzie jest otwór tarczy (bo są to dwie rózne średnice).
Działa :kciuk:
Można też użyć. jeśli ktoś ma, plastiku od NB. Średnica tego mniejszego łożyska od podpory wału jest taka sama w NB i NC. Otwór tarczy sprzęgła jest o jakiś mm większy więc pewnie patent z taśmą się sprawdzi.
SponeR
Wersja: ultra old
24 lis 2016, 11:56
czy felga 14" wejdzie na mid brejki ?
MIATA nim jak szatan
24 lis 2016, 12:01
Wejdzie, przecież poliftowe NA mają właśnie midbejki.
Enzis
24 lis 2016, 12:17
SponeR pisze:czy felga 14" wejdzie na mid brejki ?
Bez problemu. Na bigi nie wchodzi
24 lis 2016, 15:43
zabieram się za problem z falującymi obrotami (sporadycznie). Sprawdziłem dolot pod kątem lewego powietrza. Następny krok to sciągniecie i czyszczenie przepustnicy i czujnika. W związku z tym kilka pytań:
1. Czy między kolektorem dolotowym a przepustnicą jest jakaś uszczelka którą trzeba wymienić?
2. z boku przepustnicy wychodzi przewód który idzie do kostki na prawym nadkolu (napis na kostce Boost sensor) Od czego ten przewód? :roll:
3. Rozumiem że spray do czyszenia gaźników będzie ok do czyszecznia przepustnicy i czujnika? (nie uszkodzę nic w czujniku?)
pytanie bonusowe: za przepustnica na kolektorze dolotowym jest taki "dzyndzel" :mrgreen: z gumowym kapturkiem :geeejj:
co to takiego? https://drive.google.com/file/d/0B_jXaf ... NSEZj/view
na zdjęciu w prawym dolnym rogu
MikeyMike
Wersja: Bezmiatowy :(
24 lis 2016, 18:51
mutra pisze:2. z boku przepustnicy wychodzi przewód który idzie do kostki na prawym nadkolu (napis na kostce Boost sensor) Od czego ten przewód?
Z tego co wiem, cudny Boost Sensor to jeden z czujników układu recyrkulacji spalin. Mierzy podciśnienie i wysyła sygnał do ECU.
Jak bardzo falują te obroty? Na ciepłym? Na zimnym? Może czujnik położenia wałka rozrządu?
24 lis 2016, 19:13
MikeyMike pisze:
Generalnie prawie wcale (od 3 tygodni nie falowały) podejrzewam że problem jest z przepustnicą/czujnikiem bo zczytałem kod P0507.
Dzisiaj zajrzałem do przepustnicy i jest trochę czarnego osadu więc nawet jeżeli problem się już nie pojawi wypadałoby zdemontować i wyczyścić.
odnośnie uszczelek to EPC pokazuje dwie:
bp2y-13-w89 między przepustnicą a czujnikiem
b6bf-13-655 między przepustnicą a kolektorem
Obie w cenach raczej zaporowych, wie ktoś gdzie można je dostac w rozsądnej cenie (rozsądna znaczy 25PLN lub mniej)
waldi
24 lis 2016, 21:16
Szukam i szukam i już nie wiem jak szukać .Jak wyjąć wykladzine w kabinie nbfl ? Fotele tunel środkowy wyjęte
Chyba jeszcze konsole " za radiem " ? Czy cały dół deski ? Wie ktoś gdzie jakieś foty,manula znajdę .
24 lis 2016, 22:02
Trzeba odciąć bo jest trzymana pod deską rozdzielczą.
waldi
24 lis 2016, 22:24
Fifkers pisze:Trzeba odciąć bo jest trzymana pod deską rozdzielczą.
O widzisz były wzmianki ale myślałem że to jakiś mały kawałek - ciach ciach i mamy dwie sztuki - dzięki
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
24 lis 2016, 22:48
A tak przy okazji to nie ma czegoś takiego jak dół deski :) Tak to tylko wygląda, ale deska jest całością i nie da się rozdzielić dolnej i górnej części. Jak wyciągasz to całość.
waldi
24 lis 2016, 22:59
Fifkers pisze:A tak przy okazji to nie ma czegoś takiego jak dół deski :) Tak to tylko wygląda, ale deska jest całością i nie da się rozdzielić dolnej i górnej części. Jak wyciągasz to całość.
czyli cała decha do zdjęcia - żeby dywan wyprać " wręcz niemożliwe - a jednak ", wiesz kręcę i myślę nie no bez sensu musi być jakiś " dół " do rozkrecenia żeby dywan wyjąć - i tu powstał nowy element wyposażenia dół deski ;-)
kawalek
25 lis 2016, 12:48
Zamierzam zrobić swapa w swojej NB 1.6 na silnik 1.8 tez z NB, anglika. Pytanie czy jest jakaś różnica w wiązce czy wystarczy odpiąć kompa od 1.6 i podłączyć od 1.8 z jednej strony i do silnika z drugiej? Są jakieś różnice we wtyczce? Jeżeli ktoś wie to jakie jeszcze mogą być problemy przy tym swapie?
