Pubis
01 sie 2016, 21:30
Hej,
Szukam już z 15 minut i znaleźć nie mogę - jakie żarówki postojowe są z przodu w NC? I jak się je wyjmuje - na wcisk siedzą czy są jakoś zamocowane? Próbowałem podejrzeć ale miejsca tam tak mało, że nie ma jak a nie chcę popsuć.
Edit: znalazłem, że typ to W5W, natomiast nadal posoztaje otwarte pytanie jak ją wyjąć? :)
jqb
Wersja: Ikarus ;)
01 sie 2016, 22:34
W5W. Otwiera się raczej klasycznie, trzeba coś przekręcić, wyciągnąć i wychodzi cała oprawka. Jak wymieniałeś kiedykolwiek żarówkę w innym samochodzie, to tutaj też sobie poradzisz, jest analogicznie.
Kajetan
03 sie 2016, 8:30
Co może powodować, że moja mazda strasznie lata na koleinach? Zawieszenie mam po przeglądzie. Wymienione były końcówki drążków kierowniczych, łożysko i sworzeń wahacza. Na koniec oczywiście zrobiona zbieżność. Czy to może być winna gum w wahaczach / stabilizatorach? Luźne łączniki stabów?
Nie wiem, dajcie jakąś podpowiedź ;)
03 sie 2016, 11:55
U mnie tył latał bo spece sp...li mi zbieżność tylnych kół. Teraz po poprawieniu jest już OK.
mike_d
Wersja: SkyFreedom Karai
04 sie 2016, 13:43
Przy zajechanych amorach też może tak być.
04 sie 2016, 17:14
Zmieniałem dzisiaj olej w skrzyni biegu. Zeby dostac sie do skrzyni trzeba u mnie zdemontować rozpórke (mocowaną na 6 śrub). Przy zdejmowaniu ukręciłem dwie z nich (środkowe) i chuba uszkodziłem gwint w jednej. niestety ta jedna (od tyłu auta) obraca się z umiarkowanym oporem się w miejscu tak jakby miała zerwany gwint. Środkowe śruby to nie problem bo nie przenoszą dużych obciążeń - wykręcą mi je w warsztacie za kilka miesiecy jak bede zmieniał zawieszenie. Martwie się tą śrubą która mocuje rozpórke z tyłu. Wie ktoś może czy da się ją jakoś przytrzymać (np od wewnątrz kabiny). W tej chwili moge założyc rozpórke tak żeby nie spadała ale nie jestem w stanie dokręcić tej śruby. :roll:
poglądowe zdjęcie:
chodzi o śrubę z tyłu rozpórki
Kwietniu
06 sie 2016, 13:47
Panowie krótka piłka , naczytałem się w 5b skrzyni trzeba wlewać olej " do góry" przy zmianie, o ile dół wiem ile o tyle ile tam?
Perliście biała NB 1.8......
kustef
06 sie 2016, 14:43
z tego co pamiętam, to resztki które zostawały po uzupełnieniu oliwy w skrzyni wystarczały na "góre". chyba ~0,3 litra
babar
Wersja: Memories
06 sie 2016, 16:59
Czy i czym smarujecie wyloty nawiewów, żeby gładko chodziły? :)
NBFL 1.8 Memories
Nagłośnienie Kraków
Ake
06 sie 2016, 17:03
Witam.
Jestem w trakcie wymiany gum lewarka NBFL 2004 1.8, skrzynia 5. biegowa i mam pytanie. Czy powinienem dolać olej do przestrzeni, w której pracuje lewarek, czy tez nie? Po zdjęciu małej gumy nie było tam oleju, ale sam lewarek (jego końcówka) i ten plastikowy dynks były tłuste od jakiegoś smaru. Jeśli mam dolać olej, to do jakiego poziomu, no i jaki? (w skrzyni olej nie był przeze mnie wymieniany).
Davey
06 sie 2016, 19:32
Czesc
Co to za zagadka, huczy mi cos mocno chyba z tylu, jak stary autobus, tylko wtedy gdy jade na biegu i puszcze gaz, jak wcisne gaz choc troszke,zrzuce na luz,wcisne sprzeglo halas momentalnie ustaje. Dodatkowo przed chwila jak podjezdzalem pod sklep bardzo mocno bylo slychac jak wrzucalem bieg i jakby mi podszarpywala przy ruszaniu.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Sigma
Wersja: Unplugged
06 sie 2016, 19:52
Ake pisze:Witam.
Olej przekładniowy, ten sam co do skrzyni. Wlej do pełna, najwyżej przelejesz i będziesz miesiąc jeździł z nieprzyjemnym zapachem ;)
06 sie 2016, 22:40
Sigma pisze:
Ake pisze:Witam.
Co do ilości oleju nie pamiętam, ale wcześniej odessij stary olej używając dużej strzykawki z nałożoną na końcówkę silikonową rurką. Strzykawkę kupisz za grosze w aptece, a rurkę w budowlanym typu liroy merlin itp.
07 sie 2016, 9:30
mutra pisze:Zmieniałem dzisiaj olej w skrzyni biegu. Zeby dostac sie do skrzyni trzeba u mnie zdemontować rozpórke (mocowaną na 6 śrub). Przy zdejmowaniu ukręciłem dwie z nich (środkowe) i chuba uszkodziłem gwint w jednej. niestety ta jedna (od tyłu auta) obraca się z umiarkowanym oporem się w miejscu tak jakby miała zerwany gwint. Środkowe śruby to nie problem bo nie przenoszą dużych obciążeń - wykręcą mi je w warsztacie za kilka miesiecy jak bede zmieniał zawieszenie. Martwie się tą śrubą która mocuje rozpórke z tyłu. Wie ktoś może czy da się ją jakoś przytrzymać (np od wewnątrz kabiny). W tej chwili moge założyc rozpórke tak żeby nie spadała ale nie jestem w stanie dokręcić tej śruby. :roll:
poglądowe zdjęcie:
Jakieś sugestie?
Wie ktoś może czy jest dostęp do tych śrub od strony kabiny po zdjęciu wykladziny?
Ake
07 sie 2016, 13:47
Fifkers pisze:
Sigma pisze:
Ake pisze:Witam.
Wielkie dzięki za odzew. Z tym odsysaniem to nie bardzo, bo tam było całkiem sucho ???? Zastosuję się do Waszych sugestii i dziękuję za rady.
KonradPLN
08 sie 2016, 18:00
Cześć, poszukuje tylnych gum stabilizatora do NBFL 1.8 . Nie mogę ich znaleźć na allegro ani na stronach typu intercars.
Gdzie je dostane?
waldi
08 sie 2016, 18:11
KonradPLN pisze:Cześć, poszukuje tylnych gum stabilizatora do NBFL 1.8 . Nie mogę ich znaleźć na allegro ani na stronach typu intercars.
Gdzie je dostane?
http://www.kmparts.pl/552.Gumowe-tuleje ... zod-NBNBFL
Albo carspeed ;)
http://www.kmparts.pl/551.Gumowa-tuleja ... NANBNBFLNC
Sorki pierwsze to przód drugie tył - carspeed musisz zapytać ,albo wrzuć na forum w dziale kupie może ktoś Poli odsprzeda .
08 sie 2016, 23:11
KonradPLN pisze:Gdzie je dostane?
zdecydowanie carspeed. Jeśli są gdzieś dostepne w zamiennikach to Ci je znajda, jak nie zaproponują oryginał.
KonradPLN
09 sie 2016, 7:38
Dzięki,skontaktuje się z nimi.
Kajetan
10 sie 2016, 11:50
Przyjechał dzisiaj do mnie kolektor wydechowy z nierdzewki z mx5parts.co.uk. Zanim go zamontuje jednak uznałem, że spytam się was czy należy ten kolektor owinąć taśmą termoizolacyjną? Jeśli tak to gdzie ją najlepiej kupić i jak owijać kolektor? Są jakieś schematy? I jeszcze jedno... ile tej taśmy jest potrzebne na jeden kolektor?
Dzięki za wszelkie odpowiedzi :)
sophisty
10 sie 2016, 12:06
Kajetan pisze:Przyjechał dzisiaj do mnie kolektor wydechowy z nierdzewki z mx5parts.co.uk. Zanim go zamontuje jednak uznałem, że spytam się was czy należy ten kolektor owinąć taśmą termoizolacyjną? Jeśli tak to gdzie ją najlepiej kupić i jak owijać kolektor? Są jakieś schematy? I jeszcze jedno... ile tej taśmy jest potrzebne na jeden kolektor?
Czy warto? Moim zdaniem tak, obniżenie temperatury pod maską jest zawsze wskazane. Gdzie kupić? A wujek google nie działa? ;) Proponuję kupić bandaż bazaltowy o grubości min 2mm a gdzie go kupisz to już Twój wybór. Jak owijać? Youtube prawdę Ci powie - filozofia żadna. Ile potrzeba? 10m spokojnie starczy
ubek
10 sie 2016, 12:19
Są różne szkoły pierwsza przedstawił Sop natomiast druga mówi że tam gdzie nie uda Ci się owinąć kolektora powstają gorące punkty i kolektor zaczyna pękać.
Jaki to jest kolektor 4-2-1?
White NA BP'95
Kajetan
10 sie 2016, 17:44
Dzięki za zainteresowanie :).
Tak, to jest 4-2-1. Z tego co widzę na youtubie to ludzie owijają zaczynając od dołu (pojedynczej rury) i idąc w górę oplatają wszystkie rury razem, a inni oplatają każdą rurę osobno. Bardziej podoba mi się ta druga metoda. Coś w takim stylu: https://www.youtube.com/watch?v=WP3o1snEF2Q.
Łukasz
10 sie 2016, 19:20
Założyłem ostatnio Mid Brejki.Mam problem z ręcznym a raczej z jego brakiem. Zakładając tylne zaciski musiałem odkręcić śrubko- zaślepke aby dostac się do jakiejś regulacji na imbusa aby cofnąć tłoczek, przykręciłem zacisk założyłem linke a potem oczywiście odpowietrzyłem, zacisk się ustawił itd.Macie pomysła co źle zrobiłem?
10 sie 2016, 19:45
Imbusem najpierw odsuwasz tloczek zeby zlozyc calosc z klockami a potem po zmontowaniy znowu regulujesz tak by klocki prawie stykaly sie z tarczami. Tego nie zrobiles
Polinski
Wersja: rotrex keczup
13 sie 2016, 19:43
Hej, potrzebuję Waszej pomocy - w mojej NA'90 nie działa lewe przednie światło pozycyjne. Wszystkie inne światła działają, a co dziwniejsze, ta sama żarówka nie ma problemu żeby świecić jako awaryjna/kierunkowskaz. :|
waldi
13 sie 2016, 20:38
Paulie pisze:Hej, potrzebuję Waszej pomocy - w mojej NA'90 nie działa lewe przednie światło pozycyjne. Wszystkie inne światła działają, a co dziwniejsze, ta sama żarówka nie ma problemu żeby świecić jako awaryjna/kierunkowskaz. :|
Hej sprawdź oprawke, i prąd na przewodzie / kostce, sama kostkę pod kątem " zasniedziale,oprawka ze stykami - rozgiete, zasniedziale.zrob też próbę wszystkich świateł " przodu".mijania, i np awaryjne włącz popatrz czy mrygaja tylko kierunki, jak się disco robi - czyli coś tam mrygaja kierunek, coś pozycja pomruguje to szukaj masy lampy tam może być " brak styku".
Polinski
14 sie 2016, 18:23
Dzięki waldi, sprawdziłem połączenia i wszystko wydaje się OK. Zauważyłem też, że gdy włączę i wyłączę prawy kierunek przy włączonych pozycyjnych, pozycyjne zaczyna świecić dopiero po 2 sekundach po wyłączeniu (strona pasażera, gdzie działają pozycyjne).
Nie bardzo wiem gdzie szukać masy lampy - mechanikę zaczynam jako tako ogarniać, ale elektryka to dla mnie kolorowa magia.
waldi
15 sie 2016, 7:56
Pauli aby żarówka świeciła musi mieć plus i minus ( minus w aucie jest na całej karoserii) ,do lampy idzie wiązka, masz dwie żarówki minimum trzy przewody ,1 plus na jedną żarówkę,2 na drugą żarówkę ,3 jest minus ( masa) zazwyczaj idzie jeden i w
przy samej lampie "rozgalezia się na dwie żarówki . Do całego układu dochodzi jeszcze przekaźnik ( odpowiada za załączenie konkretnych świateł ) i włącznik "pozycja",drugi wajcha przy kierownicy "kierunki". Bezpiecznik .za objawy jak piszesz może odpowiadać przekaźnik . Aby zdiagnozować lecisz po kolei od żarówki w lampie w górę ,kostkę ,aż do przekaźnika i włącznika w kierownicy .Natomiast za objaw '"zwłoki " może odpowiadać przekaźnik a to już trzeba wyjąć obejrzeć " nóżki"- otworzyć aby nie zniszczyć i sprawdzić wewnątrz " styki" .Jeżeli nie operujesz miernikiem , probnikiem - wzrokowo sprawdziles elementy przy lampie sa ok - podjedz do elektryka - można sobie kosztów na robić.Auta zazwyczaj są po kilku właścicielach i tak do końca nigdy nie wiemy czy ktoś coś nie kombinowal.
DarekD
Wersja: 1,6 Unplugged
15 sie 2016, 22:20
samochód: MX5 2004 NBFL 1,6 przebieg 150 tys. chyba :)
Problem: samochód wczoraj chodził aż milo, dziś po odpaleniu prycha , kicha, nie wchodzi na obroty, ewidentnie chodzi na 3 cylindrach, kontrolka check engine raz mryga raz się pali na stałe. Na luzie chodzi dobrze, problem pojawia się po dodaniu gazu.
1.Nie zmieniałem po zakupie świec - od nich zacznę - jakie kupić ?
2.Nie zmieniałem po zakupie przewodów WN - jakie kupić, tez zmienię.
3.No i kolejna sprawa, może to niestety cewka - jeśli nie pomoże punkt 1 i 2 to gdzie szukać i za ile cewki ?
znalazłem coś takiego
http://www.autodoc.pl/czesci-zapasowe/oem/b61p1810xc#
Czy jest opcja regeneracji, przewinięcia ? Pasuje od czegoś innego , innego 1,6 DOHC - Kia Cerato czy coś ?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-mazda ... 79339.html ta wygląda podobnie, tylko że ja mam 1,6 ?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-chevr ... 25962.html ten ?
http://allegro.pl/cewka-zaplonowa-kompl ... 43548.html ?
Czy kontrolka check engine po usunięciu awarii skasuję sie sama (od razu czy po iluś tam odpaleniach) czy muszę skasować komputerem ?
Mogę samochodem jeździć w takim stanie czy coś jeszcze mogę spier.. ?
Dzięki za pomoc
