Usterka dachu, pomoc w diagnozie.
Tosiek
08 sie 2016, 20:41
Cześć wszystkim,
Mam problem z dachem. Do tej pory nie przeszkadzało mi to, ale ostatnio działa mi to na unerwienie.
Jako, że z mazda nie jest moją miłością to nie poświęcam jej tyle czasu co saabowi :)
Jak widać na zdjęciach, ostatni pręt po złożeniu dachu nie naciąga go. Za każdym razem muszę robić to ręcznie.
Będę wdzięczny za rady jak rozwiązać ten problem.
niemampojeciaa
08 sie 2016, 21:48
te pasy naciągające ten ostatni pałąk jest w złym miejscu. powinien być wyżej a co za tym idzie by go naciągał. Z tym dachem było coś kombinowane bo jest materiał naklejony w koło szyby. Zmień położenie tych pasów i będzie ok
Tosiek
09 sie 2016, 13:57
Przyznam się szczerze, że nie za bardzo wiem o co chodzi. Ostatni pałąk nie ma żadnych pasów, przesuwa się luźno do tyłu. Jak go naciągnę ręcznie, to widać, że jest ok.
Raczej na pewno było coś kombinowane, ale na szczęście długo tam nie będzie siedział. Po sezonie doczeka się nowego :)
szy
Wersja: GT-S
09 sie 2016, 14:18
Na drugim zdjęciu u góry z lewej masz ukośnie biegnący pasek o szerokości ok 2cm. Te paski (jest drugi identyczny z drugiej strony auta) są odpowiedzialne za ustawianie pałąka w poprawnej pozycji, ale u Ciebie te pasy są źle założone. Najprościej to zobaczyć mając pod ręką auto w którym to jest zrobione dobrze - niedługo będziesz miał pod nosem zlot mazdaspeed, tam sobie to możesz zobaczyć :)
Tosiek
09 sie 2016, 14:20
Ok, dzięki za informacje. Zerknę też kiedy ten zlot, bo jeśli na Ułężu to żal nie pojechać :)
niemampojeciaa
09 sie 2016, 15:11
no właśnie nie wiedziałem jak to napisać :D
na szybko masz na foto zaznaczone co i jak powinno być
Tosiek
09 sie 2016, 15:32
Ok, teraz już zaskoczyłem o co chodzi. Wrócę do domu to sprawdzę te paski. Dla pewności mógłbym poprosić o zdjęcie w lepszej jakości, nie widzę dokładnego miejsca podłączenia tych pasków do pałąków, zaznaczyłeś dwa miejsca, czy to znaczy że powinny być dwa paski?
niemampojeciaa
09 sie 2016, 16:10
znalazłem stare moje foty i w sumie pasek masz w dobrym miejscu przynitowany ale sprawdź czy w dobrym miejscu masz go przykręcony do karoserii tj. z drugiej strony. u mnie było tak:
Tosiek
10 sie 2016, 10:43
Wielkie dzięki za informacje. Problem już namierzony i nie jest już taki straszny :)
Paski faktycznie mam dobrze przynitowane do pałąka. Niestety połączenie paska z karoserią
to była jakaś wielka sztuka :)
U kolegi niemampojeciaa widać , że pasek jest solidnie przykręcony do karoserii.
U mnie ktoś przyczepił pasek do spinki od wykładziny i za którymś razem urwało spinkę :)
niemampojeciaa
10 sie 2016, 13:51
:kciuk:
ten pasek przykręć pod listwę i będzie git
:git:
