sophisty
01 maja 2016, 9:57
Dzięki, będę bardzo wdzięczny!
PiotrB
01 maja 2016, 11:45
Którzy producenci filtrów oleju dodają podkładkę pod korek spustowy ? Często je wymieniacie ?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
01 maja 2016, 11:57
Chyba żaden, kilku producentów mi się przewinęło przez ręce i w żadnym nie było podkładki pod korek spustowy oleju. Jeżeli chcesz wymienić, w każdej hurtowni motoryzacyjnej kosztuje grosze.
01 maja 2016, 14:55
PiotrB pisze:Często je wymieniacie ?
przy każdym odkręceniu korka, one są jednorazowe.
01 maja 2016, 15:46
tomasz01 pisze:Wyglada jak jedno z gniazd w radiu. Tylko w radiu stylu są dwie wtyczki. Jedna jak na aukcji i jakaś druga...
Ta mniejsza nie wiem od czego jest (od zewnętrznej zmieniarki?), ale ja jej nie podłączałem. Podłączasz tylko tą dużą wtyczkę i antenę i gra :)
bartuncio
Wersja: 1.6 AD1990
02 maja 2016, 8:27
Szybkie pytanie, bo będę jechał do elektryka - czy w NA panel wentylacji ma podświetlenie?
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Lexx
Wersja: Eunos
02 maja 2016, 8:29
Tak powinien byc podswietlany pod niebiesko-czerwonym paskiem
kustef
02 maja 2016, 11:25
Czy w NB 1.6 była kontrolka check engine? nie mam oryginalnych zegarów i nie jestem pewien :roll:
danielski
Wersja: 2.5
02 maja 2016, 12:16
Prawdopodobnie będę wymieniał tylny uszczelniacz wału w NB. Co najlepiej jeszcze od razu zrobić żeby nie zdejmować w przyszlosci drugi raz skrzyni?
rrutek
Wersja: 1.6 '92
02 maja 2016, 16:43
1. Uszczelniacz wałka sprzęgłowego w skrzyni biegów (uwaga - aby wymienić trzeba mieć też uszczelkę jego obudowy)
2. Łożysko pilotujące
3. Łożysko dociskowe
4. Dokładnie obejrzeć sprzęgło (tarczę/docisk), wymienić jeżeli jest taka potrzeba
5. Tzw. cursed water plug (aczkolwiek w NB nie ma nad nim CASa, więc pewnie nie chłonie takich ilości oleju; jest od tyłu głowicy, ale warto wymienić, bo jego wymiana od góry to potencjalnie niezły koszmar, a jak nasiąknie olejem to dużo mu nie potrzeba, aby pęknąć)
polokokt
02 maja 2016, 17:26
Do koła zamachowego też będzie dostęp, to jak planujesz jakieś mody na nim (zdjęcie trochę masy) to od razu można też ogarnąć.
R.E.D.
02 maja 2016, 21:43
rrutek pisze: Tzw. cursed water plug
w nb nie ma czegos takiego ;)
Grzegorz_WRO
03 maja 2016, 17:48
panowie lusterko boczne nbfl lewe elektryczne - jakie są różnice między normalnym a anglikiem? czy to będzie pasowało, czy raczej średnio? :shock:
03 maja 2016, 17:54
Nie ma różnic.
Grzegorz_WRO
03 maja 2016, 18:52
dzięki
R.E.D.
03 maja 2016, 20:16
Alan pisze:Nie ma różnic.
sa roznice w samym lustrze
03 maja 2016, 20:23
Jakie?
m1k0
Wersja: 370Z Roadster
03 maja 2016, 21:35
m1k0 pisze:Moja latka nie pali!
Zapłon, silnik pracuje,
parę sekund później wyłączam zapłon i ponownie po paru sekundach
zapłon, podświetlenia radia przygasa, żadnego kręcenia alternatorem - kompletnie nic, cisza.
Co to może być? Rozrusznik się zablokował czy co?
MazdaMX-5, 1.6, 2000r.
Sprawcą okazuje się rozrusznik.
Mam bardzo tymczasowe rozwiązanie za pomocą puknięcia elektromagnesu rozrusznika. Naprawdę to działa. Nie wiem jak długo? Nie wiem czym ryzykuję? Chcę jechać w sobotę na pojeżdżawkę do Jastrzębia i nie mam kompletnie ani chwili na pracę przy aucie.
Poniżej filmik z lokalizacją pukania - to obtarte miejsce na środku kadru.
Co o tym sądzicie?
obecnie "bezmiatowy"
03 maja 2016, 22:46
m1k0 pisze:Naprawdę to działa.
Nie dziwne, metoda znana od kiedy istnieja rozruszniki.
m1k0 pisze:Nie wiem jak długo?
Może się rozlecieć jutro a może tak z pukaniem podziałać jeszcze miesiące. Najwyżej będziesz na pych zapalać.
R.E.D.
04 maja 2016, 7:10
Alan pisze:Jakie?
porownaj sobie obraz w lewym i prawym lusterku - chyba, ze tez masz jedno z anglika, to nie bedzie roznicy :lol:
Sowaone
04 maja 2016, 10:25
Panowie szybkie pytanie:
Wymiana klockow hamulcowych NA 1.6 przod da rade zrobic samodzielnie w domowym garazu uzywajac zwyklych narzedzi czy potrzebne sa jakies specjalne sciagacze itp?
Z gory dziekuje ;)
SponeR
Wersja: ultra old
04 maja 2016, 10:32
bez problemu to zrobisz
z specjalistycznych rzeczy potrzebujesz smar do prowadnic (może w pudełku z klockami masz, niektórzy producenci dodają)
MIATA nim jak szatan
polokokt
04 maja 2016, 10:33
Da radę :) poza śrubami kół, trzeba odkręcić chyba tylko jedną śrubę od zacisku. Ot taki pierwszy, lepszy film z YT:
https://www.youtube.com/watch?v=5KZDdq1dVmM
A takich filmów o wymianie klocków i tarcz jest kilka. Ale ogólnie, dłużej może się zejść z ogladaniem tych filmów niż z robotą :)
kacper-k48
04 maja 2016, 10:40
Panowie,
Jakie wymiary ma pierścień wygłuszający miedzy katalizatorem a kolektorem ? NA, 97 rocznik, silnik 1.6. Przy demontażu tłumika zgubiłem tą część i zrobiło się strasznie głośno :D
misiekrk
Wersja: NA6 115
04 maja 2016, 12:25
Czy ktoś wie jak powinno się połączyć reperaturke nadkola i końcówki progu zewnetrznego z reperaturka progu? W sensie jak to powino zgodnie ze sztuką być złączone w tym miejscu gdzie jest to oryginalne wcięcie i jak to wchodzi jedno w drugie? Słyszałem, że najelpiej tam dać jakąś elastyczna masę gdyż podobno tak robiono w fabryce aby to połączenie nie było całkiem sztywne. W wielu robionych juz samochodach blacharze po prostu łączą to na sztywno z tego co widzialem.
kacper-k48
04 maja 2016, 14:02
Drugie pytanko, czy można ustawiać zbieżność jeżeli z przodu mam profil opony 45 a z tyłu 60 ?
Sodi
Wersja: Sport 2.5 True Red
04 maja 2016, 14:47
kacper-k48 pisze:Drugie pytanko, czy można ustawiać zbieżność jeżeli z przodu mam profil opony 45 a z tyłu 60 ?
Pokaż jak to wygląda :D
Były
Nardo Grey NA 98’
Brilliant Black NA 96’
British Racing Green NA 96’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Classic Red NA USA AT 92’
Classic Red NA USA AT 91’
Jest
True Red NC Sport 2,5 06’
kacper-k48
04 maja 2016, 15:20
SodiBydgoszcz pisze:
Przebilem oponę i nie da się jej naprawić, a dwie mam takie wiec na razie je zaloze :P potem dam Ci fote
3 pytanie ! Jak zmienić dot 3 na dot 4 ? Jak spuszcze cały płyn to pewnie zapowietrzy mi się pompa absu ?
04 maja 2016, 20:03
czy wentylator chlodnicy ten drugi (montowany gdy auto ma klime) jest inny niz ten podstawowy pod wzgledem mocowan do chlodnicy? Chodzi o NA 1.6
ree
04 maja 2016, 20:44
Alex pisze:czy wentylator chlodnicy ten drugi (montowany gdy auto ma klime) jest inny niz ten podstawowy pod wzgledem mocowan do chlodnicy? Chodzi o NA 1.6
Inny rozstaw, poza tym inna ilość łopat.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
