popękana szyba pvc w dachu.
wymiana na szklaną.. ?
Ja_Misiek!
03 cze 2009, 14:09
Witam!
Przepraszam za zakładanie nowego tematu, ale nic podobnego nie widziałem także postanowiłem założyc. Ogólnie mam problem popękanej szyby w dachu. Zastanawiam się czy mógłbym ją wymienić bezpośrednio na szklaną ogrzewaną, czy musze koniecznie na pvc? i czy jezeli chce wymienic na szklaną to czy musze z całym poszyciem dachu nowym kupic czy moge "wszyć" szklaną do starego poszycia ?
Niektórzy z was w mx-5 NA mają szklane, a mnie bardzo zastanawia jak to jest do zrobienia skoro przy składaniu dachu u mnie szyba łamana jest w pół.
Ogólnie dach mam w stanie całkiem niezłym, ale szyba to jakas pomyłka. :|
Jeżeli jest opcja wymiany samej szyby na szklaną (ogrzewaną najlepiej) to ile moze kosztowac taka impreza i gdzie w takową szybkę mogę sie zaopatrzyc ?
dzięki i pozdrawiam! :)
03 cze 2009, 14:21
ja_misiek! pisze:Przepraszam za zakładanie nowego tematu, ale nic podobnego nie widziałem także postanowiłem założyc.
był, był podobny temat
ja_misiek! pisze:Zastanawiam się czy mógłbym ją wymienić bezpośrednio na szklaną ogrzewaną, czy musze koniecznie na pvc?
możesz wymienić na szklaną jeśli tylko będzie pasować
ja_misiek! pisze:czy jezeli chce wymienic na szklaną to czy musze z całym poszyciem dachu nowym kupic czy moge "wszyć" szklaną do starego poszycia ?
możesz dopiąć do starego dachu
ja_misiek! pisze:Niektórzy z was w mx-5 NA mają szklane, a mnie bardzo zastanawia jak to jest do zrobienia skoro przy składaniu dachu u mnie szyba łamana jest w pół.
szklana szybka jest odpinana zamkiem od dachu przy jego składaniu
ja_misiek! pisze:Jeżeli jest opcja wymiany samej szyby na szklaną (ogrzewaną najlepiej) to ile moze kosztowac taka impreza
bez problemu możesz sam się tym zająć. Nie potrzeba szukać jakiś specjalnych warsztatów do jej wymiany
ja_misiek! pisze:gdzie w takową szybkę mogę sie zaopatrzyc ?
szuakj po allegro bądź tutaj na forum. Jakiś czas temu sam taką sprzedałem
Ja_Misiek!
03 cze 2009, 15:16
Dzięki serdeczne za odpowiedź.
KyRy pisze:możesz dopiąć do starego dachu
czyli ta część "odpinana" wraz z szybą, może być całkiem wypięta z poszycia dachu i wystarczy zastąpić ją inną ze szklaną szybą.. ?
KyRy pisze:bez problemu możesz sam się tym zająć. Nie potrzeba szukać jakiś specjalnych warsztatów do jej wymiany
spojrzałem na opis zdjęcia dachu
http://www.miata.net/garage/MiataTop2/index.html#removal_2
chciałem sie już do tego przymierzyć ale pierwsze zdjęcie po tytule "cos tam cos tam removing convertible top cos tam cos tam" mnie zagięło. gdzie jest to miejsce.. ?
KyRy pisze:szuakj po allegro bądź tutaj na forum. Jakiś czas temu sam taką sprzedałem
jezeli moge wiedziec ile kogos kosztowała twoja szybka, to troche by mnie to oświeciło. :D
Sorry za moje laickie pytania, kazdy z was kiedys był początkującym w tej dziedzinie i mam nadzieje ze rozumiecie :wink:
03 cze 2009, 15:57
ja_misiek! pisze:czyli ta część "odpinana" wraz z szybą, może być całkiem wypięta z poszycia dachu i wystarczy zastąpić ją inną ze szklaną szybą.. ?
tak dokładnie
ja_misiek! pisze:chciałem sie już do tego przymierzyć ale pierwsze zdjęcie po tytule "cos tam cos tam removing convertible top cos tam cos tam" mnie zagięło. gdzie jest to miejsce.. ?
żeby wymienić szybkę nie musisz rozbierać całego dachu :wink:
Poza odpięciem zamka musisz jeszcze dostać się z tyłu pod tapicerkę i później odkręcić trzy takie metalowe "łapy" które dociskają ją do ściany bagażnika. Jeśli dobrze pamiętam to każdy z tych metalowych elementów trzymają 3 śrubki.
Odkręcasz to i możesz już wyciągnać samą część dachu z szybką.
edit: o to mi chodzi
ja_misiek! pisze:jezeli moge wiedziec ile kogos kosztowała twoja szybka, to troche by mnie to oświeciło
swoją sprzedałem chyba dość okazyjnie bo za 200zł
Ja_Misiek!
03 cze 2009, 16:23
ok, dzięki bardzo, własnie o to mi chodziło. :)
Jeszcze tylko jedno pytanie.
znalazłem taki cały dach z podgrzewaną szybą
http://www.motoallegro.pl/item642601773_mazda_mx5_dach_miekki_granatowy_z_szyba.html
cena wydaje sie całkiem całkiem, tylko że to jest dach do modelu NB. do NA bedzie pasował.. ?
03 cze 2009, 16:43
ja_misiek! pisze:dach do modelu NB. do NA bedzie pasował.. ?
--> http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=380&highlight=szyba
Ja_Misiek!
03 cze 2009, 17:30
ok, już wszystko wiem, dzięki serdeczne za cierpliwosc.. :wink:
SypkerS
Wersja: V-special
03 cze 2009, 22:58
a ja się długo męczyłem z taśmami a teraz jeżdzę bez nich. Otwory mam powiercone ale taśm nie przynitowałem z braku czasu
Cientki
04 cze 2009, 0:25
KyRy pisze:szklana szybka jest odpinana zamkiem od dachu przy jego składaniu
Nieprawda. Szyba z pcv owszem jest odpinana ale szklana nie. Poprostu kladzie sie w calosci na polce :wink:
Szkielet dachu w nb nie pierwszy rzut oka jest taki sam jak w na , jednak nieco sie rozni, Wiec jesli wszyjesz szklana szybe do dachu na ktora jest ciezsza niz pcv , moze troche wisiec i nie wyglada to estetycznie.
Wroniasty
04 cze 2009, 1:01
Nie da się tak po prostu wszyć szklanej szyby... trzeba ją wszyć z kawałkiem materiału z poprzedniego dachu w którym siedziała
04 cze 2009, 7:08
Cientki pisze:Szyba z pcv owszem jest odpinana ale szklana nie
mówisz o szklanej w NA czy NB?
Bo ja miałem w swoim dachu szklaną i odpinaną zamkiem.
I bez jej odpięcia nie dało się złożyć dachu.
Ja_Misiek!
04 cze 2009, 7:21
no własnie stoję przed dylematem. :???: Bo nie wiem czy kupić cały dach od NB ze szklaną szybą i majsterkowac, zeby dopasowac, czy po prostu kupić nowy materiał pvc na szybę i oddać do wszycia.
nie wiem jeszcze jakie są różnice w kosztach, dzisiaj będe sie dowiadywał. a co ogólnie byście polecali.. ? chodzi mi o stosunek ceny do komfortu użytkowania.
boję się troche o widoczność "przez plastik".
LeszekMX5
Wersja: 3RD
04 cze 2009, 8:08
Generalnie szyba będzie lepsza pod wieloma względami, ale osobiście użytkuję pcv już czwarty sezon i jest ok. Stosuje tylko jedną podstawową zasadę. Pierwszą czynnością przy składaniu dachu jest odpięcie szybki ( o tym nie wszyscy pamiętają ). Szyba nie łamie się w pół i w konsekwencji nie pęka. Widoczność jak dla mnie - bardzo poprawna ( oczywiście przy dobrej jakości pcv ). O przyjemności jechania z zamkniętym dachem i otwartą szybą nie wspomnę.
Ps. Nic nie zastąpi oczywiście jazdy bez dachu. :lol:
Ja_Misiek!
04 cze 2009, 10:13
ok, dzieki za rade. juz w sumie sie zdecydowałem na wstawienie szybki z tworzywa. cala operacja wyjdzie mnie kolo 300 - 350 zł, co przy calym dachu kupionym z aukcji ktora podalem wyzej wyszlo by kolo 900 + robota bo sam zmiany szmatki raczej bym sie nie podjął.
pytanie tylko z jakiego tworzywa szybe wstawic. slyszalem rozne opinie, niektorzy walą nawet szyby z plandek przźroczystych, ale mnie raczej srednio by zadowoliła taka akcja. znalazłem na allegro taki oto materiał. :
http://www.motoallegro.pl/item638928519_uniwersalna_szyba_do_kabrioletow_cabrio_szybka.html
nadaje sie, czy moze macie jakies swoje upodobania co do materialu na tylna szybe?
Cientki
04 cze 2009, 17:14
KyRy,
Mowilem o nb , myslalem ze w na jest tak samo - bez zamka. Tak w ogole to fabrycznie byly szklane szyby w na ?
ja_misiek!,
Ktos na tym forum polecal jakies tworzywo na szybe stosowane na jachtach itp. Podobno nie do zdarcia, nie peka i jest wystarczajaco przezroczysta.
Sek
04 cze 2009, 22:14
spróbuj z materiałem, który stosuje się do szycia żagli windsurfingowych. są przeźroczyste, elastyczne i trwałe. mam vitare z takimi szybami i są ok. niestety wymieniał je poprzedni właściciel (kilka lat temu) i nie posiadam namiarów na zakład, który to robił. wiem tylko, że facet szyje żagle i jest z poznania, a szyby faktycznie bardzo odporne (kilka sezonów i nadal całe). myśle, że każdy zakład szyjący żagle posiada taki materiał i bez problemu wszyje nową szybe.
Ja_Misiek!
05 cze 2009, 7:08
ok, dzięki serdeczne za wszelką pomoc.. :grin:
wczoraj jak wracałem z pracy ogarnąłem zakład szyjący namioty, altany ogrodowe itp. zapytałem czy mają jakis taki materiał i typ powiedział ze mąją i że już kilka osób brało od nich na szyby do cabrio. Tak sie złożyło że miał akurat małą rolke, pokazał jak to wygląda i........... jak zobaczyłem to w sumie bardzo w porzadku. Grubosc koło 1mm , bardzo ładny połysk i przeźroczystość. :)
Wziąłem roleczke jakos 3m/1m za cene UWAGA..... 0 PLN (słownie zero) :shock:
Życzył mi szerokiej drogi i dużo słońca. :)
p.s napewno mi troche zostanie więc jak ktoś bedzie potrzebował to chętnie się podziele.
Ja_Misiek Pozdrawiam!
Lilu
06 cze 2009, 19:31
Jakby Ci zostało to ja bym była zainteresowana. Będę miała dzięki temu zapasową szybę :mrgreen:
Appearances may be deceiving. :cool:
Bardock
Wersja: S3 1.8T
06 cze 2009, 23:19
dobra pewnie dostane ochrzan ale pomyślałem "a co jakby wziąć tylnią szybe od malucha" ? Mowa tu o przypadku gdyby ktoś chciał szklaną sztywną i podgrzewaną szybę u siebie w aucie...
wymiary z tego co sprawdzałem są bardzo podobne
http://www.allegro.pl/item647418073_fiat_126_p_126p_maluch_szyba_tylna_z_podgrzewanie.html
jedyny mankament to taki, że jest chyba jednak trochę wypukła.
07 cze 2009, 1:13
Pomijając kwestie psychicznych ograniczeń... :mrgreen:
W NBFL szyba jest na tyle dobrze dopasowana do konstrukcji dachu, że nawet 1cm szerokości ponad "fabrykę" całkowicie uniemożliwiłby jego otwieranie/zamykanie. Podobnie jest z długością - tuż za szybą winyl ma dokładnie tyle miejsca, ile potrzebuje na sprawne poskładane się i dopasowanie do pozostałej części składanego kaptura. W tym wypadku "zbliżone wymiary" mogą być wciąż zbyt dużą przeszkodą. :wink:
Ja_Misiek!
08 cze 2009, 7:19
Lithilien pisze:Jakby Ci zostało to ja bym była zainteresowana. Będę miała dzięki temu zapasową szybę
nie ma problemu, jak będzie już "po robocie" to sie odezwe.. :)
Ja_Misiek!
25 cze 2009, 9:20
Tak wygląda moja szyba tylna po wymianie. całkowity koszt operacji wyniósł mnie 200 zł.
Tapicer zrobił to naprawde fachowo, chociaz na takiego nie wyglądał. jak ktoś chce moge dac na niego namiary. jest zmilanówka czyli jakies 30 km od warszawy na zachód. pozdrawiam!
p.s.
Zdjęcia zrobione tuż po nałożeniu na dach preparatu diamondbrite vinyl & tyresheen replenish. dach wyglada rewelacyjnie :mrgreen:
Ja_Misiek!
02 lip 2009, 7:23
(sorry za taki spamerski spam i post pod postem)
Koleżanko Dziaja, bardzo chętnie bym ci odpowiedział na twoją wiadomość na pw ale masz zablokowane wysyłanie wiadomości do ciebie. jak odblokujesz to napisz, a chętnie ci pomogę.. ;)
noveek
12 paź 2009, 14:19
Wracając do tematu wymiany szyby pcv na szklaną zrobiłem mały wywiad samemu oraz u kilku tapicerów zajmujących się dachami samochodowymi. I tak dach od NA i NB to jest to samo, z tym, że stelaż dachu od NB ma na ostatnim pałąku sprężyny po obu stronach (widać je przy zamkniętym dachu gdy popatrzymy w stronę pasów bezpieczeństwa), które podczas składania ciągną ten pałąk, na którym opiera się szyba do wewnątrz, a w NA jest to na zasadzie bezwładności, plus 2 dodatkowe pasy podtrzymujące szybę w NB. Można do dachu NA zamontować szybę szklaną po jej wycięciu wraz z kawałkiem materiału z dachu od NB (chodzi o możliwość jej wszycia w oryginalne poszycie (nie widać tego z zewnątrz) z tym, że podczas składania dachu szybę będzie trzeba przytrzymać, dopchnąć ręką we wnękę bo inaczej dach się nie złoży. Czyli konieczne jest wyjście z samochodu :neutral:
W tapwidzie mogą się podjąć tego zadania po dostarczeniu szyby i stelażu.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2009, 14:33 przez noveek, łącznie zmieniany 1 raz.
Aro
12 paź 2009, 14:26
noveek pisze:Wracając do tematu wymiany szyby pcv na szklaną zrobiłem mały wywiad samemu oraz u kilku tapicerów zajmujących się dachami samochodowymi. I tak dach od NA i NB to jest to samo, z tym, że stelaż dachu od NB ma na ostatnim pałąku sprężyny po obu stronach (widać je przy zamkniętym dachu gdy popatrzymy w stronę pasów bezpieczeństwa), które podczas składania ciągną ten pałąk, na którym opiera się szyba do wewnątrz, a w NA jest to na zasadzie bezwładności, plus 2 dodatkowe pasy podtrzymujące szybę. Można do dachu NA zamontować szybę szklaną po jej wycięciu wraz z kawałkiem materiału z dachu od NB (chodzi o możliwość jej wszycia w oryginalne poszycie (nie widać tego z zewnątrz) z tym, że podczas składania dachu szybę będzie trzeba przytrzymać, dopchnąć ręką we wnękę bo inaczej dach się nie złoży. Czyli konieczne jest wyjście z samochodu :neutral:
Jeśli nie dorobisz pasów podtrzymujących szybę lub raczej przytrzymujących element stelażu (ta "rurka" najbliżej szyby) to będzie to wyglądało fatalnie... Szyba będzie Ci opadać w czasie jazdy, gdyż te dwie "rurki" będą się stykały... Dorobienie tych pasów jest banalne.. Podejrzyj w NB lub NBFL...
Były NA 1,6; NB 1.8
Jest NA+1,8(NBFL)
Cywil GALANT 2,5 V6
noveek
12 paź 2009, 14:32
AroJano pisze:Jeśli nie dorobisz pasów podtrzymujących szybę lub raczej przytrzymujących element stelażu (ta "rurka" najbliżej szyby) to będzie to wyglądało fatalnie... Szyba będzie Ci opadać w czasie jazdy, gdyż te dwie "rurki" będą się stykały... Dorobienie tych pasów jest banalne.. Podejrzyj w NB lub NBFL...
Pasy widziałem już przy badaniu organoleptycznym daszków i również wspomniałem o nich na początku postu. Najważniejsza sprawa to te dwie sprężynki. Ciekawe czy można je jakoś oddzielnie kupić i dopasować do stelażu NA, na to pytanie żaden tapicer nie udzielił mi odpowiedzi.
noveek
23 paź 2009, 8:31
Wczoraj obadałem dokładnie dachy w NA i NB w celu sprawdzenia różnic konstrukcyjnych i możliwości montażu szklanej szyby. Dachy mają odmienne stelaże. Różnice widać przy ostatnich pałąkach. Myślę, że najlepiej zobrazują to fotki.
NB 014.jpg (230.72 KiB) Przejrzano 1742 razy
spilner
23 paź 2009, 9:17
Z perspektywy kilku tygodni ze szklaną szybą w standardowym dachu NA: warto. Auto młodnieje w oczach, nagle widać co jest z tyłu, po trzecim tygodniu odpinanie można uskutecznić samodzielnie na światłach bez wstawania z fotela. Zapinanie jest bardziej bolesne, ale na szczęście wyłączając nagłe oberwanie chmury zwykle jest na tą czynność nieco więcej czasu. Po nabraniu nieco wprawy można się wyrobić +/- w czasie jaki zajmuje zamknięcie twardego dachu w NC.
Oczywiście powyższe nie znaczy, że jak znów zrobi się ciepło, nie zatęsknimy za błyskawicznym zrzucaniem i stawianiem kaptura :mrgreen: ... wtedy pewnie nastąpi wielki powrót miękkiej szyby albo przeszczep z NB.
noveek
26 paź 2009, 12:00
spilner pisze:Z perspektywy kilku tygodni ze szklaną szybą w standardowym dachu NA: warto. po trzecim tygodniu odpinanie można uskutecznić samodzielnie na światłach bez wstawania z fotela. Zapinanie jest bardziej bolesne, ale na szczęście wyłączając nagłe oberwanie chmury zwykle jest na tą czynność nieco więcej czasu.
Spilner mam pytanko. Mógłbyś bardziej szczegółowo opowiedzieć na czym polega trudność w zapinaniu i odpinaniu. Czy odpinasz zamek żeby opuścić dach? Czy da się go złożyć bez wychodzenia z samochodu? Słowa tapicera to jedno, a osoby użytkującej zdecydowanie bardziej cenne. Będę wdzięczny za pomoc, bo mam dylemat co robić.
Jaki był koszt operacji? U kogo to robiłeś? Czy szybę dostałeś nową czy używkę?
Trochę dużo tych pytań się zrobiło.
Krzysztof
spilner
26 paź 2009, 12:45
noveek pisze:Spilner mam pytanko. Mógłbyś bardziej szczegółowo opowiedzieć na czym polega trudność w zapinaniu i odpinaniu. Czy odpinasz zamek żeby opuścić dach? Czy da się go złożyć bez wychodzenia z samochodu?
Noveek, u ciebie szyba się odpina na suwak, czy masz ją na stałe? bo to ma dość istotne znaczenie. W fabrycznych dachach NA miały odpinaną, żeby nie łamać jej obowiązkowo na pół przy składaniu. Mało kto się w to bawi, ale są chlubne wyjątki.
Przy szklanej w takim dachu odpięcie jest już koniecznością, inaczej kaptur się nie złoży. Cała procedura wydłuża się o dodatkowe sięgnięcie za plecy i odpięcie suwaka biegnącego wzdłuż pałąka za głową, szyba położy się na tylnej półce. Robi się to już na zwolnionych głównych zaczepach. Ogólnie jak pisałem wyżej, przy odrobinie wprawy jest to całkowicie wykonalne podczas postoju na światłach i bez ruszania tyłka z fotela.
Za to zapięcie wymaga już pewnej gimnastyki, bo jedną ręką podnosisz szybę i przytrzymujesz ją w pozycji, a drugą operujesz suwakiem. A że szkło swoje waży, początkowo z minutę to zajmuje i dla wygody dobrze jest móc robić to przy otwartych drzwiach. Pewnym utrudnieniem bywa też windshot, jeśli ktoś ma na stałe lub przykręcany jak u Pietrygi.
Szybę jako gotową część zamienną z materiałem dookoła, suwakiem i mocowaniami dostaliśmy razem z samochodem (oryginalna była trzaśnięta od składania w zimie) ale w sezonie jakoś nie było czasu montować. Ogólnie przekładka jest identyczna jak przy wymianie na miękką, czyli odpięcie suwaka, demontaż mocowania w szynie na dole, montaż nowej i tyle. Ze dwie-trzy godziny roboty głównie przez konieczność wyciągania wykładziny żeby dostać się do mocowań.
