Panowie, z jaka sila dokrecamy docisk sprzegla ?
Podstawka pod aku, i dwa pręty które go mocują. Jeden przytmymuje od góry i wchodzi w karoserię w taką dziurkę, a drugi ma gwint i oczko i tym oczkiem łapie się do uchwytu który koło aku jest (powinien być).
kon666rad pisze:Da się jakoś pozbyć luzu w dyfrze, czy na śmietnik i założyć "nowy"? Jak obracam wałem, to czuć i widać, że jest luz w dyfrze. Wydaje mi się, że raczej spory
Potrzeba specjalnego sprzętu, którym dysponują tylko fachowcy od skrzyni i dyfrow. Robota raczej kosztowna, przy dyfrze otwartym nie warto się bawić, bo nowy kupisz za grosze.
Panowie, gdzie kupię śruby wachacza ? 2 pękły mi przy odkręcaniu a ani w IC ani w lokalnym sklepie nie mogę ich dokupić. Oczywiście im taniej tym lepiej... tzn najtaniej najlepiej !
- turbo pchała
Brożyn:)
ree pisze:kon666rad pisze:Da się jakoś pozbyć luzu w dyfrze, czy na śmietnik i założyć "nowy"? Jak obracam wałem, to czuć i widać, że jest luz w dyfrze. Wydaje mi się, że raczej spory
Ok, dzieki kolego
- Wersja: 1.6 '92
Zgłupiałem. Pacjent NA 1.6 92r, próbuję dobrać pasek klinowy od alternatora i pompy wody:
GATES 6466MC - za krótki
BOSCH 1987947653 - za krótki (wizualnie się różnił długością zębów od GATESa, więc postanowiłem spróbować)
EPC mówi o numerze B6S7-18-381C 9F / AUTO-FLEX 3 A-34.7, przy czym powyższe zamienniki mają relacje z numerami B6S7-18-381A i B6S7-18-381B, ale nie z tym z końcówką "C". Ktoś to przerabiał? Względem tego, który jest aktualnie założony, nowe są zauważalnie szersze, co podejrzewam, że jest przyczyną problemu z długością, bo ten BOSCH ma identyczną długość, na kółkach dobrze siedzi, ale widocznie "płyciej", przez co brakuje sporo, aby nałożyć go na kółko alternatora. Czy faktycznie ten pasek z końcówką "C" jest na tyle inny, że nie występuje w zamienniku? W poniedziałek prawdopodobnie zamówię w ASO, mam nadzieję, że będzie ok...
EDIT:
CarSpeed mi coś dobrał, zobaczymy w poniedziałek.
EDIT:
pytanie z tył łatwych....
gdzie, jak, na co wymienić płyn we wspomaganiu ?
kiedyś to robiłem w innych autach...
1. odessać płyn ze zbiornika
2. odkręcić przewody od maglownicy
3. poskręcać kołami aby cały płyn wyrzygał wylał się
4. zalać i odpowietrzyć układ
jak jest w mx ? gdzie odkręcić, co itp
rrutek pisze:Zgłupiałem. Pacjent NA 1.6 92r, próbuję dobrać pasek klinowy od alternatora i pompy wody:
Zobacz czy nie masz jakiegoś porzeźbionego napinacza alternatora, wstawionego od zupełnie innego samochodu i stąd problemy z długością.
- Wersja: 1.6 '92
Właśnie wygląda na oryginalny. Luzuję alternator aż do momentu, kiedy jego obudowa dotyka bloku.
Yogi pisze:pytanie z tył łatwych....
gdzie, jak, na co wymienić płyn we wspomagania
To ponawiam prośbaoo DIY
Ii kolejne pytanie
W obudowie skrzyni przy silniku w najniższym jej punkcie na środku jest otwórmniejszy od śrub którymi jest skrecona sama skrzynia
W okolicy tego otworu pocissię i jest mokro
Wtf?
- Wersja: 10th Anniversary
R.E.D. pisze:chyba od srodka sie odkrecalo - bodjaze na dwoch srubkach
Dzięki, poradziłem sobie. Śruby były ukryte pod plastikami, które miały dwa zaczepy, kótre trzeba było delikatnie odgiąć, a potem odchaczyć lekko kolejne dwa zaczepy w lampie.
- Wersja: 1.6 '92
Prawdopodobnie masz wyciek z tylnego uszczelniacza wału, ten otwór zabezpiecza przed gromadzeniem się oleju w komorze sprzęgła
- PRYMUS_BMW
- Wersja: Unplugged
Czołem pytanko:
jaka jest długość gwintu w oryginalnych szpilkach do kół dla NBFL rocznik 2004 ?
