kacper-k48
24 sie 2015, 11:17
Panowie, z jaka sila dokrecamy docisk sprzegla ?
Adri@n
24 sie 2015, 12:03
Kubson, zaraz wyślę na PW foty jak wygląda u mnie bagażnik :P
Będę zmieniał filtr paliwa i olej w skrzyni oraz dyfrze.
Mogę wlać tu i tu 75w90 ? Ile wlać do skrzyni i ile do dyfra ?
Kurak
24 sie 2015, 12:10
Podstawka pod aku, i dwa pręty które go mocują. Jeden przytmymuje od góry i wchodzi w karoserię w taką dziurkę, a drugi ma gwint i oczko i tym oczkiem łapie się do uchwytu który koło aku jest (powinien być).
Polinski
Wersja: rotrex keczup
24 sie 2015, 13:12
Ktory Pro-Kit Eibacha w koncu pasuje do B6 z NB/NBFL?
Czesc numer E5530-140?
przód: EW 5530001 VA?
tył: EW 5530002 HA?
24 sie 2015, 13:41
Tak, jak szukałem na eibach.pl to był podany numer E5530-140.
kon666rad
25 sie 2015, 17:11
Da się jakoś pozbyć luzu w dyfrze, czy na śmietnik i założyć "nowy"? Jak obracam wałem, to czuć i widać, że jest luz w dyfrze. Wydaje mi się, że raczej spory
ree
25 sie 2015, 18:05
kon666rad pisze:Da się jakoś pozbyć luzu w dyfrze, czy na śmietnik i założyć "nowy"? Jak obracam wałem, to czuć i widać, że jest luz w dyfrze. Wydaje mi się, że raczej spory
Potrzeba specjalnego sprzętu, którym dysponują tylko fachowcy od skrzyni i dyfrow. Robota raczej kosztowna, przy dyfrze otwartym nie warto się bawić, bo nowy kupisz za grosze.
kacper-k48
26 sie 2015, 20:23
Panowie, gdzie kupię śruby wachacza ? 2 pękły mi przy odkręcaniu a ani w IC ani w lokalnym sklepie nie mogę ich dokupić. Oczywiście im taniej tym lepiej... tzn najtaniej najlepiej ! :lol:
26 sie 2015, 21:01
Brożyn:)
kon666rad
26 sie 2015, 21:11
ree pisze:
Ok, dzieki kolego ;)
ols
27 sie 2015, 1:06
Jakie śrubki trzymają daszki przeciwsłoneczne w NA? Opis na który mnie stać ("takie czarne cienkie") raczej nie wystarczy żeby mi coś dobrali w sklepie z żelastwem.
27 sie 2015, 13:56
Ile ich potrzebujesz? Chyba zostały mi jakieś..dwie mam na 100%
ols
27 sie 2015, 14:49
funky pisze:Ile ich potrzebujesz? Chyba zostały mi jakieś..dwie mam na 100%
Wszystkie :) to znaczy cztery.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
28 sie 2015, 7:34
Zgłupiałem. Pacjent NA 1.6 92r, próbuję dobrać pasek klinowy od alternatora i pompy wody:
GATES 6466MC - za krótki
BOSCH 1987947653 - za krótki (wizualnie się różnił długością zębów od GATESa, więc postanowiłem spróbować)
EPC mówi o numerze B6S7-18-381C 9F / AUTO-FLEX 3 A-34.7, przy czym powyższe zamienniki mają relacje z numerami B6S7-18-381A i B6S7-18-381B, ale nie z tym z końcówką "C". Ktoś to przerabiał? Względem tego, który jest aktualnie założony, nowe są zauważalnie szersze, co podejrzewam, że jest przyczyną problemu z długością, bo ten BOSCH ma identyczną długość, na kółkach dobrze siedzi, ale widocznie "płyciej", przez co brakuje sporo, aby nałożyć go na kółko alternatora. Czy faktycznie ten pasek z końcówką "C" jest na tyle inny, że nie występuje w zamienniku? W poniedziałek prawdopodobnie zamówię w ASO, mam nadzieję, że będzie ok...
EDIT:
CarSpeed mi coś dobrał, zobaczymy w poniedziałek.
Yogi
28 sie 2015, 17:17
pytanie z tył łatwych....
gdzie, jak, na co wymienić płyn we wspomaganiu ?
kiedyś to robiłem w innych autach...
1. odessać płyn ze zbiornika
2. odkręcić przewody od maglownicy
3. poskręcać kołami aby cały płyn wyrzygał wylał się
4. zalać i odpowietrzyć układ
jak jest w mx ? gdzie odkręcić, co itp
Obrazek nbfl 1.8 sportive
28 sie 2015, 22:44
rrutek pisze:Zgłupiałem. Pacjent NA 1.6 92r, próbuję dobrać pasek klinowy od alternatora i pompy wody:
Zobacz czy nie masz jakiegoś porzeźbionego napinacza alternatora, wstawionego od zupełnie innego samochodu i stąd problemy z długością.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
29 sie 2015, 7:16
Właśnie wygląda na oryginalny. Luzuję alternator aż do momentu, kiedy jego obudowa dotyka bloku.
Johnson
29 sie 2015, 17:01
Chcę wyczyścić od wewnątrz szybkę przednich lamp w NBfl. Da się te lampy jakoś w miarę sprawnie rozmontować ?
rafal87
Wersja: memories
29 sie 2015, 17:34
Do piekarnika rozkleic silikon. Googluj pimp my light dla mx5
Johnson
29 sie 2015, 19:12
Znalazłem, dzieki
PiotrB
29 sie 2015, 20:03
Jak wyjąć tylną lampę stopu w klapie w NB ?
R.E.D.
30 sie 2015, 8:30
chyba od srodka sie odkrecalo - bodjaze na dwoch srubkach
Yogi
30 sie 2015, 11:47
Yogi pisze:pytanie z tył łatwych....
gdzie, jak, na co wymienić płyn we wspomagania
To ponawiam prośbaoo DIY
Ii kolejne pytanie
W obudowie skrzyni przy silniku w najniższym jej punkcie na środku jest otwórmniejszy od śrub którymi jest skrecona sama skrzynia
W okolicy tego otworu pocissię i jest mokro
Wtf?
PiotrB
30 sie 2015, 12:27
R.E.D. pisze:chyba od srodka sie odkrecalo - bodjaze na dwoch srubkach
Dzięki, poradziłem sobie. Śruby były ukryte pod plastikami, które miały dwa zaczepy, kótre trzeba było delikatnie odgiąć, a potem odchaczyć lekko kolejne dwa zaczepy w lampie.
rrutek
Wersja: 1.6 '92
30 sie 2015, 12:30
Prawdopodobnie masz wyciek z tylnego uszczelniacza wału, ten otwór zabezpiecza przed gromadzeniem się oleju w komorze sprzęgła ;)
PRYMUS_BMW
Wersja: Unplugged
30 sie 2015, 13:13
Czołem pytanko:
jaka jest długość gwintu w oryginalnych szpilkach do kół dla NBFL rocznik 2004 ?
Prymus
R.E.D.
30 sie 2015, 21:33
dlugosc gwintu okolo 25mm - cala szpilka ma 40mm :mrgreen:
Kubson
31 sie 2015, 0:58
Da sie bezproblemowo zmienić przepływkę z tej na filtrze powietrza na tą jakby "obrączke" ?
Dolot mi po głowie chodzi, a nie wiem jak sie zabrać :facepalm:
RS
31 sie 2015, 7:25
Kubson pisze:Da sie bezproblemowo zmienić przepływkę z tej na filtrze powietrza na tą jakby "obrączke" ?
Nie
Johnson
31 sie 2015, 8:51
Da się kupić same klosze do przednich lamp w NBfl ?
