Opona trze o nadkole
jak to naprawic?
Ryka
15 kwie 2009, 13:00
Witam.
W zeszlym tygodniu kupilem pierwsza Madzie :mrgreen: Jest to Miata 93r 1,6
Pochwale sie nia juz za niedlugo :wink:
Narazie mam problem zwiazany z nadkolami.
Poprzedni wlascicel wrzucil do Madzi piekne felgi jednak troszke duze sa, rozmiar ich to 10x17 tyl i 8,5x17 przod. Moj problem jest taki ze tyl mi trze na nierownosciach i na ostrzejszych zakretach o nadkola. Samochod nie byl obnizany i jest na standardowym zawieszeniu.
Jak rozwiazac ten problem? Czy dobrym sospobem bedzie wlozenie gum usztywniajacych zawieszenie? Na allegro wychodzi to tanio i bardzo by mnie to uciesylo jak takie rozwiazanie bylo by dobre :wink:
No i jeszcze jedna sprawa zwiazana z szyba z flexi. Jest poprostu dziurawa :sad: czytalem gdzies ze koszt wymiany szyby to ok 500zl. Ma ktos moze jakies rady? jak to zrobic najtaniej? Dach jest w ogolnie niezlym stanie, troche popekany jednak nigdzie nic nie cieknie.
15 kwie 2009, 13:39
a jakie masz opony? Może zmiana na niższy profil coś pomoże.
Tak przy okazji nie kupiłeś może niebieskiej z Bystrzycy Kłodzkiej?
Ryka
15 kwie 2009, 13:55
no dokladnie ta kupilem ;)
Opna ktora tam jest to 245/40 R17 mozna tam zalozyc nizszy profil ale raczej duzo to nie pomoze ;/
15 kwie 2009, 14:02
Ryka pisze:no dokladnie ta kupilem
ooo, ładna sztuka! Pochwal się nią w odpowiednim dziale :wink:
A też jesteś gdzieś z tych okolic?
to i tak już jest dość nisko. A jazda na jeszcze niższym profilu do najprzyjemniejszych nie będzie należeć
Ryka
15 kwie 2009, 14:10
Ja jestem z okolic Rybnika :wink: Wkrotce uzupelnie profil :razz:
jak beda mial zrobione zdjecia to na pewno wrzuce w inny dzial i sie pochwale :mrgreen:
A jak myslisz czy takie gumy:
http://www.allegro.pl/item601950071_gumy_usztywniajace_zawieszenie_najtaniej.html
pomoga cos zeby opona nie tarła o nadkole? I jesli wiesz to ile tego trzeba kupic? :wink:
15 kwie 2009, 14:22
http://www.allegro.pl/ite..._najtaniej.html
nie spotkałem się jeszcze z takim sposobem na usztywnienie auta. Zalatuje mi to trochę wiejskim tuningiem. Ale jeśli miałoby to Ci pomóc to czemu nie, ale musisz poczekać na opinie bardziej doświadczonych użytkowników.
U mnie przy feldze 8" szerokości i obniżonym zawieszeniu opona 205/40 mieści się w sumie na styk w nadkolu. U Ciebie z tyłu jest dwa cale szerzej także może być i tak, że bez wymiany felg się nie obejdzie.
Ryka pisze:Ja jestem z okolic Rybnika
czyli w mojej okolicy zostały tylko dwie miatki :mrgreen: (moja i jeszcze jedna :wink: )
Ryka
15 kwie 2009, 14:33
tez mi to smierdzi wiejskim tuningiem, ale ktos mi o takim czyms wspomnial, wiec postanowilem zapytac.
KyRy pisze:U mnie przy feldze 8" szerokości i obniżonym zawieszeniu opona 205/40 mieści się w sumie na styk w nadkolu. U Ciebie z tyłu jest dwa cale szerzej także może być i tak, że bez wymiany felg się nie obejdzie.
W moim przypadku juz z daleka widac, ze sie nie miesci w nadkolu. Mam nadzieje, ze jakies rozwiazanie sie znajdzie bo felga jest naprawde super i szkoda bylo by ja sprzedac :cry:
Don Corleone
Wersja: RevolutionReloaded
15 kwie 2009, 15:23
Ryka pisze:10x17 tyl i 8,5x17 przod
:shock:
Ja mam do siebie na ten sezon przód i tył 16/9 i z oponami 225/40 to jest maksimum co jak dla mnie można wsadzić.
Moja rada:
Kup normalniejsze koła :wink:
I dobierz dobrze opony, bo teraz masz zdecydowanie za dużą średnicę koła.
DieSpinnePL
15 kwie 2009, 17:32
Ryka, masz monster felgi :D Aż ciekaw jestem jak to wygląda, bo zapowiada się genianie :D
A co do profilu opon, to w sumie przy tej szerokości 245 to profil 40 nie jest specjalnie niski.
Może popatrz na tabelkę, bo gdzieś na forum jest napisane jakie opony na jakie felgi można nakładać. Jeśli by się okazało, że np da się na 10" naciągnąć np 215 to przy profilu 40 raczej bez najmniejszego otarcia powinieneś śmigać.
205/40 na R17 i zawieszeniu -40mm trze na nowej oponie. Na troche zużytej już nie. To podaje jako taką granicę.
A Tobie trze w którym miejscu ta opona? I o które opony chodzi, przód czy tył? Jak o przód to czy o górną część nadkola czy bok?
Wroniasty
15 kwie 2009, 18:18
245/40 R17 w Miatce 1.6 do tego naciągnięte na felgę 10 cali szerokości... paranoja. Sprzedaj te felgi czym prędzej i załóż coś normalnego, przecież to auto musi się ledwo na tych walcach toczyć. Pomijając, że dla felgi 10 cali 245mm to już wąska guma. Ktoś miał fantazję...
Gumy usztywniające to świetny pomysł - szczególnie jeśli chce się doprowadzić sprężyny do pęknięcia...
15 kwie 2009, 18:41
DieSpinnePL pisze:I o które opony chodzi, przód czy tył?
Ryka pisze:Moj problem jest taki ze tyl mi trze
:wink:
DieSpinnePL pisze:Ryka, masz monster felgi
oj, tak. Miałem okazję widzieć autko na żywo na tych felgach.
yanik
15 kwie 2009, 20:39
przede wszystkim masz o wiele za duzy profil - o jakieś 5 cm masz za dużą średnicę koła. Przy tej szerokości opony i felgi profil powinien wynosić 30 i wtedy moze nie obcierać - o ile ET felgi jest odpowiednie - choć i ttak moze sie okazac ze felga jest za szeroka
tak jak napisali poprzednicy - sprzedaj te felgi i w tej cenie kup:
1) 14stki jeśli zalezy Ci na komforcie
2) 16 stki jesli chcesz żeby auto dobrze wygladało, choc pare samochodów w klubie jezdzi tez na 17stkach ale nie 10calowych:)
3) 15stki jeśli chcesz mieć kompromis miedzy komfortem a wygladem
damiano
15 kwie 2009, 21:18
yanik pisze:1) 14stki jeśli zalezy Ci na komforcie
dokładnie tak :)
proszę zrób porządną sesję zanim zmienisz koła :D
SNCF
15 kwie 2009, 21:22
był gdzieś link do stronki fajnie podajacej wymary 2 zestawow kół sie wybiera parametry
przy tym rozmiarze ktos popełnił błąd licząc tylko na wygląd
licznik przekłamuje z -10%
jest złe przełożenie mocy by ruszyć,jechac, przyspieszyć
mx-5 to roadster a nie amerykanski samochód do przewozu "lodówek", z kołami od ciągnika (wiecie ktore mam na mysli)
Ryka
17 kwie 2009, 12:45
Dzieki za rady :wink:
Narazie bede myslal, co tutaj zmienic zeby wszystko spasowalo :razz:
Felga wyglada pieknie ;) To ze nie mam kompromisu pomiedzy szybka jazda, a wygladem to wiem :wink: ale prawda jest taka, ze silnik 1,6 nigdy nie bedzie szybki, no chyba, ze uturbiony :razz: jednak narazie nawet o tym nie marze :wink:
DieSpinnePL pisze:Ryka, masz monster felgi Aż ciekaw jestem jak to wygląda, bo zapowiada się genianie
Dziewczyna mowi, ze jezdze gokardem, a nie samochdem :razz: i cos w tym racji jest :mrgreen:
W niedziele bede mial czas umyc samochod to postaram sie o jakies fotki :wink:
SNCF pisze:licznik przekłamuje z -10%
jesli sie nie myle to przeklamuje 8% wiedzialem od poczatku,ze auto nie bedzie szarpalo do przodu, to cena wygladu :neutral:
jak by ktos potrzebowal to tu jest link do przeliczania kol:
http://www.ostragorka.eu.org/~swietokrzyska/opony.html
R.E.D.
17 kwie 2009, 17:40
yanik pisze:15stki jeśli chcesz mieć kompromis miedzy komfortem a wygladem
+popularny rozmiar 195/50 w niskich cenach (w porownaniu do 16`tek)
Spider
Wersja: SkyPASSION
22 kwie 2009, 21:36
A a propos szyb, to poczytaj tutaj http://www.motoryzacja24.pl/odprysk_na_szybie.htm ja kiedyś miałem dziurę od kamienia w szybie w clio, goście mi ją zakleili w jakieś 40 min.
Poszukaj u siebie w Rybniku, powinniście mieć gdzieś być taki zakład. Może się uda po prostu zakleić.
Wroniasty
22 kwie 2009, 21:59
Spider, z tym klejeniem szyb to jest tak, że kleją tak jak piszesz, że nie ma śladu - ale pod warunkiem, że odprysk jest świeży i nie naleci tam syf. Potem niestety zostaje ślad.
Adrian
22 kwie 2009, 22:24
Wroniasty, to nie do końca prawda :razz:
W połowie września zeszłego roku oberwałem kamyczkiem na autostradzie przy ~180km/h, i powstał odprysk o średnicy około 1cm - 1,5cm. Wkurzyłem się niemiłosiernie :evil: Po powrocie do domu szybko o tym zapomniałem. Odprysk był jakoś pod lusterkiem wstecznym, w takim miejscu że go nie widziałem na co dzień... po około dwóch miesiącach przypomniałem sobie o nim i stwierdziłem że warto by było to zakleić przed mrozami (snułem teorię że mi w to woda wleci, a potem mrozy rozsadzą). Oczywiście przez ten czas odprysk się mocno zakurzył i niejednokrotnie zamoczył brudną wodą i płynem do szyb - bez wątpienia został zabrudzony. Skorzystałem z zumi i znalazłem w moim mieście domorosłego "fachowca" wykonującego takie zaklejanie w jakimś malutkim garażyku na osiedlu bloków mieszkalnych. Troszkę się bałem powierzać mu Madzię, ale nie znalazłem innej alternatywy więc nie miałem wyjścia... facet załatwił sprawę w 30min, tłumacząc mi po kolei co aktualnie robi i czemu to ma służyć. Po tych wszystkich zabiegach odprysk dosłownie zniknął... nie ma najmniejszego śladu (poza matową powłoką kleju). Pomimo zabrudzenia szyba została uratowana i żadne warunki atmosferyczne już jej nie straszne :mrgreen: Koszt? Około 50zł skasował :wink:
Wroniasty
23 kwie 2009, 0:41
CmOs, ja coś takiego robiłem kiedyś u siebie w Civicu w firmie Jaan Autoglass. Jeden odprysk robiłem po około pół roku - i ślad był, ledwie widoczny, no ale był. Jak robiłem to zostałem poinformowany, żeby w razie czego przejeżdżać od razu to nie będzie śladu i faktycznie następnym razem przyjechałem dosłownie po kilku dniach i śladu nie było - nawet pod światło. Możliwe, że to też zależy od technologii, rodzaju kleju itd. dlatego się nie upieram. Tam gdzie robiłem mieli nawet taką odsysarkę, która w teorii powinna odessać zabrudzenia z odprysku, ale jak widać za pierwszym razem chyba nie odessała wystarczająco.
W każdym razie wniosek jest jeden - odprysk na szybie nie jest wielkim problemem i za nieduże pieniądze można sobie z tym poradzić :smile:
Adrian
23 kwie 2009, 0:59
Wiesz jak ktoś się mocno uprze to skazę znajdzie dosłownie wszędzie... dodam tylko że moja przednia szyba jest ogólnie w kiepskim stanie i na tle tych wszystkich mikro uszkodzeń bardzo trudno znaleźć ślad po odprysku (wspomniana wcześniej matowa powierzchnia kleju) jak ktoś nie wie gdzie był.
Wroniasty pisze:...odprysk na szybie nie jest wielkim problemem...
W 100% się zgadzam i na tym proponuje zakończyć nasz mały OT :mrgreen:
PanKolczyk
Wersja: miracle
23 kwie 2009, 6:53
CmOs pisze:Skorzystałem z zumi i znalazłem w moim mieście domorosłego "fachowca" wykonującego takie zaklejanie w jakimś malutkim garażyku na osiedlu bloków mieszkalnych. Troszkę się bałem powierzać mu Madzię, ale nie znalazłem innej alternatywy więc nie miałem wyjścia... facet załatwił sprawę w 30min,
tez kiedyś byłem u takiego gościa w garażu ale pojechałem tam z polecenia. Jeżeli to ten sam to można go śmiało w adresach polecić, super fachowiec. Gdzie się znajdował ten zakład w którym robiłeś ten odprysk.
przepraszam za ot.
Adrian
23 kwie 2009, 10:14
PanKolczyk, mam wizytówkę:
GLASS-SERVICE, Zbiorcza 6/24
Jeżeli to on, mogę dopisać resztę danych w odpowiednim dziale :wink:
