SodiBydgoszcz pisze:patryk_ pisze:czy ktoś kiedyś próbował przypasować do emiksa korek wlewu paliwa z mini?
O taki: http://allegro.pl/mini-cooper-s-r55-r56-wlew-paliwa-klapka-chrom-i4997097609.html. Na bank trzeba by powalczyć, ale czy w ogóle da się jakoś założyć?
Skąd pomysł? Gdzieś w sieci trafiłem kiedyś na zdjęcia MX5 z podobnym korkiem, a dziś na parkingu pod pracą olśniło mnie, że to korek podobny do Miniowego...
Pokażesz jakieś zdjęcia z takim rozwiązaniem?
Trochę się naszukałem, ale voila
Są:
Cradle (ND, 2018, SkyFreedom)
Focus ST (2017, family car)
Były:
Były:
- Sodi
- Wersja: Sport 2.5 True Red
jqb pisze:patryk_ pisze:Trochę się naszukałem, ale voila
To nie jest korek z mini. Są dostępne takie korki do miaty, ravestation taki miał.
Czyli to to?
http://www.miataroadster.com/zoom-engin ... 72743.aspx
Były
Nardo Grey NA 98’
Brilliant Black NA 96’
British Racing Green NA 96’
Montego Blue NA 97’
Mariner Blue NA 90’
Classic Red NA USA AT 92’
Classic Red NA USA AT 91’
Jest
True Red NC Sport 2,5 06’
- flatline
- Wersja: SkyFreedom+Recaro
Chyba tak, w akceptowalnej cenie pojawiają się czasem na nutzach.
niestety tak. W czerwcu lecę do USA, więc może przywiozę sobie jako pamiątkę zza wielkiej wody
Są:
Były:
Były:
stosuje ktoś z was takie gumy w sprężynach jak na zdjęciu poniżej:
wywaliłem to, miałem takie kiedyś w kombi w Sienie ale tu?
edit: już wiem po co były koła to 215 i tył potrafi dobić do nadkola
pytanie: na jakie zmienić sprężyny, bo te się teraz nierównomiernie od tych gum ułożyły i na lewo - prawo (tył) mam różnicę po wyjęciu tych gum około 2cm
amortyzatory sprawdziłem i są ok
- Wersja: Fiesta ST
taki tip: W samochodach dość opornie zwijały mi się pasy bezpieczeństwa. Spryskałem je dziś smarem silikonowym w sprayu i poprawa w działaniu natychmiastowa Pomysł zaczerpnąłem z jakiegoś filmiku na YT producenta smarów.
#miatarri
Witam Ponownie.
mój temat to sprawa z maksymalnym wychyleniem się wskazówki temperatury wody.
Wymieniłem termostat, zalałem nowy płyn i dalej to samo - nie mam pojęcia co to możne być???
Może to czujnik? (miałem tak że jakąś chwile było OK - dziwna sprawa).
Pomocy - bo już sam nie wiem co to może być.
- Morfi
- Wersja: 1.8 vvt
Chcę zamontować ringi w zegarach. Zdemontowałem już klaster zegarów i odłączyłem pokrywę. Potrzebuję patentu jak rozdzielić tę pokrywę czyli odłączyć plastikową szybkę od czarnego plastiku. Widać, że miejscami są sklejone/zgrzane. Nie chce nic na siłę bo pęknie jedno albo drugie i po zabawie.
- turbo pchała
10min w piekarniku na 70*C jesli dobrze pamiętam. Poszukaj modów nt. czarnych lamp.
chrism pisze:Chcę zamontować ringi w zegarach. Zdemontowałem już klaster zegarów i odłączyłem pokrywę. Potrzebuję patentu jak rozdzielić tę pokrywę czyli odłączyć plastikową szybkę od czarnego plastiku. Widać, że miejscami są sklejone/zgrzane. Nie chce nic na siłę bo pęknie jedno albo drugie i po zabawie.
Poltora roku sie z tym meczylem. Latwiej jest lekko zgniesc ringi i wlozyc od drugiej strony.
Koniec końców wkur.. tego się, wsadziłem między przezroczyste a czarne bardzo dlugi cienki śrubokręt, i stwierdziłem że niech pęka, wykończę resztę dremelem, na cholerę mi ta szybka.
Odeszła na raz, w jednym kawałku, zero pęknieć. A grzałem wcześniej, piekłem, gotowałem, suszylem, prosiłem, błagałem, bluzgałem, nic nie pomogło. Tylko siła * gwałt.
hello,
muszę wymienić termostat i zastanawiam się czy jest sens płacić za OEM Mazdowy 170 PLNów?
Ma ktoś doświadczenia z termostatem ILa? W KMParts za 40 zł: http://www.kmparts.pl/59.Termostat-86C
Wiem, że co oryginał to oryginał, ale różnica w cenie jest ogromna... Pomożecie?
Są:
Były:
Były:
patryk_ pisze:Ma ktoś doświadczenia z termostatem ILa?
Sleven ma doświadczenia. Bardzo kosztowne (w prawdziwych pieniądzach) doświadczenia. Pójdź po prostu do IC i kup.
chwilowo bezmiatowy
maciek01 pisze:taki tip: W samochodach dość opornie zwijały mi się pasy bezpieczeństwa. Spryskałem je dziś smarem silikonowym w sprayu i poprawa w działaniu natychmiastowa Pomysł zaczerpnąłem z jakiegoś filmiku na YT producenta smarów.
Tym sylikonem to psikałeś na pas koło klamry, czy na ten element zwijający.
majkel pisze:patryk_ pisze:Ma ktoś doświadczenia z termostatem ILa?
tzn.?
Są:
Były:
Były:
- dmk
- Wersja: SkyFreedom, Recaro
Prawda jest taka, że każdy termostat przed włożeniem do auta powinien zostać sprawdzony - w ASO też nikt gwarancji nie da, że jak się po wymianie termostatu silnik zagotuje i jeszcze podda się go dużemu obciążeniu przy zamkniętym obiegu cieczy, to później w ramach rekompensaty go wymienią...
- Wersja: 2.0 Power by Five
majkel pisze:Pójdź po prostu do IC i kup.
Mogę potwierdzić gdyż sam jakieś 3-4 lata temu kupiłem zamiennik właśnie z Intercars ( jakieś 30 -40 zł ). Jeździ do dziś bez problemu
- tekkenfan
- Wersja: 500+
heja, chcę zrobić konwersję z SOB na SUB z wykorzystaniem OEM szklanek z MSMa (które kilka dni temu dotarły już do PL) ale nie rozgryzłem jeszcze tematu "pastylek". Niestety nie mam w tej chwili możliwości zmierzenia jakie potrzebuję więc zwracam się z pytaniem czy ktoś może wie jakie pastylki są w MSMie?
Są montowane na zawór czy na szklankę od spodu?
Z tego co wygooglałem to dostępne są albo 6mm (czyli na zawór) albo Supertecha 5.5mm (obstawiam że na szklankę), które podobno czasami są trochę mniejsze niż 5.5mm.
A może jest jeszcze jakaś inna opcja (lokalna) np. dopasowanie z jakiegoś innego auta?
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.5
patryk_ pisze:tzn.?
To znaczy, że po krótkim czasie od wstawienia (jakieś pojedyncze tygodnie) termostat się rozleciał, zablokował przepływ cieczy, silnik się mocno przegrzał, tloki spuchły i był kosztowny mocno remont (szczególnie że to MSM).
Termostat porządnego producenta z IC czy jakiejś innej dystrybucji jest bez zarzutu. Warto tylko sprawdzić że nie kupuje się wersji na niższą temperaturę otwarcia, to w naszym klimacie ma średni sens, nawet latem mając w dobrym stanie układ chłodzenia silnik ma 80 stopni i to nie jest fajne.
chwilowo bezmiatowy
Po wymianie UPG ostał mi się taki kabelek. Może ktoś podpowie gdzie jego miejsce? NA '93 1.6
