[połączony] Konserwacja dachu
piotr-gka
30 gru 2014, 21:38
Materiał ci nie popęka. To nie winyl.
ree
30 gru 2014, 23:31
Dobry jest 4nano Seats and Convertible. Dość wydajny (zdecydowanie wydajniejszy niż megs). Robiliśmy tym już kilka aut i było ok.
Tu masz jakiś filmik co to robi.
https://www.youtube.com/watch?v=qvwJpVo6i_c
Pczs4
Wersja: Unplugged
31 gru 2014, 14:17
Wow, fajny efekt :kciuk: Ile ml tego środka potrzeba na cały dach? I na jak długo trzyma ten środek?
ree
31 gru 2014, 14:31
Pczs4 pisze:Wow, fajny efekt :kciuk: Ile ml tego środka potrzeba na cały dach? I na jak długo trzyma ten środek?
Okolo 250ml na 1 dach, jak jestes oszczedny to mniej. Ja robilem na wakacje i trzyma, ile jeszcze wytrzyma zobaczymy, z filmu wynika ze 2lata na luzaku.
Ps. Aplikacja jest pracochlonna, bo musisz to potem wygrzac, nie rob tego zelazkiem jak w insrukcji, bo zostaja slady. Ja robilem opalarka z regulacja temp, ale suszarka powinna dac rade.
Pczs4
Wersja: Unplugged
31 gru 2014, 14:51
Czyli bez garażu się nie obejdzie, a jedna zima bez konserwacji może zaszkodzić dachowi?
ree
31 gru 2014, 15:10
Pczs4 pisze:Czyli bez garażu się nie obejdzie, a jedna zima bez konserwacji może zaszkodzić dachowi?
Nie bardzo.
CHIMO
Wersja: Memories
01 sty 2015, 16:17
Mam dachy winylowe i stosuje takie coś
Ponad rok i nie spływa , nie jest tłusty nic się do niego nie przykleja.
Do kupienia w sklepach motocyklowych , za 300ml cena około 45 pln
Ackar
13 lut 2015, 8:46
Hej, mam pytanie: czy jeżeli kupie Hard Top będzie to związane z demontażem soft topu? Czy po prostu soft top, gdy założony jest hard top, jest wtedy w pozycji "Złożony" ?
szy
Wersja: GT-S
13 lut 2015, 8:59
Nie musisz demontować soft-topu, mieści się spokojnie w swoim zwykłym miejscu.
Pierwszy filmik z brzegu: https://www.youtube.com/watch?v=_u9asxZfxRc
Szczupak
13 lut 2015, 8:59
Softtop jest zlozony, hardtop ma nawet "wypustki" do przytrzymywania softtopu, zeby nie podskakiwal
Benoos
17 lut 2015, 20:06
Mój zestaw do winylu wygląda tak:
Czyszczenie:
Shiny Garage Lime APC + delikatna szczotka
Bardzo uniwersalny środek. Cena w granicach 25zł/litr.
http://www.shinygarage.pl/shiny-garage-lime-apc-1l.html
Konserwacja:
Zymöl Vinyl Conditioner
237ml wystarcza na 8-10 aplikacji
~50zł
http://detailingshop.pl/Zymol_Vinyl_Conditioner
Davey
19 lut 2015, 20:27
Do materialu koloru 'piasek' co byscie polecili? Jest troche brudny, najpierw apc moze? Ale co potem do takiego koloru najlepiej?
Benoos
20 lut 2015, 21:35
Nie jestem pewien jak zareaguje materiałowy dach na APC. Lepiej zacząć od mixu 1:20 z wodą. Znajomy w Audi Cabrio używał do impregnacji 303 High Tech Fabric Guard i był bardzo zadowolony.
http://www.mastershine.pl/303-high-tech-fabric-guard-473ml-p-252.html
Podpytam go jeszcze czy używał APC do czyszczenia i jeśli tak to w jakim stężeniu.
kap
20 lut 2015, 22:54
APC, APC nierowny. Np. Tenzi Truck jest bardzo mocny w porownaniu do np. Nielsena Cyclone. Ja do wnetrza uzywam Cyclone w proporcji 1:20, mysle, ze w takiej samej proporcji mozna dac na mocher.
szy
Wersja: GT-S
20 lut 2015, 22:57
Ponieważ czeka mnie szorowanie dachu, to się przyłączę - jak z moherem? ktoś podlinkuje jakiś noob guide do apc?
Ktoś z Was próbował myć zdjęty dach? Jak?
Benoos
21 lut 2015, 10:25
kap pisze:APC, APC nierowny. Np. Tenzi Truck jest bardzo mocny
Toto napewno jeszcze APC jest? Bo nazwa bardziej kojarzy mi się z jakimś Dimerem :D
Z tego co się dowiedziałem Lime APC od Shiny Garage szło w proporcjach 1:10 z wodą. Czyściło dobrze, dach nie cierpiał :)
Innych APC nie znam więc się nie wypowiem ;)
kap
21 lut 2015, 20:28
Tak, ale jest to solidny zajzajer! :D
Dfens
Wersja: mixed
14 mar 2015, 21:18
Dalej zielony w temacie musze zadać pytanie Wam pytanie. Czy na myjni ręcznej (ciśnieniowej typu Karcher) podczas mycia auta z boku zacieka Wam woda po szybie od wewnątrz.? Chodzi oczywiście o boczną szybę i w niedużej ilości. Mam wrażenie, że to jest w miejscu, gdzie się łączą końcówki uszczelki.
ree
14 mar 2015, 21:29
Dfens pisze:Dalej zielony w temacie musze zadać pytanie Wam pytanie. Czy na myjni ręcznej (ciśnieniowej typu Karcher) podczas mycia auta z boku zacieka Wam woda po szybie od wewnątrz.? Chodzi oczywiście o boczną szybę i w niedużej ilości. Mam wrażenie, że to jest w miejscu, gdzie się łączą końcówki uszczelki.
Jak walniesz z bliska karcherem na pogranicze szyby i uszczelki to zawsze kilka kropel wleci do środka, jeśli natomiast zacieka od spływającej swobodnie wody (nie kierowanej pod ciśnieniem) to już problem.
Tycjan
Wersja: Mazdaspeed
14 mar 2015, 21:33
Na myjni cisnieniowej moze zaciekac, takze spokojnie. Podczas jazdy samochodem w czasie deszczu nie powinno i to jest wazne.
Dfens
Wersja: mixed
14 mar 2015, 21:54
Uff. Dzięki Panowie. Jeździłem w deszczu i było sucho. Ale też przednie mocno nie padało. Na postoju - sucho.
Teraz jestem spokojny.
kam800
01 sie 2015, 13:30
Hey. Kupiłem mx-a przeszło rok temu. Dach winylowy miał już zaczątki pęknięć na brzegach nad oknami, takie jak na zdjęciu, które raczej nie powiększyły się od tamtego czasu:
Niestety dwa takie zaczątki się rozeszły i zaczęło pękać już na winylu:
Co prawda dach nie przecieka, a rozdarcia są jeszcze daleko od szwów, za którymi zaczyna się już właściwa powierzchnia dachu, ale coś trzeba by z tym zrobić już teraz. Myślicie że jakiś "zuch krawiec tapicer" mógłby zrobić na nowo obszycia na brzegu i to załatwiło by sprawę? Na forum znalazłem już dużo poleceń tapicerów z okolic Warszawy, ale może ktoś z was przeprowadzał podobną operację i poleci fachowca, który przeprowadził operację? (Czy może najlepiej jechać z tym do babci? :lol:)
logimen
Wersja: 3 BK / 10th Anni
07 sie 2015, 11:10
A wiesz od czego sa te pekniecia ? Ktos myl dach srodkami/szamponami ktore leca z dysz na myjniach recznych. Mozna to poznac po tych bialych plamach wzdluz rantu dachu.
U mnie jest to samo bo popelnilem ten blad i w niedalekiej przyszlosci przerzuce dach na jakas szmatke lub moher. Vinyl wytrzymal mi 4 lata i pewnie jeszcze z rok lub dwa pociagnie, ale wole zmienic zanim zacznie przeciekac.
Ja nie znam sposobu na vinyl, nie lubie eksperymentowac w takich kwestiach.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
kam800
07 sie 2015, 17:41
No ja też myłem, nikt mnie nie ostrzegł :( Zawsze spłukiwałem te szampony z myjni, wycierałem dach mikrofibrą i od czasu do czasu używałem Meguiar's Convertible Weatherproofer. Dzięki za cynk, zacznę dach traktować magicznym środkiem do czyszczenia tapicerki. No i podzwonię po tapicerach...
logimen
07 sie 2015, 17:45
Ja jak mylem recznie auto na podworku, dach osobno specjalnym Meguaiersem i pozniej impregnatem to bylo ok. Po myjni zauwazylem ze te szampony jakby wsiakaly w ranty, robily sie one jasniejsze i przez to tracily swoja elastycznosc bo innych miejscach nie peka i nie dzieja sie dziwne rzeczy. Ranty sa szczegolnie wrazliwe na takie specyfiki.
Dlatego zmienie na szmate/moher.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
07 sie 2015, 18:08
Nie przekonuje mnie teoria o pękaniu rantów przez środki z myjni. Ranty pękają, bo są zszyte z dwóch kawałków, vinyl jest zawinięty na zewnątrz przez co jest na rancie mniej elastyczny i przy składaniu powstają naprężenia i z czasem następuje zmęczenie materiału i pęknięcia. To jest moja teoria na ten temat :D Od 6 lat myję dach tak jak karoserię i pęknięcia się tylko minimalnie powiększyły (po myciu nakładam diamondbrite'a) . Grunt to nie składać jak jest chłodno.
logimen
07 sie 2015, 19:45
Ja nie skladam jak jest chlodno. Ale po myciu srodkami na myjniach i nie nakladaniu zadnego impregnatu zauwazylem przyspieszone zuzycie/zmeczenie rantow na swoim vinylu. Zmienily one tez kolor. Sa ewidentnie jasniejsze od pozostalej czesci dachu.
To moja teoria poparta doswiadczeniem :)
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
logimen
19 sie 2015, 11:48
Mam takie pytanie. Czy dach szmaciany/moherowy przy obfitych opadach deszczu lub w zimie, gdy zalega na nim snieg bedzie przeciekal ?
Teoretycznie powinien chyba, ale jak to jest w praktyce ?
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
jqb
Wersja: Ikarus ;)
19 sie 2015, 11:50
logimen pisze:Mam takie pytanie. Czy dach szmaciany/moherowy przy obfitych opadach deszczu lub w zimie, gdy zalega na nim snieg bedzie przeciekal ?
Przecież ten dach jest wykonany z takiego materiału że nie przecieka... Jedyna opcja na przeciek to chyba dziury albo uszczelki :)
logimen
19 sie 2015, 12:30
jqb pisze:
U siebie mam vinyl wiec nie wiem jak wyglada szmata w NB i czy mozna ja zostawic na deszczu etc. Ale jesli nie przecieka to super. Dzieki za info.
Pozdrawiam, Artur
Ex Madzia
