12 sty 2015, 20:19
Jeśli pytasz o rpf1 to max co wejdzie to 255, czyli średnie brejki
SponeR
Wersja: ultra old
12 sty 2015, 20:26
jeśli w ogóle pyta o stalaki to na seria 14" max 255
MIATA nim jak szatan
thomac
12 sty 2015, 20:40
Pytam konkretnie o rpf1, dokładnie tak jak pisze Funky. Tylko martwi mnie dostępność opon.
Średnie brejki skąd można swapować?
Moja NA to wersja kanadyjska, silnik 1,8L ;) Nie wiem jaka jest wielkość tarcz, wiem że słabo z hamowaniem. Jeśli wymiana płynu nie pomoże, to robię swap pod konkretne felgi ;)
Moja Miata '96 czek dys ałt: British Racing Gentleman
12 sty 2015, 21:00
Masz 255, przyczyny złego hamowania szukalbym gdzieś indziej. Zmierz tarcze, żeby mieć 100% pewności a potem szukaj zestawu do regeneracji.
ree
12 sty 2015, 21:07
thomac pisze:Pytam konkretnie o rpf1, dokładnie tak jak pisze Funky. Tylko martwi mnie dostępność opon.
No to masz fabrycznie srednie/255. Co do zmian to zacznij od oplotow, nacinanych i wierconych tarcz, dobrego klocka (hawki, freodo ds) i brake stoppera. Ja mam taki setup i jest przepasc.
12 sty 2015, 21:25
Ja bym chyba najpierw wszystko rozebrał i zobaczył jak wyglądają zaciski i przewody.
thomac
12 sty 2015, 21:36
To mnie trochę uspokoiliście ;) Zobaczę jak będzie wyglądała sprawa po serwisie i najwyżej zacznę wymieniać tarcze, klocki itd.
Felgi chciałem sprowadzić z UK, ale tam są od 15 cali, więc chyba pozostaje USA.
Oponki pewnie też będzie trzeba ściągać, bo u nas bieda straszna w temacie.
Ktoś z Forum jeździ na rpf1 w 14 calach?
remik
Wersja: DC2R K20 inside
12 sty 2015, 22:50
14x7 rpf1 - to rzadki setup . Dobrych opon 185/60 lub 195 jest dosłownie kilka - a i trzymanie na takim balonie i mniejszej powierzchni słabsze , więc przemyśl temat - bo ogólnie to dość średnia inwestycja imho , o drogich rpf-ach nie wspominając ... ;)
Yogi
13 sty 2015, 7:41
ponownie pytanko
czy mx miały czujnik otwarcia tylnej klapy ? tak jak np maski albo drzwi
jeśli tak to gdzie a najfajniej jakieś foto pogladowe
Obrazek nbfl 1.8 sportive
13 sty 2015, 8:16
A ma czujnik maski?? Klapy chyba ma bo światło się świeci po otworzeniu.
gzy
Wersja: 1.8t
13 sty 2015, 8:22
Może ktoś potwierdzić, że to to samo na przód i tył?
http://www.kmparts.pl/701.Sruba-regulac ... Motorsport
NA 91' ?
gzy
SponeR
Wersja: ultra old
13 sty 2015, 8:25
może :D
Szczupak
13 sty 2015, 8:28
a gdzie Ci się światło świeci? nie mam NB, ale nie masz czasem na myśli oświetlenia tablicy? :P
jeśli ma czujnik, to szukałbym gdzieś bolca przy klapie pewnie
Pedi
Wersja: 1.6 '98
13 sty 2015, 8:43
W nbfl jest jakas krancowka w klapie, ktora zapala wlasnie światło tablicy po otwarciu klapy. Idealnie oświetla bagaznik :) Niestety w NB tego nie ma. Planuje dorobić... a tymczasem jak trzeba, to zapalam obrysowki i wszystko w bagażniku widac :)
Rafa
13 sty 2015, 9:09
Pedi pisze:W nbfl jest jakas krancowka w klapie, ktora zapala wlasnie światło tablicy po otwarciu klapy. Idealnie oświetla bagaznik :) Niestety w NB tego nie ma. Planuje dorobić... a tymczasem jak trzeba, to zapalam obrysowki i wszystko w bagażniku widac :)
:shock: :shock: :shock: ja tego nie mam!
Pokażcie gdzie to ustrojstwo...
Dziękuję.
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
Pedi
Wersja: 1.6 '98
13 sty 2015, 9:35
Może w niektórych modelach? Widziałem to cudo osobiście :P
szy
Wersja: GT-S
13 sty 2015, 10:22
Wg miata garage tego stycznika tam nie ma i trzeba go dorobić, ale wydaje mi się, że ktoś ostatnio pisał, że czujnik w NBFL jest. Ja mam NBFL i oświetlenie rejestracji się nie włącza przy otwarciu klapy. Albo na początku produkcji NBFL nie było takich bajerów (tak jak z kontrolką rezerwy), albo auto, które widzial Pedi było już po modzie :)
http://www.miata.net/garage/99LicensePlateLight.html
kammich
13 sty 2015, 11:26
Zajrzyjcie pod tapicerkę przy zamku bagażnika, u mnie w tym miejscu kostka była rozłączona. Po podłączeniu oświetlenie się zapalało.
13 sty 2015, 12:53
Również czytałem, że powinna to mieć każda NBfl. Ja po wyczyszczeniu kloszy podświetlenia rejestracji i wymianie żarówek na ledy praktycznie nie potrzebuję oświetlenia bagażnika bo te dwie lampki w ciemną noc spokojnie wystarczają.
Yogi
13 sty 2015, 18:49
czyli jedni coś mają inni nie
ja mam nbfl z początku i po otwarciu nie zapala mi się w5w od tablicy
jeśli ktoś ma jakąś krańcówkę, bolec, czy też kostę... to niech pokaże bo potrzebuję jakiegoś patentu co będzie mi oświetlało bagażnik po jego otwarciu
Kurak
13 sty 2015, 21:08
Czy to:
Od NB przypasuje do NA?
Czy tylne sanki + wahacze są wymienialne (dyfer z NA)?
thomac
13 sty 2015, 22:18
Jeszcze raz w temacie felg:
Badał ktoś z Was dostępność felg Panasport lub Chaparral w EU??? :oops:
ree
13 sty 2015, 22:32
Kurak pisze:Czy to:
[img]<a%20href="http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/21/08/25/4921082538">http://img04.allegroimg.pl/photos/oryginal/49/21/08/25/4921082538</a>[/img]
Plastik to wlot powietrza do chłodnicy od NA. Sanki i wahacze wymienne, są drobne różnice ale pasuje.
Bukos
14 sty 2015, 21:38
Które z oferty Tarox/HoseTechnik pasują na medium brejki ?
http://www.taroxpolska.pl/mazda-mx-5-c- ... _7410.html
Bukos
Kurak
14 sty 2015, 22:27
http://www.taroxpolska.pl/mazda-mx-5-16 ... 41254.html za kilka dni się dowiemy czy te pasują :D
Bukos
14 sty 2015, 22:35
Te wlasnie tez chce zamówić ;) mam nadzieje ze podejdą... Dzieki Kurak za info o nich i rabacie!
Bukos
maciek01
Wersja: Fiesta ST
15 sty 2015, 20:39
Przy okazji wymiany gum lewarka zauważyłem, że element skrzyni mam zaklejony jakimś silikonem. Może ktoś pomóc zidentyfikować co to / po co / jak to naprawić?
#miatarri
Pedi
Wersja: 1.6 '98
15 sty 2015, 23:45
Pytanko odnośnie głowicy w NB 1.6 98'
Gdzie szukać nasadki do odkręcenia śrub trzymających głowice? Mają łeb gwiazdowy.
Pozdrawiam ;)
[EDIT]: Śruba jest dwunastoramienną gwiazdą, nadchodzi nań nasadka 13, natomiast 12 nie. Przypuszczam, ze jest to jakieś dwunastoramienne coś rozmiar 12. Wie ktoś gdzie i pod jaką nazwą tego szukać?
Chcialem jeszcze dać fotkę, ale telefon nie współgra...
16 sty 2015, 15:22
Jakiej średnicy filtr odmy zamówić? Nie mam auta przy sobie?
szy
Wersja: GT-S
16 sty 2015, 17:03
kammich pisze:Zajrzyjcie pod tapicerkę przy zamku bagażnika, u mnie w tym miejscu kostka była rozłączona. Po podłączeniu oświetlenie się zapalało.
o tych wtyczkach piszesz?
obie podłączone, podświetlenie tablicy przy włączonych światłach działa, ale przy wyłączonych po otworzeniu bagażnika lampki się nie włączają :(
