Jakie felgi ?
26 maja 2014, 22:36
no pacz, ale fail. A specjalnie na stronce sprawdzałem czy takie wychodziły...co z nimi nie teges?
Milo
Wersja: '90
05 cze 2014, 13:07
ktoś wie co to za felgi?
niestety nie mam lepszych zdjęć, wiem tylko że 4x100, 15 cali, 7 albo 7,5j i et około 35.
Rafa
05 cze 2014, 14:18
Advan?
Rafa
:jupi: :bicz:
Madzia 1.6 06.13-05.14
Bokken 1.8 Anni 09.16-12.16
ubek
05 cze 2014, 16:08
funky pisze:no pacz, ale fail. A specjalnie na stronce sprawdzałem czy takie wychodziły...co z nimi nie teges?
parametry podane przez sprzedajacego sie nie zgadzały z tym co na stronie, pozatym powinny mieć dwa rozstawy i te fejki maja inaczej wyprofilowany środek. Ale to juz nie wazne mam coś innego :mrgreen:
super lekkie koło jeszcze nie w tym sezonie 8-)
wiecie moze gdzie dokupie imbusy do felg? jakieś takie co by nie rdzewiały, to sa chyba 5mm, w dziurach jest normalny gwint.
White NA BP'95
Milo
Wersja: '90
05 cze 2014, 20:25
To są Roty Attack, jakby się ktoś zastanawiał ;)
a tak w ogóle to są repliki Gram Lightsów 57 cz
kazik_kazik
Wersja: Magic
08 cze 2014, 11:30
Ja odnalazłem coś takiego i mocno mnie ten kolor kręci. Tak samo jak fela z dwóch postów wyżej.
15x6.5
Zdrówko!
bratek
17 cze 2014, 10:03
Uświadomcie mnie proszę, bo są na sprzedaż OZ Ultraleggera ale w konfiguracji możliwości montażu 4x100 lub 4x143. Nie wydaje mi się zeby był to oryginał a raczej replika. Występowały kiedykolwiek takie OZ? zazwyczaj dedykowany w oryginalnych jest jeden rozmiar bez dodatkowych otworów.
remik
Wersja: DC2R K20 inside
18 cze 2014, 22:44
bratek: moim zdaniem OZ nie mają podwójnych rozstawów , powinno być tylko 4x100 .
bratek
19 cze 2014, 15:23
remik pisze:bratek: moim zdaniem OZ nie mają podwójnych rozstawów , powinno być tylko 4x100 .
Dzięki, :kciuk:
szymeker
27 cze 2014, 16:11
Poszukuje ciekawego koloru na felgi :D Felgi to Oz 35th anniversary. Samochód w zielonym kolorze (18j grace mica). Jakieś pomysły? Mogę pomalować na czarno ale może są jakieś ciekawe propozycje 8-) Sam nie bardzo mam koncepcje, jakiś pomarańcz/czerwień może? Złoto?
dark_knight
27 cze 2014, 16:19
biel
GSL
Wersja: 20th Anniversary
02 lip 2014, 12:01
Panowie, wiem ze juz napisaliście w tym poście już wszystko o rozmiarach felg- czyli co wejdzie a co tylko na siłę.
Ja mam fele opisaną 15x7 +25 czyli 15 o szerokości 7"i odsadzenie 25mm wiem ze się mieści tylko wygląda bardzo na styk- jest ok. Teraz tylko trzeba zrobić glebe, więc jeśli będzie to norma to pewnie -35 trzeba liczyć. Teraz normalne pytanie -BEDZIE TARŁO??? :? trzeba ustawić negatyw? zagiąć ranty? pozdrawiam
Rafa
02 lip 2014, 13:41
Wejdzie bez rolowania i negatywu,no może z 1 stopień.
Rafa
:jupi: :bicz:
GSL
02 lip 2014, 13:58
Dzięki za opinie teraz już spokojniej będę do tego się szykował.
03 lip 2014, 8:32
15x7 ET25 i "na styk" ? :shock: To ja mam chyba jakieś inne nadkola.
Rafa
03 lip 2014, 8:46
DEXTER pisze:15x7 ET25 i "na styk" ? :shock: To ja mam chyba jakieś inne nadkola.
Ja mam 15x7(żałuję,że nie 8 :kciukdol: ) ET10 i są lekko wewnątrz, może dystans z 5 mm by pomógł ;)
Rafa
:jupi: :bicz:
ubek
03 lip 2014, 12:31
w takim razie NB maja troszke inaczej wyprofilowane nadkola, u mnie 15x7 et12 sa na równo z nadkolami przy negatywie +1 +1,5tył
i mysle ze z kolami na zero mogły by delikatnie wystawać. Zreszta czyba Arvi ma podobnie.
A to czy bedzie obcierac jeszcze od opony zalezy.
White NA BP'95
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
Wersja: Tiny Tina Edition
03 lip 2014, 13:07
ubek pisze:w takim razie NB maja troszke inaczej wyprofilowane nadkola, u mnie 15x7 et12 sa na równo z nadkolami przy negatywie +1 +1,5tył
Dokładnie to samo chciałem napisać :)
W NA na seryjnym zawieszeniu 15x7 ET12 z kołami 50 (kiedyś napisałem, że mam 55 - walnąłem się) na wertepach obciera lub z 'większym pasażerem' na byle dziurze :D
Kąty Ubek przedstawił idealne.
Myślałem nad przesiadką na 45 (powinno załatwić sprawę), ale na wiosnę wchodzę w B6 z drugiej generacji, więc olałem sprawę.
GSL
03 lip 2014, 22:42
Pisałem na styk bo tak wygląda patrząc z przodu, jak autko opadnie to będę wiedział wszystko, a czym więcej Was słucham - tym jestem spokojniejszy .
dark_knight
03 lip 2014, 22:52
Ja mam 15x8 et25 w NA i koła są równo z budą. Rolowane nadkola to nic nie obciera.
GSL
04 lip 2014, 7:01
Więc jeśli ja mam serokie na 7' czyli węższe o 1' czyli ponad 1cm na strone czyli powinno być ok. Dzięki
04 lip 2014, 7:41
Sorka Pany, nie wychwyciłem, że mowa o NA.
GSL
04 lip 2014, 10:51
u mnie dobrze myślałeś bo jest NBFL, więc jestem spokojny
toldzik
04 lip 2014, 14:47
mox pisze:oo ja leniwiec, nie chciało mi się sprawdzić , dzięx
jakie jakie
szmitas
29 lip 2014, 18:25
Kto pomoże i powie co za szpetne felgi są w moim aucie?
OZ Racing na kapslach, nic więcej nie znalazłem.
Arvi
Junior Admin
Junior Admin
29 lip 2014, 18:27
Zawsze możesz odkręcić kółko i zajrzeć od środka - jakby nikt nie znał tych felg :)
szmitas
29 lip 2014, 18:33
Zdaniem poprzedniego właściciela to "pełnokrwisty klasyk", więc znawcy nie powinni mieć problemu :D
29 lip 2014, 18:50
A to nie sa kolpaki? Sorki... sa naprawde paskudne :-/ ;-)
29 lip 2014, 21:43
Klasyk as fuck.
Chalanger
Wersja: Brak zabawki
31 lip 2014, 20:54
Kupię ładną Mx5
