ECUMASTER Digital ECU Tuner 3 (DET 3)
11 lut 2014, 16:55
tmx89 pisze:i pasowal plug and play do kazdej Mazdy
tmx, nie opowiadaj michałków :facepalm: Część elektryczna była PnP tylko dlatego że z takiego samego emiksa pochodziła :D A jak mnie pamięć nie zawodzi, to flansza pod Twój silnik musiała zostać zmodyfikowana, mylę się ?
tmx89
11 lut 2014, 21:26
majkel pisze:
oj tam oj tam szczegóły :mrgreen: :winner:
tfutfu99
29 maja 2015, 20:25
Podłączam DET3 w trybie FI i mam problem z sondą szerokopasmową. Podłączam ją pod wejście 2 -Tables switch. W logu niestety jest ciągle wartość 5V. Jeżeli odłączę kabelek od kontrolera sondy od DET-a to wartość spada do 0V. Sprawdzając miernikiem to sygnał z kontrolera jest ok, zmienia się pomiędzy 2-3V. Co może być nie tak?
Mikołaj
29 maja 2015, 20:54
Zgodnie z nazwa to wejscie typu logicznego, sluzy do przelaczania 2 map wiec ma tylko 2 stany, musisz uzyc innego wejscia - analogowego
Mayk
Wersja: 1.6T
29 maja 2015, 23:28
W konfiguracji DET'a możesz zmienić czy używasz wejścia jako table switch czy analog input (do sondy).
Poszukaj a znajdziesz, nie mam klienta teraz zainstalowanego więc nie wskażę Ci konkretnie gdzie to jest ;)
110@???KM
134@???Nm
tfutfu99
30 maja 2015, 6:13
Zgadza się Mayk. Właśnie mam ustawione na "Use as analog input". Zauważyłem że jest nowsza wersja 1.41, może aktualizacja pomoże.
@Alex Każdego dnia można się czegoś nauczyć. Pierwotnie to wejście służyło tylko do przełączania map, jednak z powodu ograniczonej liczby wejść można ustawić je jako analogowe wejście. Jest nawet opcja aby do przełączania map użyć Frequency Input.
Mikołaj
Mayk
Wersja: 1.6T
30 maja 2015, 9:27
Czy masa czujnika sondy jest wspólna z masą pozostałych czujników w kompie?
Dla uściślenia nie chodzi mi o masę grzałki, ta powinna być podpięta do budy...
Spróbuj zmierzyć napięcie na wyjściu z sondy ale z masą przyłożoną do GND w DET3 - może faktycznie jest tam >5V bo masz kosmiczne różnice potencjałów między punktami masy, do których jesteś podpięty?
110@???KM
134@???Nm
tfutfu99
30 maja 2015, 12:56
Bingo. Przy użyciu masy z DET3 napięcie wynosi ponad 6V. Kontroler sondy szerokopasmowej to PLX - używana jest tylko jedna masa, użyję więc tej z DET3.
Mikołaj
Mayk
Wersja: 1.6T
30 maja 2015, 22:53
Cieszę się, że się wyjaśniło :D
Teraz jeszcze wyczyść wszystkie masy jakie masz w aucie:
- Bagażnik, główna masa przy aku
- pod maską (przy bagnecie, przy kolektorze ssącym, pod lampami przednimi)
- przy kratownicy zaraz przy dyferencjale
Trochę duża ta różnica potencjałów po prostu, warto by ją zredukować ;)
110@???KM
134@???Nm
tfutfu99
13 cze 2015, 15:09
Niestety napotkałem następny problem. Do det-a mam podłączone wszystkie czujniki i zdecydowałem się w końcu na instalację wtryskiwaczy z rx-8. Na seryjnym komputerze silnik odpala. Po podłączeniu wtryskiwaczy do DET-a silnik nie odpala.
Wiem, że ciężko tak na odległość zdiagnozować ale może ktoś będzie miał pomysł co sprawdzić.
Podaję kilka danych instalacji:
NB 1.8 z 1998
Det w trybie FI
Wtryskiwacze mam podłączone w trybie bank fire - parami do wyjścia 18 i 20. Pod wyjście 19 podłączyłem dodatkową masę.
W załączniku dodaję logi z det-a, jeden z wtryskiwaczami podłączonymi do oryginalnego komputera, drugi po przełączeniu wtryskiwaczy do det-a.
mx5logs.zip
logi z det3, jeden z wtryskiwaczami podłączonymi do oryginalnego komputera, drugi po przepięciu wtryskiwaczy do det3
(20.69 KiB) Pobrany 144 razy
Mikołaj
autopaga
14 cze 2015, 10:59
Nie znam się na piggybacku, ale większe wtryski na tych samych ustawieniach będą lały więcej paliwa, bo ilość podawanego paliwa komputer reguluje czasem otwarcia wtrysku.
tekkenfan
Wersja: 500+
15 cze 2015, 19:36
W trybie FI ustawiasz rodzaj wtrysków więc wszystko powinno hulać (u mnie chodziło na monowtrysku z wtryskami 850cc).
Jesteś pewny że wiązka wtrysków jest dobrze podpięta? jak wykręcisz świece to widać jakieś paliwo na tłokach? Coś załpuje czy totalne 0?
Możesz dać plik z projektem?
www.facebook.com/BurboAstina/
2017: 60ft: 1.601; 1/8mili: 6.609 @180km/h; 1/4mili: 9.942 @ 242km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.7
2018: 60ft: 1.667; 1/8mili: 6.423 @188km/h; 1/4mili: 9.706 @ 244km/h; 0-100: 2.7; 100-200: 4.5
tfutfu99
15 cze 2015, 21:14
Podczas kręcenia jest totalne 0.
Dzisiaj sprawdziłem, czy podłączam się pod dobre linie w oryginalnym ECU i wygląda, że tak (3W,3X,3Y,3Z). Czy jest ważne jak łączę wtryskiwacze w banki?
Mam w planie sprawdzić jeszcze jakie jest podawane napięcie na wtryskiwacze po podłączeniu det-a.
Nie sprawdzałem jeszcze czy widać paliwo na tłokach.
Załączam też plik projektu.
konrad_det.zip
(1.24 KiB) Pobrany 126 razy
Mikołaj
tekkenfan
Wersja: 500+
15 cze 2015, 21:59
kolejność oczywiście ma znaczenie. Przy bank fire tworzysz pary 1z4 i 2z3. Dla uproszczenia możesz wszystkie 4 podpiąć pod jedno wyjście wtedy DET będzie uruchamiał wszystkie wtryski na każde zdarzenie zapłonowe (wyeliminujesz ewentualne problemy ze złym podłączeniem wiązki)
Co to za sikawki z RX8 co mają 560cc? Mi się wydawało że największe były żółte 420cc?
Dodatkowo w zakładce general settings możesz zaznaczyć opcę filtrowania map sensora, dzięki temu wykres podciśnień na logu powinien być mniej poszarpany.
RS
16 cze 2015, 7:06
tekkenfan pisze: RX8 co mają 560cc
Niebieskie
tfutfu99
16 cze 2015, 7:15
Ja mam żółte. Wydawało mi się, że 420 to wartość dla ciśnienia 3 bar a ponieważ NB ma większe ciśnienie to wydajność jest większa. Czy mam rację?
Mikołaj
RS
16 cze 2015, 8:48
tfutfu99 pisze:Czy mam rację?
Tak, ale nie jest to zależność wprost proporcjonalna. 420*sqrt(4/3)=485ccm/min
dmk
Wersja: SkyFreedom, Recaro
16 cze 2015, 10:42
RS pisze:
Niebieskie
Błękitne, niebieskie tez były.
W NB są 3bary na listwie btw.
16 cze 2015, 22:09
tekkenfan pisze:Przy bank fire tworzysz pary 1z4 i 2z3
1z3 i 2z4 ?
tfutfu99 pisze:Wydawało mi się, że 420 to wartość dla ciśnienia 3 bar
450. Nie wiem skąd się wzięła ta magiczna wartość 420, może zmierzył to ktoś kto ma 2,9bar i potem tak poszło w świat. Tak czy inaczej jak dmk napisał nadal masz 3bar na listwie powrotowej z NB.
dmk pisze:Błękitne
Tylko one miały coś dużo większą wydajność. A może to te niebieskie, nie do końca je odzróżniam kolorystycznie od siebie :D
dmk
16 cze 2015, 22:39
majkel pisze:Tylko one miały coś dużo większą wydajność. A może to te niebieskie, nie do końca je odzróżniam kolorystycznie od siebie
Dobrze ponad 500cc - musiałbym odszukać pomiar moich po pełnej regeneracji (wychodziło chyba nawet +5% ponad deklarację Denso).
tekkenfan
Wersja: 500+
17 cze 2015, 16:08
majkel pisze:
1z3 i 2z4 ?
Ja zawsze żyłem w przekonaniu że przy zapłonie 1-3-4-2, pod jeden bank podpinasz 1 i 4 cylinder a pod drugi 3 i 2. W ten sposób pierwsze zdarzenie zapłonowe dostaje paliwo pierwszego banku (1 i 4), drugie z drugiego (3 i 2), trzecie znowu z pierwszego (1 i 4) i czwarte z drugiego (3 i 2).
jeżeli nie mam racji to przepraszam za wprowadzenie w błąd ;)
majkel pisze:
tfutfu99 pisze:Wytdawało mi się, że 420 to wartość dla ciśnienia 3 bar
Swoje wtryski oddawałem na czyszczenie i testy ale jakoś nie ogarnęli mi testu wydajności więc bazowałem się na tym:
http://miataturbo.wikidot.com/fuel-injectors
dmk
17 cze 2015, 21:09
tekkenfan pisze:Swoje wtryski oddawałem na czyszczenie i testy ale jakoś nie ogarnęli mi testu wydajności więc bazowałem się na tym:
Gdzie oddawałeś? Generalnie wtrysków się nie czyści, tylko wymienia kilka sitek i innych elementów wewnątrz. Czyścić można samemu np. za pomocą zmywacza do hamulców (doskonale rozpuszcza osady z olejków zawartych w benzynie).
tekkenfan
Wersja: 500+
17 cze 2015, 23:10
Pezal w Gdańsku.
Co dokładnie robili nie pamiętam, bo to było dawno temu. Dodatkowo mieli sprawdzić wydajność ale wyszło że nie mogli dorwać "map" wtrysków więc nie byli w stanie stwierdzić ile faktycznie "cc" dają. Jedynie stwierdzili że wszystkie miały taką samą wydajność.
tfutfu99
19 cze 2015, 20:45
Dzięki za podpowiedzi. Zmniejszyłem wielkość wtrysków na 450. Niestety silnik nadal nie chce zapalić. Sprawdziłem też przy wartości wtryskiwaczy 420. Nadal nic. Próbowałem też z ustawieniem Batch fire 1 i podłączenie wszystkich wtryskiwaczy pod wyjście Power out #1. Nadal nic. Wygląda to tak, jakby det w ogóle nie podawał paliwa.
Jak sprawdzić czy wyjścia Power Out #1 i Power Out #2 działają?
Załączam też schemat jak podłączyłem det-a.
podłączenie det 3 do NB 1.8 z 1998
Mikołaj
tekkenfan
Wersja: 500+
22 cze 2015, 14:22
Nie wiem jak z dostępem do listwy paliwowej ale może po prostu ją wyciągnąć razem z wtryskami i sprawdzić czy "psiukają". Jak nie chcesz kręcić z wyciągniętą listwą to wystarczy dać kluczyć na ON i sprawdzić na samym Prime Pulsie?
RS
22 cze 2015, 14:33
tekkenfan pisze:Nie wiem jak z dostępem do listwy paliwowej ale może po prostu ją wyciągnąć razem z wtryskami i sprawdzić czy "psiukają".
Słaby pomysł. Wtryski w MXie mogą wyskoczyć z gniazd jak dostaną ciśnienie przy nieprzykręconej listwie. Podpięcie się oscyloskopem pod wtyczkę jest dużo rozsądniejsze.
tfutfu99
22 cze 2015, 14:54
Sprawdzałem, wyskakują. Oscyloskopu nie mam. Zrobiłem za to inny test. Wtryski mam podpięte pod oryginalne ECU i sprawdzam napięcie na wyjściu 20 det-a. Napięcie podczas pracy silnika jest około 14V. Co dziwne napięcie pojawia się już po przekręceniu kluczyka, jest wtedy 12,5V. Czyli det podaje masę nawet przed rozruchem???
Jednak jak podłączę żarówkę to niestety nie świeci. Wydawało mi się, że powinna świecić a jasność powinna być zależna, w skrócie, od wciśniętego pedału gazu.
Mikołaj
RS
22 cze 2015, 15:06
tfutfu99 pisze:Jednak jak podłączę żarówkę to niestety nie świeci. Wydawało mi się, że powinna świecić a jasność powinna być zależna, w skrócie, od wciśniętego pedału gazu.
Zbyt duża bezwładność. Przy dużych wtryskach masz małe czy otwarcia.
ECU zwiera wtryskiwacze do masy.
Mayk
Wersja: 1.6T
22 cze 2015, 15:28
Pytanie klucz, jaką masz wersję FV wgraną do urządzenia? 1.41 (najnowszy testVersion) czy jakąś inną?
Powiem tak - na 1.41 nigdy auta nie udało mi się odpalić, jest tam jakiś bug w sofcie.
Ja zawsze działam na wersji 1.30 - spróbuj tej.
110@???KM
134@???Nm
