piotr-gka
18 lis 2013, 20:06
jakiś chory film robicie z tymi tarczami;
załóżcie stalówki i kołpaki, to nie będzie widać :mrgreen:
Kurak
19 lis 2013, 9:43
Krzywy pisze:Znalazłem właśnie w instrukcji serwisowej że są jakieś światła DRL (canada spec.) czyli wychodziłoby że są do NA światła do jazdy dziennej tam gdzie my mamy kierunek i pozycyjne... Chyba że oczywiście u nas amerykanckie to nie przejdzie.
Nie przejdzie bo żółte. Ale ja, die_spinne i kilka innych osob mamy moda z DRL w migaczach wlasnie i jest bardzo bueno.
Krzywy
19 lis 2013, 16:04
Nie ma z tym żadnego problemu! ..zresztą... po umyciu i staniu parę godzin czy dni, na całej tarczy pojawia się osad z rdzy... I wsiadasz przy pierwszym naciśnięciu hamulca masz błyszcząca tarcze.
Ale powiedzmy że to jest taka "naturalna" powłoka a nie placek z farby która osiądzie na klocku podczas zdzierania jej z powierzchni roboczej.
Szczupak
20 lis 2013, 12:26
Krzywy pisze:BTW:
szybki follow-up - DRL w specyfikacji kanadyjskiej są pomarańczowe (świecące kierunki), czyli nie nadają się na polskie drogi
20 lis 2013, 13:07
Krzywy pisze:Cholera no aż nie chce mi się wierzyć że klocek który umaże się w farbie po jej wytarciu będzie spoko.
Rany. Klocka nie mażesz w żadnej farbie, bo tarczę na samochód zakładasz jak powłoka jest twarda :razz: Farba pod klockiem się ściera błyskawicznie i znika. W powietrze wylatuje. Jak 0,00000001 mikrona Ci się gdzieś w klocek wbije to za 2 godziny już tego nie będzie. Bo powierzchnia klocka też się ściera.
sleven pisze:O dziwo przez ta srebrzankę zaczęła przebijać rdza...
Ja zazwyczaj robię na czarno, i ewentualne miejscowe prześwity są na czarnym mniej widoczne niż na srebrnym. Malowałem za ostatnim razem 3 warstwy tej farby o której Hantkus pisał, po 2 sezonach rdza wyłazi tylko tam, gdzie się felga z tarczą styka.
Hantkus
Wersja: Szarik
21 lis 2013, 12:09
Mój kolega który kiedyś szukał emiksa w końcu kupił Mr2 '00 i po sezonie latania i dolewania oleju silnik klinkł. Robi teraz ten motur(okazało się że poszła panewka 1 cylindra) ale zastanawia się czy powodem tej awarii nie była pompa oleju...i tera czy jest sens regenerować tą starą, czy pewniej szukać nowej(ale nie chińskiego zamiennika)?
Wiem że inne auto ale na forum emr2 niestety sensem nie wieje :lol:
Rules are made to be broken
piotr-gka
21 lis 2013, 21:25
Pytanko:
czy u was też podczas jazdy po nierównej drodze mocno drży tylna szyba, czy może mam zbyt słabo naciągnięty dach?
gefcio
21 lis 2013, 22:15
Witam Panowie.
W wersji NA wczorajszego dnia stalo się coś z miatką, mianowicie jakbym stracił panowanie nad kontrolą auta, czuć jakby auto pływało a nie jechało po drodze, stało się niestabilne, najbardziej można to odczuć na zakrętach i w momencie hamowania. Na początku myślałem, że to coś z zawieszeniem bądź układem kierowniczym, ale auto też straciło na mocy. Proszę pomóżcie, bo jestem za granicą i skierowanie się do fachowca w tej chwili jest niemożliwe.
Z góry dzięki serdeczne,
Krzysiek
Marcinos
21 lis 2013, 22:36
Mam takie pytanie, bo w sumie nigdy tego nie robiłem.
Moja zielona niestety zaraz pójdzie w garaż :cry: :cry: i zapadnie w sen zimowy. Samochód nie będzie stał u mnie w domu więc naprawdę będzie spać.
I teraz moje pytanie. Czy do takiego zimowania trzeba samochód jakoś specjalnie przygotować?
Oczywiście wpadne raz na jakiś czas aby ją obudzić ale to tyle :)
Krzywy
23 lis 2013, 12:22
Ma ktoś pomysł jak wyciągnąć zawleczkę z nakrętki koronowej w przypadku gdy jakiś patałach wciągnął ją tak że ucho wlazło praktycznie do wnętrza śruby? Tj. nie ma sposobu żeby je jakoś zaczepić...
piotr-gka
23 lis 2013, 12:24
rozwiercić, zawleczki są z miękkiego materiału, ew przebić
Krzywy
23 lis 2013, 12:26
Ciężki dostęp jest. Nie chcę też zwrotnicy i wahacza wyjmować. No ale chyba faktycznie rozwiercić będę musiał albo jakoś wyciąć śrubokrętem i młotkiem byle się nakrętka odkręciła... potem reszta może iść w cholerę bo śruba z otworem będzie nowa.
Ostatnio zmieniony 23 lis 2013, 12:28 przez Krzywy, łącznie zmieniany 1 raz.
23 lis 2013, 12:27
piotr-gka pisze:ew przebić
Tylko i wyłącznie, średnio raz na miesiąc mam taki psikus. Mały pobijak się przyda do tego, lub coś w podobie, byle z twardego materiału.
Wojtek JDM
Wersja: Mazdaspeed
23 lis 2013, 12:31
gefcio pisze:Witam Panowie.
Krzysiek
Może łączniki stabilizatora bądź sam stabilizator się odkręcił? Najlepiej zajrzyj pod auto i posprawdzaj wszystkie śrubki od zawieszenia.
chopinpianista
23 lis 2013, 13:31
Marcinos pisze:Mam takie pytanie, bo w sumie nigdy tego nie robiłem.
Ja jestem zdania, że nie warto budzić w czasie zimy, tym bardziej jak garaż nie jest ogrzewany. Jeżeli w garażu nie ma ekstremalnej wilgoci to nic się nie stanie z silnikiem. Wyjmij akumulator i uśpij. Przed pierwszym letnim odpaleniem, spuść olej zalej świeżym, wymień filtry i obudź :) Dodatkowo możesz umyć podwozie. Nadwozie zabezpiecz woskiem. Ja tak robię co roku.
23 lis 2013, 13:38
Ja jutro jadę do garażu gdzie stoi MX i też będę ogarniać na zimę.
Dodatkowo postawię na zastępczych kołach (jak bym nie załatwił to by staneła na koziołkach).
Przesmaruję wszystkie uszczelki i naleję trochę zimowego płynu do sprysków.
Oprócz tego w ciągu zimy będę robić kilka rzeczy przy niej, więc wymontuje fotele, tapicerki bagażnika i ściągnę zderzaki.
Kurak
23 lis 2013, 14:55
DEXTER pisze:Oprócz tego w ciągu zimy będę robić kilka rzeczy przy niej, więc wymontuje fotele, tapicerki bagażnika i ściągnę zderzaki.
Co planujesz fajnego że wyjmujesz tapicery z bajgla?
Hantkus
Wersja: Szarik
23 lis 2013, 15:27
Ponawiam moje PYTANIE:
"Mój kolega który kiedyś szukał emiksa w końcu kupił Mr2 '00 i po sezonie latania i dolewania oleju silnik klinkł. Robi teraz ten motur(okazało się że poszła panewka 1 cylindra) ale zastanawia się czy powodem tej awarii nie była pompa oleju...i tera czy jest sens regenerować tą starą, czy pewniej szukać nowej(ale nie chińskiego zamiennika)?
Wiem że inne auto ale na forum emr2 niestety sensem nie wieje"
Ktoś obeznany się wypowie?
23 lis 2013, 15:33
Kurak nic specjalnego, ale wypadałoby w końcu podłączyć centralny do bagażnika.
Hantkus, obeznany nie jestem, ale skąd podejrzenia akurat na pompę? Było mierzone ciśnienie? Jest już wyjęta i obadana? Czy to ot tak rzucona diagnoza.
MR forum ma, ale z tego co widzę to mały tam ruch :P
Hantkus
Wersja: Szarik
23 lis 2013, 15:39
Podejrzenie stąd że w emrkach pada panewka ostatniego gara a tu poszła pierwszego więc nie jest to zwyczajowa przypadłość dla tego motoru. A zastanawia sie czy ja naprawiać lub wymienić bo skoro ma silnik na zewnątrz to lepiej ogarnąć go kompleksowo niż za pół roku znowu wyciągać...
Krzywy
24 lis 2013, 20:14
http://allegro.pl/mazda-oryginalne-dywaniki-mx5-mx-5-i3676544302.html
Czy takie coś będzie pasować do NA?
Albo czy ktoś zna tańszą alternatywę? Bo na zimę nie chcę welurowych ani gołej wykładziny żeby się bagno nie robiło. Lepiej niech sobie woda odparowuje z gumy.
SponeR
Wersja: ultra old
24 lis 2013, 20:41
powinny :]
MIATA nim jak szatan
Pirat
24 lis 2013, 20:41
Pasują do NA, mam takie od zeszłego roku, kupione w ASO za 92 zł :D.
misiekrk
Wersja: NA6 115
25 lis 2013, 10:14
Czy ktos wie czy odboje amortyzatorow sa takie same w nb jak w na?
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
25 lis 2013, 11:10
NBFL - nie daje odczytu afr przez OBDII w torque - wszystkie inne parametry działają, kontrolka engine nie pali sie....błędów nie znajduje ...czy padnięta sonda nie powinna wywalic błędów jeśli to ona winna jest oczywiście ?
25 lis 2013, 11:42
arturo_tiburon pisze:NBFL - nie daje odczytu afr przez OBDII w torque - wszystkie inne parametry działają,
Powinieneś mieć gdzieś odczyt w parametrach napięcia sygnału sondy, to będzie w woltach a nie w AFR. Sprawdź też czy wartości korekt paliwowych się zmieniają.
arturo_tiburon pisze:czy padnięta sonda nie powinna wywalic błędów jeśli to ona winna jest oczywiście ?
Powinna. Zarówno przy padniętym grzejniku jak i elemencie pomiarowym. Wystarczy nawet rozpiąć wtyczkę sondy, maksymalnie po paru minutach pojawią się błędy.
ree
25 lis 2013, 13:19
misiekrk pisze:Czy ktos wie czy odboje amortyzatorow sa takie same w nb jak w na?
Nie. Inna konstrukcja amora (górne mocowanie) i inne odboje.
ubek
25 lis 2013, 13:55
Krzysiek
nie telepie Ci autem, silnikiem? moze Ci sie poduszki odkręciły albo śruby pościły? kiedy Cie bedzie mozna w Rzeszowie zobaczyć?
Arturo_tiburon
Wersja: Daga spec
25 lis 2013, 16:04
majkel - dzięki - dam znać jak pokazuje odczyt wartości....edit - dziąłają wskazania napięcia na sondzie pięknie tylko dlaczego nie pokazuje AFR na tej podstawie? hmmm
Bardock
Wersja: S3 1.8T
26 lis 2013, 9:26
Jakie polecacie wycieraczki ? Listwowe czy starego typu ? jakiej firmy jakiś konkretny model?
Muszę zmienić bo moje zostawiają już okropne smugi.
Ważny aspekt to dobry stosuenk ceny/jakość. Nie chce płacić za wycieraczki 150 zł, chyba, że ktoś dobrze uzasadni :)
