PRHT - dodatkowe miejsce na bagaż?
Tebe
17 maja 2013, 1:01
Upewniając się, że w w PRHT nie da sie się przedłużyć pałąków przeciwkapotażowych natrafiłem na ten film
http://www.youtube.com/watch?v=pEYql9w3tZw
W związku z tym mam pytanie do użytkowników PRHT - czy przy zamkniętym dachu widzice możliwość, żeby tą przestrzeń wykorzystać na przestrzeń bagażową?
Sebof01
17 maja 2013, 5:48
Ja bym nie kombinował bo jest w środku taka naklejka która zabrania! :mrgreen:
A tak na serio to można dokupić takie otwieradełko za siedzeniem pasażera, z katalogu mazdy. Jest to dla miękkiego dachu, ale może da radę przerobić.
Cała operacja jest jednak ryzykowna, moim zdaniem. Jeżeli już to pokusiłbym się o sprytne czujniki...
Tebe
17 maja 2013, 10:13
Dzięki za odpowiedź. O jakich czujnikach mówisz, nie bardzo rozumiem? Chodz Ci o to, żeby blokowały chowanie dachu, kiedy coś jest w środku? Używałbm takiej przestrzeni tylko wtedy, gdy np byłbym w dlaszej trasie, wówczas pamiętałbym, że coś tam siedzi.
Przełożenie drzwiczek od softtopu jest jakimś rozwiązaniem, ale ta przestrzeń jest na moje oko na tyle duża, że weszłaby tam np. spora sportowa torba. Ograniczeniem jest jednak wielkość otworu. Czy jest szansa na włożenie tam czegoś od góry, zza pałąków czy jest tam jakaś osłona?
Sebof01
17 maja 2013, 20:32
Niestety leżę do niedzieli w szpitalu, ale może byłaby szansa włożyć coś od góry podczas zamykania dachu.
Mimo wszystko czujniki moim zdaniem to mus, bo uszkodzić zamykanie dachu, podczas podróży, ulewy, zimna... Raczej kiepski temat
B4ndit
Wersja: BMW M2, ex NCFL
17 maja 2013, 21:08
TOP UP: wkładanie czegoś do tej przestrzeni na dach jest realne, można przecisnąć jakieś rzeczy nad pałąkami. Np w zimę/deszczową pogodę kurtki, albo torebkę dziewczyny (żeby nie woziła na kolanach). Tylko trzeba się nie zapomnieć i nie zostawić tam niczego przy otwieraniu dachu. No i trzeba zignorować naklejkę mówiącą, że tego nie wolno robić - no risk no fun :wink:
TOP DOWN ( ale o to chyba nie chodziło :?: ) : hmm, nie ryzykowałbym porysowania dachu, żeby cokolwiek tam wciskać...
Tebe
17 maja 2013, 22:42
B4ndit pisze:TOP UP: wkładanie czegoś do tej przestrzeni na dach jest realne, można przecisnąć jakieś rzeczy nad pałąkami. Np w zimę/deszczową pogodę kurtki, albo torebkę dziewczyny (żeby nie woziła na kolanach). Tylko trzeba się nie zapomnieć i nie zostawić tam niczego przy otwieraniu dachu. No i trzeba zignorować naklejkę mówiącą, że tego nie wolno robić - no risk no fun :wink:
Chodziło o TOPUP ;) czyli "schowek" na dach przy TOPUP pozostaje otwwarty. Dokładnie o to mi chodziło, dzięki za konkretną odpowiedź ;)
Co do czujników to zakładam, że ta przestrzeń szczegolnie przyda się zimą/jesienią właśnie na kurtki, kiedy dachu raczej nie będzie się otwierać. Ostatnio siedziałem w starszym Z4 (softtop), gdzie jest pełnowymiarowy windshot, który możesz łatwo zdemontować i masz stosunkowo wygodny dostęp do "schowka" na dach, wystarcczające miejsce na dobrze sprasowane kurtki czy damską torebkę, jedyna obawa to porysowanie tynej szyby. Logicznie rzecz biorąc, ze względu na hardtop, objętość w Maździe będzie większa, pytanie tylko właśnie jak z dostępem i jak bardzo jest tam głęboko - czy sięgniesz ręką siedząc czy trzeba jednak odpiąć pas i klęknąć na fotelu.
B4ndit
17 maja 2013, 23:52
Tebe pisze:Logicznie rzecz biorąc, ze względu na hardtop, objętość w Maździe będzie większa, pytanie tylko właśnie jak z dostępem i jak bardzo jest tam głęboko - czy sięgniesz ręką siedząc czy trzeba jednak odpiąć pas i klęknąć na fotelu.
Klękać na fotelu to się chyba nie bardzo da, bo głowa byłaby z pół metra nad autem :smile: Wbrew pozorom, to ta przestrzeń nie jest duża, a już na pewno nie jest głęboka. Bagaży żadnych tam nie przewoziłem poza właśnie kurtkami, a kurtki wrzucone luzem mają na tyle dużą objętość, że łatwo po nie sięgnąć. Zawsze miałem obawy, jakby coś wypadło z kieszeni np, to potem trzeba by na w pół otwierać dach, żeby to wyciągać, dlatego jak się dało, to kurtki to bagażnika - i tak na siedząco w środku ubranie kurtek to by musiała być niezła gimnastyka :)
Co do samego dostępu, to na siedząco w aucie to się da włożyć/wyjąć kurtki, dokładniej przez odstęp pomiędzy pałąkami, przy złożonym windshotcie.
Tebe
18 maja 2013, 0:09
B4ndit pisze:
Faktycznie, klęknięcie miało być w cudzysłowie ;)
Dzięki jeszcze raz, mam teraz dobry pogląd na to, jak to wygląda ;)
