MEDYK pisze:widze ze zaczelo sie dziacdobrze ze projekty ruszyly. Moj juz prawie ukonczony. Na zachete dodam ze wczoraj rozmawialem z kolesiem ktory na M45 z mini(dmuchajacym okolo 0.45bara w jego przypadku) jakims niewielkim intelcolerze i wtryskach od RX8 i to wszystko zestrojone w MSie przez jego samego (co robil pierwszy raz w zyciu) autko wykrecilo 199KM na zamachu... niezle jak na taki projekcik
RS pisze:"You do not have the required permissions to view the files attached to this post."
Jedyne czego możńa się dowiedzieć z linka powyżej
pmcomp pisze:http://re5pect.pl/intercooler-forge-series-200.html
Typ 05.
Wyprowadzenia do góry i zadnych kłopotów z montażem i orurowaniem. Wychodzisz bezpośrednio na dolot i na kompresor.
Drogi??? Nie, tani jest, za swój dałem drożej
Ew. krótszy: http://re5pect.pl/intercooler-forge-series-100.html
DEXTER pisze:
6. DEXTER
Gdzie, ile i komu przelewać?
RS pisze:Następuje odczytanie wyników i przed nami najprawdopodobniej będzie pewien kierowca praktycznie seryjnej 115hp 1.6.
Druga część brzmi znajomo?
MEDYK pisze:dodam ze wczoraj rozmawialem z kolesiem ktory na M45 z mini(dmuchajacym okolo 0.45bara w jego przypadku) jakims niewielkim intelcolerze i wtryskach od RX8 i to wszystko zestrojone w MSie przez jego samego (co robil pierwszy raz w zyciu) autko wykrecilo 199KM na zamachu... niezle jak na taki projekcik
MEDYK pisze:Ale w jaki sposob go zamontowac z wyprowadzeniami do gory? Trzeba by chlodnice odsuwac do tylu zeby rury wyprowadzic.
http://www.mondeospares.co.uk/ford-mondeo-mk3-tddi-tdci-intercooler--2001---2007-901-p.asp
a nie lepiej taki...?
pmcomp pisze:Dobrze prawisz. przesunięcie chłodnicy to nie problem. Jest miejsce.
MEDYK pisze:pmcomp pisze:Dobrze prawisz. przesunięcie chłodnicy to nie problem. Jest miejsce.
Kiwdys juz tak kombinowlem. Dolem chlodnica zostaje na tych bolcach a na gorze trzeba by tylko takie blaszki dystansowe dorobic i juz bedzie na tyle gora odchylona ze rury icka powinny sie zmiescic.
pmcomp pisze:Nie wierzę w taką moc z tego kompresora przy takim cisnieniu doładowania. Ile ten Mini ma koni w serii? Chyba ok. 120. przyrost 80 KM ???![]()
Bajki. Wykres z hamowni poproszę ... z porządnej.
