[NC] Stabilizatory z RX8
Cześć.
Z tego co doczytałem w sieci przechyły auta niwelujemy stabilizatorami.
Doczytałem również, że do MX5 NC przypasują te z RX8.
Pytania:
Czy np. takie będą ok?
[URL=http://allegro.pl/drazek-stabilizator-przedni-przod-mazda-rx8-i2673822042.html]DRĄŻEK STABILIZATOR PRZEDNI PRZÓD MAZDA RX8[/URL]
[URL=http://allegro.pl/drazek-stabilizator-tylni-tyl-mazda-rx8-i2673823991.html]DRĄŻEK STABILIZATOR TYLNI TYŁ MAZDA RX8[/URL]
Czy wystarczy je podmienić, czy trzeba coś jeszcze czarować?
Czy po ich wymianie trzeba jechać na geometrię?
Pytania:
- Wersja: NCEC_R
mgteam pisze:Doczytałem również, że do MX5 NC przypasują te z RX8.
a pasują
ja mam takie same
mgteam pisze:Czy wystarczy je podmienić, czy trzeba coś jeszcze czarować?
troszkę różnią się kształtem od tych z NC, ale pasują P&P...ja kupiłem jeszcze nowe gumy i łączniki wzmacniane
mgteam pisze:Czy po ich wymianie trzeba jechać na geometrię?
mie ma takiej potrzeby, no chyba ze chcesz proforma sprawdzić stan faktyczny
- Dżunior
- Wersja: SkyFreedom Recaro
A jak to jest z kolorami stabów z RX-8? Które są si a które bee? Five już mi to tłumaczył, ale od tamtej pory kilka razy nadużyłem alkoholu i zapomniałem...
MX-5 ND SkyFreedom
to five pisal u siebie w temacie:
Fiveopac pisze:Strojenie powoli posuwa sie do przodu, w miedzyczasie zainwestowalem cale 150 zl w komplet stabilizatorow z rx8 230 km tzw. yellow spot (kolor oznacza twardosc, w kolejnych rewizjach rx'a byly jeszcze pomaranczowe i czerwone - najtwardsze). Roznice pewnie poczuje dopiero pewnie na torze, niemniej jest to napewno najlepsza inwestycja w kategorii cena/efekt
Stabsy pasuja P&P do NC, wymagane sa tylko gumki od rx'a bo maja wiekszy otwor. Instalacja przodu wymaga zdjecia kół, odkrecenia 4 śrubek od oslony silnika i troche krecenia zwrotnicami ale jak juz wyciagniesz przedni drazek to jego instalacja to minuta
Tyl jest bardzo prosty w montazu jako ze drazek jest na wierzchu.
miata lov!
- Dżunior
Wszystkie dostępne na Allegro są czarne O co chodzi?
Edit: chyba już rozszyfrowałem tajemnicę: chodzi o tę plamkę machniętą sprayem?
MX-5 ND SkyFreedom
- Fiveopac
- Administrator
- Wersja: 2,5 Turbo
Dżunior pisze:Wszystkie dostępne na Allegro są czarne O co chodzi?
Dokladnie chodzi o ta plamkę popros takze o gumki w komplecie
Koledzy Hantkus, i Wroniasty, łączę się z wami w bulu
i mam jeszcze jedno pytanie: Czy zakup tulei poliuretanowych (np. [URL=http://autoracing.pl/p/2123/28056/tuleja-poliuretanowa-powerflex-mazda-rx8-pfr36-115-16-mazda-powerflex-tuleje-poliuretanowe.html]Tuleja_1[/URL] , [URL=http://autoracing.pl/p/2123/28054/tuleja-poliuretanowa-powerflex-mazda-rx8-pff36-402-26-5-mazda-powerflex-tuleje-poliuretanowe.html]Tuleja_2[/URL] ) ma sens?
Posiadam takie od strongflexa (czerwone) w NA do seryjnych stabow. Nie narzekam, ale nie moge dokladnie ocenic efektu bo wymienilem odrazu caly zawias na poli. Ogolnie z tego moda jestem super zadowolony, choc cal czas sie obawiam czy z czasem nie wyplucze mi smaru i nie zaczna piszczec tulejki.
- Model: NB MSM
- Wersja: Szarik
mgteam pisze:Koledzy Hantkus, i Wroniasty, łączę się z wami w bulu
To zależy Odpowiedź zależy głównie od tego czy będziesz latał na tor i czy jest to auto sezonowe. DOBRE poliuretany są twardsze i wytrzymalsze niż gumy, do tego są trwalsze. Imho w Twoim przypadku przy samych stabach warto to zrobić powerflexem zamiast gum. Nie zrobi się twardo ale przy zmianach obciążenia przyjemnie stabilnie
Rules are made to be broken
Wymienione
5h w garażu z czego 1h poświęcona na wymianę tyłu i 4h na przód.
Dlaczego? Po pierwsze śruby w gorszym stanie przez co czas kręcenia się wydłużył (dysponuję tylko narzędziami ręcznymi), a po drugie niezbyt łatwe i przyjemne przedziewanie przedniego stabilizatora przez komorę silnika :neutral:
Dodam jeszcze, że miałęm tylko jedną obejmę przedniego staba z RX8. Na szczescie MX5 ma takie same. Na tyle byłby problem bo mocowania w tych autach są inne.
W weekend będę testował w trasie. Może jeszcze przed zimą uda się wybrać na tor
Wyciągnę przedni stabilizator mając samochód tylko na kobyłkach - czy trzeba mieć go nad głową żeby wymanewrować?
Kupiłem stabilizatory, grzebię zaciski hamulcowe.. i zanim będą gotowe może bym wtryknął stabilizatory.. tylko nie chce mi się rozkręcać od spodu tylko poto żeby się dowiedzieć że nie wyciągnę
Nie zmierzyłem sobie - łączniki stabilizatorów są +- takie same? Zostawiłeś oryginały z mx-a?
Spsiukałem penetrantem śruby.. przez weekend już nic nie robię.. w poniedziałek podziałam.. mam nadzieję, że będzie gładko i się nie namęczę.
- Wersja: Subaru Outback H6
Znamy, ale dopiero w poniedziałek podam (na kompie w firmie mam).
Generalnie tuleje sa za ~100zł w aso za komplet 4, ale łączniki mają po ponad 150zł/szt, ja kupiłem Febi Bilstein po 70-80zł za szt.
Cześć.
Jestem świeżym posiadaczem MX5 NC 1.8 i chciałem zacząć właśnie od wymiany stabów na te z rexa. Linki z pierwszego postu nie działają, więc dlatego chcę się upewnić czy dobrze znalazłem.
http://allegro.pl/mazda-rx-8-rx8-06r-1-3-2-6-stabilizator-drazek-i3536250186.html
http://allegro.pl/mazda-rx-8-rx8-06r-1-3-2-6-drazek-stabilizator-tyl-i3507690213.html
Stabilizatory z linków to jest to czego szukam, tak?
Loath pisze:Stabilizatory z linków to jest to czego szukam, tak?
Tak jest
Dodam jeszcze małą radę... zwróć uwagę na obejmy - mocowania stabilizatorów. O ile przednie w RX8 i MX5 są takie same to tył nie pasuje, a widzę tylko jedno "ucho" w aukcji.
Nie wiem czy nie proszę o zbyt wiele wrzucając link do wielu aukcji natomiast za cholere nie jestem pewny żółtej kropki na żadnym ze stabilizatorów. Pomoże mi ktoś znaleźć przód i tył?
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope=
Obstawiam przód:
http://allegro.pl/drazek-stabilizatora- ... 74553.html
http://allegro.pl/mazda-rx8-1-3-wankel- ... 15850.html
http://allegro.pl/mazda-rx8-rx-8-stabil ... 06133.html
I tył:
http://allegro.pl/mazda-rx8-1-3-wankel- ... 77684.html (wydaje sie być złamany)
Z góry dzięki za pomoc.
Obstawiam przód:
I tył:
