Wydzieliłem całość związaną z projektem MEDYKa do osobnego wątku, tam można sobie o nim do oporu gaworzyć --> http://forum.mx5klubpolska.pl/viewtopic.php?t=10050
A w sprawach tutejszych:
RS pisze:Ile wynosi długość M65?
ja niestety nie mam danych
autopaga pisze:A jedna z nich nie ma czasem takiego koła, żeby pasowało bez przeróbek?
Gdzieś mam dane kółek do różnych wersji, można sprawdzić jakie wyjdzie przełożenie.
ree pisze:Może autopaga miał na myśli oszczędność paliwa przez załączanie kompresora w stylu "MadMax" czyli włączamy guzikiem kompresor jak chcemy mieć moc, jak nie to jeździmy N/A
To nie ma większego znaczenia. Jak obieg kompresora bez obciążenia jest odcięty bypasem, to pozostają jedynie pomijalnie małe opory wewnętrzne na łożyskach rotorów.
Jak pompa nie spręża to energii nie zużywa...
swimmer pisze:No i musiałbyś przełączać w jakiś sposób mapy, bo pewnie masakrycznie by Cie przelewało gdybyś cisnął bez kompresora na jednej mapie.
Gdzie, skąd, jak... To miałoby miejsce jedynie przy czystym sterowaniu AlphaN, które stosuje się jedynie wtedy a/ kiedy nie da się w żaden sposób zmierzyć ilości powietrza b/ w wydziwionych czysto sportowych projektach. W innym przypadku dawka paliwa jest propocjonalna do ilości dostarczonego powietrza i już.
