LPG w DOHC miata ?
Alternatywa dla drogiego paliwa.
Ja slyszalem ze do samochodow ktore maja akumulator w bagazniku nie powinno sie montowac butli gazowej poniewaz lpg jest gazem ciezkim i wprzypadku jakiegos wycieku bedzie sie zbieral w bagazniku a przy najmniejszej iskrze moze byc duze bum. Moze ktos to potwierdzic bo u mnie w domu nigdy nie bylo samochodu z gazem tylko same diesle.
Kain masz rację , że lpg jest gazem ciężkim (co do przepisów nie wiem), w przypadku wycieku nawet przy otwartej klapie pozostanie w bagażniku , dlatego garaże w których parkują auta z lpg powinny mieć wentylację na poziomie posadzki , i nie powinny być poniżej terenu .
w życiu bywa różnie , ale zagrożenie występuje tylko w przypadku wycieku gazu lpg
alternatywą dla bezpiecznego użytkowania było by zrobienie wentylacji bagażnika
w podłodze
przepisy mówią iż butla LPG musi mieć odpowietrzenie pod auto wiec w przypadku jakiejś nieszczelności gaz nie powinien dostać się do komory bagażowej.
poza tym jak często grzebiesz przy aku ?? no chyba że masz luźne klemy i sypią się iskry
ale w to to akurat wątpię
co do garażu to wszystko to co kolega pisał
plus nie może być kanału i powinien być spadek w kierunku drzwi garażowych
moja pali 7 w trasie i 10 po mieście
jak narazie nie jest źle ale na przyszły rok zamontuje sobie LPGa
butla zamiast koła CC około 24L pojemności, reduktor Silver do 250KM, wtryskiwacza PLANI-JET i sterownik STAG 300 lub SOLARIS
na codzień zajmuje sie LPG więc trzeba będzie dopieścić tą instalacje
no i ewentualnie jakieś drobne mody silnika typu porting i polerowanie koloktora ssącego
Mazda mx5 NB 1,8 00r
ja dzisiaj montuje w mojej madzianie, jak tylko odbiore to dam znac.
odebrałem przejechałem ok 300 km jak na razie rewelacyjnie, nie czuje spadku mocy. butla 36l fakt zajęła dużą częć bagażnika, zamiast dojazdówki jakies nowe cudo z rynku powietrze w sprayu... fajna rzecz. spalanie 12l/100 czyli wzrost o ok. 1l.
radek77 pisze:ja dzisiaj montuje w mojej madzianie, jak tylko odbiore to dam znac.
radek - jeśli mogę prosić to zrób zdjęcia instalacji, a szczególnie butli w kole ile miejsca zajmuje itp itd. Bo sam zastanawiam się nad LPG...
36l co pozwala na przejechanie niecałych 300 km a dokladnie ok 260, jakos tak. nie wiem dokladnie.
snafu pisze:instalacja BRC podobno świetnie pracują ale nigdy bym się nie zdecydował na zamontowanie butli w taki sposób :/ w najbliższym czasie przymierze jak pasuje butla zamiast koło i zapodam jakieś foty
Spoko, będę czekał na foty, też interesuje mnie wyłącznie butla w miejscu koła.
jak dla mnie tragedia, miejsca brak wyglada to paskudnie w tym bagażniku. Ja nie mam problemu z tankowaniem Pb 98, również sprzet nurkowy by się nie zmieścił... Ale zobaczymy ile to to wytrzyma. a gdzie wlewka została umieszczona ??
wlewka przy korku do tankowania. na szczescie nie nurkuje, buty w gory mieszcza sie spokojnie, a deskę na zimę gdzies zawsze przyczepie;)
[quote="cabriofun"] Ja nie mam problemu z tankowaniem Pb 98,
znaczy sie masz kase, u mnie z tym jest mały problem zwaszcza jak robie ok 2000-2500 km m-c.
rowniez nie wiem ile jak to mowisz "to to" wytrzyma, gwarancji mam 2 lata bez limitów kilometrów.
no niestety
butla zamiast koła się nie mieści
najmniejsza ma średnice 566mm a potrzeba by była tak z 520mm musze jeszcze poszukać może jest jeszcze jakaś nie typowa rozmiarówka ale jak narazie katastrfa
podpowiem, ze sa takie male chyba 20 litrowe butle i ladnie zgrabnie wyglądają, zajmuja polowę bagaznika, ale z wielkoscia wiaze sie tez czestosc odwiedzania stacji, wolalem 36 kosztem miejsca.
chyba udało mi się znaleźć butle odpowiednią do mojego autka
butla zamiast koła zapasowego średnicy 520 mm wysokość 180 mm i pojemności 28 litrów
trzeba będzie trochę nagiąć przepisy bo to butla zewnętrzna przez co muszę kombinować z odpowietrzeniem ale wszystko do zrobienia
jutro dzwonie czy są dostępne xD
jak pech to pech :p jak na razie niema tych butli na magazynach a roczna produkcja oscyluje w granicy 20 sztuk :/ i najlepiej na indywidualne zamówienie
kazali dzwonić w grudniu zobaczymy czy do tego czasu coś się wyklaruje :/
ja mam butle 21 litrow tzn tyle mi wchodzi gazu,i robie na spokojnej jezdzie okolo 210 km w cyklu mieszanym ,jak szaleje to okolo 180 km,
moje gg6762774
fotka silnika,butli zrobie jutro
- silnik.jpg (195 KiB) Przejrzano 2107 razy
moje gg6762774
W końcu udało mi się dorwać zbiornik zamiast koła o średnicy 520 na 180 mm
28L pojemności czyli pewnie 22~24L gazu (idealnie pasuje w miejsce zapasu mx-5 i troche bagażnika zostanie )
STAG 4 wtryski MAGIC JET oraz parownik SCORPION ST już czekają
Mam jeszcze do was takie pytanie czy ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej wychodzącej z ECU ?? mam zamiar podłączyć STAGA zaraz koło ECU tak by do komory silnika szły tylko kable do parownika map sensora i wtryskiwaczy
snafu pisze:W końcu udało mi się dorwać zbiornik zamiast koła o średnicy 520 na 180 mm28L pojemności czyli pewnie 22~24L gazu (idealnie pasuje w miejsce zapasu mx-5 i troche bagażnika zostanie )
Jak już to zamontujesz to bądź tak miły i zrób zdjęcia - szczególnie butli. Sam jestem tematem zainteresowany, nie ma to jak LPG.
Napisz ile dałeś za butlę i gdzie ją dostałeś - może być na P.W.
snafu pisze:zy ktoś posiada schemat instalacji elektrycznej wychodzącej z ECU
samego złącza, czy bardziej szczegółowo ? Podeślij mi na PW adres jakiegoś normalnego maila do siebie...
Michał
