- Wersja: RevolutionReloaded
Obiecany na spocie filmik:
"Jak zepsuć wygląd klasyka samą felgą"
swimmer pisze:przy dłuższym używaniu ręcznego
a po co ręcznik, gaz do dechy i tyłek sam jedzie :>
wracałem z centrum około 0130... jadę na biegu 3-cim, ca. 40kph przyciskam lekko gaz i... nie przyspieszam tylko mi tyłek na bok odjeżdża
karooolek pisze:swimmer pisze:przy dłuższym używaniu ręcznego
Muszę często 180 robić w ciasnych miejscach na trasie którą sobie ułożyłem, jeśli nie chcesz się zatrzymać to bez ręcznego nie da rady
swimmer - Podobne zjawisko zaobserwowałem u siebie, tyle że u mnie nie było nic słychać - ABS po prostu się odłączał, a pomiędzy zegarami włączała się żółta kontrolka od ABS-u właśnie.
Dopiero wyłączanie i ponowne uruchamianie silnika powodowało powtórne załączenie się ABS'u.
Dokładnie tak jak u Ciebie, przy nawrotach, czy załamaniach auta...śmigałem tego dnia bardzo intensywnie, i sytuacja z kontrolką ABS'u powtórzyła się może ze dwa razy - dodam, że od tamtego czasu nic podobnego już nie miało miejsca, pomimo że hamulec ręczny czasem jest używany.
U mnie po prostu wyraźnie słychać pracującą pompę, kontrolka się nie zapala. Jak w końcowej fazie zawracania dociskam nożnym żeby zatrzymać przód i dociągnąć samym tyłem to abs włącza się od razu. Nie żeby mi to przeszkadzało ale na suchym nie słyszałem tej pracującej pompy
Miatką tam wjadę z przyjemnością jak więcej śniegu spadnie bo na tej "tarce", którą widać na zdjęciach, na zimowym torze opony pewnie ścierają się w zastraszającym tempie (pewnie między innymi dlatego dopiero teraz po ostatnim opadzie otworzyli).
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 4:48 przez Kinio, łącznie zmieniany 1 raz.
Masz informacje w pierwszym linku który wstawiłem. od 10 do 16, 25zł za godzine, minimalnie dwie godziny, obowiązkowy kask, wypożyczenie takowego 15zł, kontakt do zapisów w linku
Na zdjęciach z treningu w ten weekend na oko było wystarczająco śniegu, jednak jeśli nie będzie do piątku padać to ja też pasuje, wiadomo że szkoda samochodu
[ Dodano: 18-01-2012, 12:18 ]
Mam takie wrażenie że nie będziemy musieli się martwić o śnieg
Boków czas, boków czas...
Zloty dalej aktualne w czwartki?
Maciej S. wy miata ;D
www.driver24.net
odprowadzanie samochodów Warszawa!
www.driver24.net
Nic się nie zmienia
Tylko autko się zmienia jak się inwestuje ;p to rozumiem że dziś w arkadii 20??
www.driver24.net
www.driver24.net
spoko
dzięki za info postaram się wpaść
czy ktoś może mi tylko jeszcze przybliżyć wątek Estrady?
gdzie to dokładnie jest?? No i czy w ogóle ktoś śmiga tam w tą sobotę??
www.driver24.net
www.driver24.net
Ja pojadę raczej na pewno ale nie koniecznie żeby się ślizgać bo może być słabo ze śniegiem. Poogarniam, coś nakręcę i się zobaczy.
Postaram się dzisiaj być, trochę zaniedbałem bo miałem próby w czwartki do 22. Teraz udało się przesunąć na weekendy
Dojechałem do Domu
kurde... Znowu tych baranów zima zaskoczyła
Letnie gumy pusta paka + FWD to kiepska mieszanka
każde skrzyżowanie na ręcznym bo inaczej by nie skręciło.
Do następnego
Do następnego
jak można w styczniu jeździć na letnich gumach....
Normalnie śniegu nie było do tej pory praktycznie
Tylko tyle co dziś nasypało
Poza tym temperatury plusowe więc nie ma problemu z jazdą
Z resztą w Partnerze bez ładunku nie ma najmniejszego znaczenia czy Lato czy zima
i tak się tak samo slizga
vampirek szacun za odwage, 80km/h po zaje**** śniegiem drodze tym partnerem i to jeszcze na letnich ;p a tak do warszawskich miłośników mx5- zimno, ślisko się zrobiło i w domciu wam się lepiej siedzi, zamiast na spocik wpaść- nieładnie ;/
a dobre żarty były ;p
www.driver24.net
www.driver24.net
sraj, sraj, nauczysz się do czego dupa służy ;p
www.driver24.net
www.driver24.net
kolega dał radę partnerem to ty miatką nie dasz ;p
www.driver24.net
www.driver24.net
ziomek_smz pisze:a tak do warszawskich miłośników mx5- zimno, ślisko się zrobiło i w domciu wam się lepiej siedzi, zamiast na spocik wpaść- nieładnie ;/
Dzień wcześniej emiksa umyłem to przecież nie będę po tym syfie jechał
rafmart pisze:Dzień wcześniej emiksa umyłem to przecież nie będę po tym syfie jechał
kolege zrozumiem z tym myciem, bo dwa razy robić taką robotę to i mi szczerze by się nie chciało. Jednak przydałoby się coś zrobić w tym temacie, aby warszawka dalej łapała się na spotach i nie wykręcała się pogodą ;p
www.driver24.net
www.driver24.net
